Проблемы со сцеплением (ч.2)
В этой теме обсуждаем и помогаем решить проблемы связанные со сцеплением.
Всё остальное обсуждаем в темах, которые приведены ниже.
Сопутствующие темы:
Самостоятельная замена сцепления
Выжимной подшипник
Пружина педали сцепления
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Легкий стук/удар в сцеплении
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
Как правильно выжимать сцепление.
Первая часть темы
Archive (2017)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведет, замена сцепления
Ice Storm
29 July 2017
286,9K
ВладимирВарвин
3 September 2019
шурец:
Я без видео могу сказать, т.к. пара новых подшипников у меня в руках))
Там завальцовоно хорошо и силы пружины не хватит чтобы подшипник преодолел эту завальцовку.
Ну не только сила пружины, а сила левой ноги, усиленная гидравликой.
шурец
3 September 2019mobile
Нога через гцс прижимает подшипник внутрь.
ВладимирВарвин
3 September 2019
шурец:
В сторону мотора, значить наружу.
ВладимирВарвин
3 September 2019
Короче ребята, меня волнует вопрос:
шумит выжимной, сцепление прошло 120 тыс., заменить все полностью или только выжимной?
шурец
ВладимирВарвин:
Внутрь корпуса выжимного)))
шурец
ВладимирВарвин:
Если средства позволяют, то заменить.
На форуме кто-то разбирал и смазывал.
ВладимирВарвин
3 September 2019
шурец:
Почему внутрь-то? Выше на видео, он там его когда зажал, вот так оно и стоит, на валу, а когда нажимаешь на педаль, то выжимной, толкаемый гидроцилиндром, двигается в сторону мотора.
шурец
Потому что наружу (к завальцовке) подшипник толкает пружина.
ВладимирВарвин
3 September 2019
шурец:
А внутрь, к коробке подшипник толкают лепестки корзины.
Кочевник78
3 September 2019
ВладимирВарвин:
А если к износу фрикционов, добавить износ лепестоковой пружины корзины (диафрагмы), когда она теряет упругость, и для расцепления, нужно давить ее дальше?
Не знаю, есть ли там автоматика, но не может ли она заставить выходить выжимной подшипник дальше?
Закалённаая сталь потеряла упругость и согнулась? Это надо серьезно накосячить в технологии и вылезет это моментально. Чаще встречается поломка этой пружины, но это уже всё равно приговор к вскрытию.
ВладимирВарвин
3 September 2019
Кочевник78:
Не, бывает просто из-за усталости, ну правда не через 100 тыс. Но такое бывает часто, тогда сцепление вроде изношенное и буксует, но все равно до конца не отключается, ведёт, из-за вот этой вот диафграгмы.
шурец
ВладимирВарвин:
Пофиг.
Ты спрашивал про повышенный ход?
Его там нет.
Вы сейчас прям законы физики опровергаете. Чем больше износ диска, тем больше возможный ход корзины и выжимного соответственно. Пружина, это просто рычаг через который подшипник давит.
Чем больше ход с одной стороны рычага, тем больше с другой, пропорционально длине рычага.
ВладимирВарвин
3 September 2019
шурец:
Пофиг.
Его там нет.
Ну как можешь советы давать, если пишешь
шурец:
Рабочий ход у гидроцилиндра и вместе с ним выжимного подшипника, в сторону мотора.
шурец
Хорошо.
Где ты увидел повышенный ход подшипника? Ты именно про это спрашивал.
Кочевник78
3 September 2019
ВладимирВарвин:
Похоже кому то нужно изучить устройство корзины сцепления. Пружина корзины работает по принципу коромысла с точкой/точками опоры внутри корпуса. Подшипник давит на лепестки в сторону двигателя, а рабочая поверхность в этот момент идёт в сторону КПП. То есть в сторону утолщения диска. Соответственно при износе диска рабочая поверхность пойдёт в сторону двигателя, а лепестки вместе с выжимным в сторону КПП. Так что износ фрикционной группы ни как не провоцирует разрушение РЦС.
шурец
Кочевник78
Спасибо за ликбез!
ВладимирВарвин
3 September 2019
Кочевник78:
Я знаю, как работает диафрагменная пружина корзины. Полностью с тобой согласен.
Вопрос был в том, в какую сторону перемещается выжимной подшипник в месте с гидроцилиндром при рабочем ходе шурец утверждает, что внутрь. не могу его переубедить.
Кочевник78
3 September 2019
ВладимирВарвин:
А что есть рабочий ход?)))
