данный отчёт просил сделать один из одноклубников.
Фотоотчёт1 приобретаем необходимое
2 производим разборку и снимаем свечи (движка 2 литра)
3 я почистил свечи, и выставил согласно инструкции поршни в горизонтальное положение (в свечные колодцы воткнул ДЛИННУЮ отвертку и немного толкнул авто ,отвёртка немного опустилась приблизительно посередине. убедившись что ЦПГ стоит в ряд я набрал в шприц 50 г. раскоксовывателя,залил и завернул свечи.
4 после того как я залил жижку в цилиндры пришлось ждать 1 час, при этом (не выключая скррости) раза 4 толкал авто туда сюда по ремню привода видно, что коленвал немного проворачивается (эти действия согласно инструкции к препарату.
5 после этого вывернув свечи и утопив педаль газа в пол провернул стартером
раза 4 секунд по 5.
6 после этого протёр свечные колодцы и завернул свечи на место. пустил мотор и дол поработать минут 15(из трубы был дым и вонь синтетики (дым не особо сильный))
7 потом промыл мотор промывкой , и заменил масло.
8 произвёл окончательную сборку
x
electromexanik
26 July 2019mobile
Murskovtem
Я делал. Правда движка 2.0, но какая разница.
taylor2k
26 July 2019
electromexanik, +1, тока на мандеве 4ом 2.0. Те же яйца, жрал по литру на 500км, щас пока уровень стоит, проехал 1200км.
bonros
28 July 2019mobile
Ребят, если после после 1-2 раскоксовок перестало уходить масло - хорошо, но проверьте компрессию (на сухую и с маслом), малая компрессия на сухую - кольца, с маслом выше стала - кольца, с маслом не меняется - клапана, дальнейшая химия и прочие приблуды тут уже ни чем не помогут. Меняйте кольца и шатунные вкладыши, смотрите клапана и чем скорее тем лучше. Электромеханик и troya, выше все правильно написали.
electromexanik
28 July 2019mobile
bonros
Мне не о чем беспокоиться. Компрессию замерял месяц назад. Или два..
Во всех котлах по 17. Всё супер, с компрессией.
electromexanik:
bonros Мне не о чем беспокоиться. Компрессию замерял месяц назад. Или два.. Во всех котлах по 17. Всё супер, с компрессией. |
По 17? А норма для вашего ДВС какая? Если компрессия больше нормы то может быть причина в большом слое нагара на дне поршня (можно на саляре кататься, будет вспыхивать сама))).
ВладимирВарвин
28 July 2019
Troya:
По 17? А норма для вашего ДВС какая? Если компрессия больше нормы то может быть причина в большом слое нагара на дне поршня (можно на саляре кататься, будет вспыхивать сама))). |
Норма 17. 14 - еще можно ездить.
bonros
28 July 2019mobile
Troya:
в большом слое нагара на дне поршня |
После первой же раскоксовки кенгурином у меня нагар с поверхности поршня частично слез, стала видна поверхность поршня до металла и буквы на поршне, но нагар в области вырезов под клапана в поршне сохранился, я убрал его оттуда только механическим путем при разборке.
electromexanik
29 July 2019mobile
Дизтопливо воспламеняется от температуры. Воздух при сжатии, нехило разогревается.
20атм, это минимальная компрессия, при которой соляр, худо бедно загорается.
Норм компрессия у дизелей 30-40атм.
Бензин и от большой компрессии может самопроизвольно вспыхнуть.
Murskovtem
15 August 2019mobile
На фокуса 2 1.8 крышка поддона крашенная или нет
Aleksandr69reg
Нет, если речь про картер
Murskovtem
16 August 2019mobile
Димексид ом можно значит чистить и раскоксовывать
ВладимирВарвин
16 August 2019
Murskovtem:
Димексид ом можно значит чистить и раскоксовывать |
Можно, только без фанатизма, пишут, что к пластику он тоже не равнодушен и к резине.
Murskovtem
22 August 2019mobile
Сделал раскоксовку, проехал 400км,масло ниже минимума, долил 0.5 литра, тестирую двльше
Хочу попробовать масло 10w40,после раскок овки лавром. Кто-нибудь пробовал такое масло?
Troya
А что мешает залить 5w40 917 допуск для легкового дизеля. Отмоет весь шлам и нагар.
Murskovtem
25 August 2019mobile
Проехал 1200 км. Масло съела 2,5 литра, чёрный дым валит, демиксид не помог, какие предложения есть
Murskovtem:
Проехал 1200 км. Масло съела 2,5 литра, чёрный дым валит, демиксид не помог, какие предложения есть |
разбирать и нормально делать двигатель.
ВладимирВарвин
25 August 2019
Murskovtem:
При таком угаре, раскоксовки, как мертвому припарки.
djin_mag
26 August 2019
Привет, комрады.
Пробег 270000, Дюратек 1,8. Вчера тоже делал раскоксовку и промывку двигателя димексидом. Масло на щупе не видно, прозрачное, проехал уже больше 100 км. Залил супротек, на чистый двигатель. Щуп очищал от краски, остальное все норма, двигатель стал намного эластичнее работать. Буду смотреть за уровнем теперь, а то жрал много очень. Есть видео немного и фото как делал, попробую возможно запилить маленький отчет как что делал. Может кому поможет.
Первый слив масла был чернющий как нефть
Murskovtem
26 August 2019mobile
6djin_mag
А сколько масло ела 1000 км
ВладимирВарвин
27 August 2019
На 1,8 щуп в краске? В каком месте?
ВладимирВарвин:
На 1,8 щуп в краске? В каком месте? |
Трубка-кронштейн, куда входит щуп, покрашена.
ВладимирВарвин
27 August 2019
Кочевник78:
Трубка-кронштейн, куда входит щуп, покрашена. |
Ааа, я думал на самом щупе где-то краска есть.
Murskovtem
Около литра на 1000 км.
ВладимирВарвин
У самого основания щупа есть утолщение, где кольцо ставится. Вот это утолщение изнутри в краске, все остальное норм, без краски. Очищается за 2 минуты. После промывки первой можно, оно как раз отслаивается, но еще не попадает никуда, главное щуп не дергай. После первого слива сними щуп и очисти от краски, дальше без проблем.
Murskovtem
27 August 2019mobile
Если щуп не почистил, что тогда?
