1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
gnom_61
31 August 2019mobile
Letchik
Да
masik-iasik
Прям совсем тухнет? Просто изначально так и должно быть, но притухать должно не очень сильно.
masik-iasik
31 August 2019
работает только экран магнитолы и бортового окошко и поворотники если включаешь , знак что включён свет , остальное всё нет ! форд фокус 2 2006 год чиа
ночью отключилось, под магнитолой все кнопки , тахометр , спидометр, бензин , температура -темнота
если ручка фар в положении выкл при включенном зажигании - всё горит
Troya
Где то КЗ?
А на заведеной машине так же?
31 August 2019
masik-iasik
А, вы имеете ввиду подсветку стрелок и т.д. Помню у меня что-то такое же было, правда очень давно, пред перегорел, F108 (F68). Там и другие есть преды, относящиеся к питанию приборки, можете тоже их проверить.
masik-iasik
31 August 2019
Troya
на заведенной так же
masik-iasik
31 August 2019
стрелки цифры вообщем ничего не видать )
Troya
То есть если переключатель на ближний поставить то всё начинает тускло светится?
masik-iasik
Начните с проверки предохранителей в GEM.
Troya
Может с приборкой что случилось?
masik-iasik
31 August 2019
Troya
ничего не горит вообще , не тускло
Troya
Надо к электрику
masik-iasik
31 August 2019
хорошо гляну ! все надо проверить ? или есть конкретные ?
31 August 2019
masik-iasik
Смотрите в списке преды, отвечающие за подсветку кнопок и питание приборки.
Airat850
Все привет. Вчера писал про то что мой Федя перестал заводиться сегодня перелопатив половину проводки не чего сверхъестественного не нашол все сухо и чисто собрал все намесил и он завёлся но работает как то странно подключился елм337 и есть ошибки u1900-a0 u1900-20 u2510-20 вчем может быть дело и куда копать дальше?
Да и начал дымить когда газуешь.
Troya
Черный или синий дым?
Airat850
Вроде сероватый такой и вонь аж глаза режит запах не понятный какой то.
Раньше лёгкий дымил но на 4000-4500 да и то не сильно а тут после всего что с ним случилось в эти дни начал сильно дымить даже на 1500
masik-iasik
31 August 2019
предохранители все целы когда включаешь ближний раздаётся щелчок в зоне предохранителей так и должно быть тип включился ближний ?
masik-iasik
Да, это реле ближнего света.
Airat850
Ваши ошибки к текущей работе двигателя отношения не имеют.
Airat850
Ещё одни ошибки выскочили p0132-63 p1131-63 и звук как у дизеля (((
И все это началось после того как на ходу впускной патрубок на печку на ходу порвало.
Troya
Airat850
Может мотор подогрели всё таки?
Airat850
Первая ошибка по высокому напряжению в цепи переднего датчика кислорода, вторая ошибка по медленному отклику этого же датчика и бедной смеси. Есть вероятность, что датчик отъехал.
Airat850
Может и подогрел. Как это узнать то?
Свечи у меня всегда с белым налетом
wulaks
vao777
Причина 112-S4 уже
dima-sulkovskii
Ребята подскажите на фокусе ц макс две фишки лямбда синяя и зеленая. у меня зеленый подключен после катализатора а синяя перед.на форумах пишут наоборот.ц макс 2.0 б 2004г
Explorer
31 August 2019
dima-sulkovskii
Отключите один из датчиков и прочитайте DTC, если есть сомнения в правильности подключения
dima-sulkovskii
Veselo
31 August 2019
На днях локализовал ещё одну проблему: при интенсивном разгоне на 2, и особенно на 3 передаче, в районе 3000 об. слышен тихий, но хорошо различимый дребезг, похожий на стук пальцев при детонации, но это не он. Как я заметил, он исчезает, если на скорости пошевелить ручку КПП с включенной передачей, к примеру чуть нажать на неё от себя, или влево-вправо. Стало быть, дребезг явно откуда-то из коробки или смежных узлов. В самой ручке, если её подвигать при включенной передаче также чувствуется вибрация.
Что это может быть, и как действовать в такой ситуации? Как мы уже разобрались, двухмассовый у меня скорее всего изношен, может быть, это причина этой проблемы?