Выключение сцепления - движение подшипиника в сторону двигателя (давит жижа)
Включение сцепления - движение подшипника в сторону КПП (давит диафрагменная пружина)
Изношенные фрикционные поверхности при движении подшипника в сторону двигателя остаются за кадром. Ну износилось там что-либо, так диафрагм. пружина чуть дальше сдвинет подшипник к КПП при обратном движении.
ВладимирВарвин
3 September 2019
Кочевник78:
Имею в виду, когда на педаль сцепления нажимаешь, и разъединяешь трансмиссию.
шурец
4 September 2019mobile
ВладимирВарвин:
У тебя вопрос был о повышенном ходе подшипника или ты уже забыл о чем сам спрашиваешь?
Я тебе ответил.
Переубеждать меня не нужно - я не спорю. За ликбез поблагодарил. Ошибся потому что держа в руках выжимной предположил, что в одну сторону толкает пружина, а в другую - гидравлика. Сказал пофиг, т.к. это отношение к твоему вопросу не имеет. От слова совсем, а ты меня упрекаешь в неверных советах. Кстати, напомни что я неверно посоветовал?
ВладимирВарвин
4 September 2019
шурец:
Я тебе ответил.
Просто ты внес сомнения в мое представление о работе сцепления, может, я не прав был.
Но оказывается прав, поэтому усомнился в правильности твоих советов в целом.
Забей, короче, если ты спец, какая разница, тебе мое мнение.
шурец
Совсем не спец. Сцепление менял один раз всего и то на эскорте, а там вообще механическое было))
EvilG
9 October 2019mobile
Поставил главный цилиндр сцепления Bosch 0986486150. Шток стальной. Встал на свое место отлично. Сделано в Италии.
Sharik28
Всем привет. Вообщем занялся я сегодня этим извратом, а именно заменой главного цилиндра сцепления. Был приобретён Fte KG190089439.мучался часа 4 со снятием старого. В итого снял его кое как, отдохнул и принялся за установку нового... Крутил, крутил его с педалью, так он у меня и не встал, думаю ещё одна попытка и бросаю это дело... И тут у меня обламывается внутренняя часть штока которая находится в самом цилиндре... Ох... Как я кричал, наверное мой крик был слышен во всем гаражом обществе... В итоге нужно новый заказывать, но тратить снова 3000 не охото. Может кто подскажет в районе 1500-2000 р кто покупал данную запчасть? Например фирмы fenox?
Sharik28
EvilG:
Поскажи, ты в какой последовательности ставил цилиндр? Я пробовал сначала его вставить в педаль, потом вместе с педалью пытался установить, но понял что так он не влезет... А если по отдельности там крутить, то очень неудобно. И где ты заказывал запчасть в магазине типо emex или где в наличии был?
EvilG
10 October 2019mobile
Sharik28
Как он обломился? В fte же вроде шток стальной?
У меня ушло 3 часа на все, от начала разборки, то того как я переоделся и поехал.
Цилиндр я вставил в кронштейн с педалью, и все вместе засовывал. В обратном порядке, как вынимал. Вынимать сложнее было. Самое сложное было отцепить две клипсы с проводами от кронштейна. Попозже попробую нарисовать картинку, в каком положении засовывал эту конструкцию.
EvilG
10 October 2019
Нарисовал как смог 😊
1. Ориентируете собранные педаль с цилиндром как на рисунке, горизонтально, педаль вправо, трубки цилиндра вверх.
2. Отводите провода, которые ранее крепились за кронштейн педали
3. Направляете цилиндр в его отверстие в моторном щите.
4. Сжимаете педаль до упора правой рукой и держите, так она меньше места занимает, она не слишком тугая, одной рукой это сделать несложно.
5. Заталкиваете в подторпедное пространство эту конструцию, цилиндр дальше в отверстие, причем самое длинное ухо кронштейна, которое в нормальном положении находится вверху слева (с самой труднодоступной гайкой), а сейчас просто слева, проталкиваете по стрелке между распорной трубой и обивкой арки колеса. Она там со скрипом, но проходит. При этом следите, чтобы не оборвать провода, которые вы отвели заранее в пункте 2, но они все равно упали и цепляются. Когда пропихиваете вышеуказанное ухо со скрипом, тонкие провода концевика норовят попасть под него и их можно отрезать, если не поправлять.
Надеюсь понятно описал 🙂
EvilG
10 October 2019
Sharik28:
Заказывал в магазине типа росско, там был в наличии на региональном складе с доставкой в 1 день.
sandrey123
10 October 2019
да, помню этот дрочь с заменой гцс. Тоже часа 3 мучался,а потом понял как надо и за 5 минут сделал. К сожалению знания об этом уже утеряны. Но точно помню, что есть куча кино на ютубе по этой теме.
