5 years
110
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1,1M
1,7K
4honte
8 June 2019mobile
Rafa2007
Вы для наглядности, выложите лучше фото форсунки с 4мя отверстиями, и сравнение длины разных форсунок.
Rafa2007
8 June 2019
4honte:
Как это сделать если уже форсунки стоят на машине??? Сам удивился что форсунки короче сделали на ФФ3
10 June 2019
4honte
White1106
9 August 2019mobile
Всем привет. Купил пружины фф 3 хетчбэк, при установке на фф2 хетчбэк оказалось что задние не подходят. С одной стороны они уже, с другой шире.
-Hendrix-
9 August 2019
От фф3 1.6 подходят опоры двигателя на фф2 1.6
1751001 FORD
1801350 FORD
METAfizik
12 August 2019
Всем привет , кому может пригодится , поставил на свой фокус 2 115лс ,модуль зажигания от 3го 105лс, все встало без проблем , проблема только в том что нужны будут винты крепления в 2 раза короче штатных
yeltsov1981
23 August 2019mobile
Доброго времени суток! Скажи подойдёт панель климата контроля с 3 на 2 ?
23 August 2019
Y
yeltsov1981:
Там режимы другие.
Maxitola
yeltsov1981
Доброго!
Если не ошибаюсь, можно саму панель переставить, а блок свой оставить.
23 August 2019
Maxitola:
yeltsov1981
Доброго!
Так назначение кнопок у блока ФФ2 и ФФ3 разное. Как работать будет?
Maxitola
У меня фокус 2 рест., расположение кнопок такое же как у фокус 3 дорест.
23 August 2019
Maxitola:
Причем тут расположение, смотри функциональное назначение - У ФФ2 кнопка "Моно", у ФФ3 эта же кнопка "A/C max"
yeltsov1981
Спасибо
Ёжык
5 October 2019
Кто-нибудь ставил задние подпружинные рычаги от ФФ3 на ФФ2? Внешне они конечно отличаются, но геометрически я думаю там всё один в один.
XXmaxx
6 October 2019mobile
Ёжык
Я ставил, уже более 30 тыщ накатал. Разница в том что на фф2 для стабов пластина на фф3 ее нет.
Demiteli
7 October 2019
XXmaxx
У Вас кривые или прямые подпружинные?
Ёжык
7 October 2019mobile
Вот эти два сравнил. Расстояние между сайлентблоками похоже. Диаметр пружин одинаковый. Единственное, что стойка стабилизатора получается на 1 см выше у ФФ3
XXmaxx
Demiteli
Прямые у меня.
XXmaxx
Ёжык
Вы наверное сравниваете два разных рычага один под прямые тот что сверху а другой под г образные по этому у вас и не сходится. У фф2 есть два типа прямые стойки стаба и г образные у фф3 не знаю, есть г образные или нет.
Demiteli
7 October 2019
XXmaxx
У FF3 тоже есть, разница в рычагах FF2 и FF3 в чашке под пружину, соответственно, сами пружины другого диаметра.
XXmaxx
Demiteli
Не знаю, я брал лет 5 ть назад , может снйчас и есть разница в пружинах, у меня рычаг ни чем не отличался от моего единственное это приваренная пластина у фф2 то есть у меня и оьсутстаие у фф3 . А так ни чем не отличить, а да отбойник резиновый немного большего размера у фф3 но это ни как не повлияло на установку.возможно есть разница фф3 рейстал о дорест.
Ёжык
7 October 2019
XXmaxx
это оба рычага под прямую стойку стабилизатора. Только от ФФ2 и ФФ3.
Ёжык
А это все варианты рычагов для ФФ2 и ФФ3.
Слева направо: ФФ2 под прямую стойку, ФФ2 под Г-образную, ФФ3 под Г-образную, ФФ3 под прямую
Demiteli
7 October 2019
Ёжык
Интересно, правый получается, хоть и кривой, но сделан под прямые стойки?
7 October 2019
Demiteli:
Ёжык
Это на Ф3 универсале так:
Aleksandr69reg
Не только универсал но и седан, за хеч не скажу не видел, выше есть моя фотка с седана фф3
7 October 2019
Aleksandr69reg
Ну, значит, не только универсал ) Просто у меня универсал, недавно только с фотиком по этому вопросу лазил под машину - какие стойки стаба покупать ). Пытались продать Г-образные, т.к. рычаги гнутые. Пришлось аргументировать ).
emphyteusis
7 October 2019
Всем привет, ребята подскажите пожалуйста, подойдут ли задние тормозные диски - 265мм. от форд фокус 2, на форд фокус 3 где скобы - 271мм.?
emphyteusis
Если и скобы поменять только.
6 people online
6 people online
