Информация по смазкам для тормозных механизмов
Видео-пособие по замене колодок
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость
20 June 2010
459K
Erazer
14 May 2019
Не нашёл там ничего по "манжета".
AndreyChinc
14 May 2019
Erazer
Я Вас не понял.
Erazer
14 May 2019
AndreyChinc
Мне кажется, последнее предложение в красном квадратике не одобряет такой способ использования (на Focus):
TRW (PFG110) — смазка для направляющих - мое мнение.
AndreyChinc
14 May 2019
AndreyChinc
Мне кажется, последнее предложение в красном квадратике не одобряет такой способ использования:
Так не пальцы мазать, а направляющие колодки.
Erazer
14 May 2019
Ага?! Вот чуть ли не все поголовно в этой и не только, теме пишут про "направляющие", и каждый раз гадай, что имеет ввиду "направляющие скобы суппорта" или "шпилька направляющая тормозного суппорта" При том, что одно обязательно мазать PFG110/Plastilube, второе нельзя. Пока разобрался потратил два дня жизни. 😃
15 May 2019
Erazer
У цилиндра (поршня) всего 2 резинки - пыльник и уплотняющее кольцо. Видимо кольцо и есть по совместительству манжета, так как в самом цилиндре суппорта ничего такого нет.
15 May 2019
Erazer
Да, туплю, это кольцо и есть манжета, она же в корпус (цилиндр) суппорта вставляется, прям как на схеме выше.
Erazer
15 May 2019
AndreyChinc
Кстати, Ford предписывает мазать направляющие скобы суппорта "Адгезивная паста-смазка силиконовая 80г 161214 ( WSS-M12A4-A2)".
Llg00
6 August 2019mobile
Всем привет, прошу помощи как открутить эти направляющие, нет у меня там направляющих под шестигранник на 7, торец направляющего гладкий, что верхний что нижний, ничего не сунешь что б открутить, может секрет есть какой? Море инструкций просмотрел у всех шестигранником на 7 откручиваются. Машина форд фокус 2 2008г. рестайлинг.
l2v
7 August 2019
есть у меня безумный вариант - с другой стороны гайка... кто то колхоз если конкретный сделал...
Llg00
7 August 2019mobile
Гаек нет, бавший владелец как то менял, потому что износ колодок небольшой.
Erazer
7 August 2019
а у него спросить нельзя?
Llg00
7 August 2019mobile
Контакты не сохранились, я думал там заглушки металлические, но нет.
Erazer
7 August 2019
я бы попробовал отогнуть резинки и глянуть - что там. иначе кроме трубного ничем не отвернуть кажись. я шестигранником откручивал.
Llg00
7 August 2019mobile
Да я вчера все общупал, круглые они, сегодня гляну еще.
pitbull
7 August 2019mobile
nikitinda
Сделайте фото с разных ракурсов, может понятнее будет.
Llg00
7 August 2019mobile
pitbull:
pitbull
7 August 2019mobile
nikitinda
А сам суппорт теперь со скобы не снять, вынув колодки? Должно по этим направляющим и сняться?
Llg00
7 August 2019mobile
Да я не планировал колодки менять, в процессе замены ступицы хотел скобу снять, а там такое.
ejik78
7 August 2019
цитата (nikitinda)
Скобу сними и выкрути шведкой пальцы .
AndreyChinc
7 August 2019
nikitinda
Пальцы HANDMADE похоже.
Заказывать надо родные, чтоб в будущем проблем не иметь.
l2v
8 August 2019
AndreyChinc:
nikitinda
как они их закрутили мне интересно...
Llg00
8 August 2019mobile
Может головка у них срывная была, затянулись до определенного натяга и головка оторвалась, как один из вариантов. По бокам нет следов от зжатия инструмента, бока гладкие.
AndreyChinc
8 August 2019mobile
l2v
nikitinda
От руки на химию - как вариант.
Их откручивали? Они плотно сидят в резьбе?
А судя по виду забоин, его молотком закручивали.
SerP
8 August 2019mobile
AndreyChinc:
l2v
nikitinda
Это как?)
Набить головку как на секретку и снять
Llg00
8 August 2019mobile
Не было там забоин, это я ответкрй ковырял грязной в смазке. думал может зпглушка металлмческая. Не откручивал.
EvilG
8 August 2019mobile
nikitinda
Сверлить отверстие в центре и выкручивать экстрактором. И покупать нормальные новые пальцы.
AndreyChinc
8 August 2019mobile
nikitinda
https://media.ffclub.ru/up371973-20190807_112927.jpg это смазка так?
Llg00
8 August 2019mobile
Один палец в смазке(справа) по краям я отверткой общупывал.
AndreyChinc
8 August 2019mobile
nikitinda
Там должно быть сухо. В этой тормозной системе пальцы, работают на сухую.
Заказывайте пальцы и втулки.
Только заранее я бы попытался открутить палец/направляющуюю. Зачем там самоделки стоят? Может резьбе М9 ППЦ, и поэтому самоделки на м10.
