Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Скрытый текстЕсли все делать не спеша займет не более 1 часа времени (реально 20-30 мин)
Вообщем снимаем защиту с двигателя - фильтр стоит справа , отворачиваем 2 болта на 8 и снимаем защитный мет кожух..
Для удобства также скидываем патрубок с воздушного фильтра.
Затем берем шланг - одеваем на нижний штуцер (внизу стакана) опускаем его в емкость (на фото видно)
Отворачиваем его на 1-1.5 обор. и снимаем трубку подачи .Должно политься ДТ ...
Далее я отсоединил датчик, а трубку с выхода я не снимаю (хотя кому как удобнее)
Затем вращая верхнюю гайку стакана разбираем фильтр.
Вытаскиваем фильтрующий элемент. Соответственно промываем все внутри ДТ, затягиваем нижний штуцер стакана. Берем новый фильтр, одеваем на него резиновую прокладку (
ОЧЕНЬ ВАЖНО - ОНА ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху
) Наливаем полный стакан ДТ и опускаем в него фильтр.
После этого фильтр можно полностью закрывать.
Далее на верхней крыжке есть еще 1 штуцер. Я его выворачиваю полностью и через прямую трубу начинаю лить ДТ пока из него не польется топливо без воздуха. (Удобно шприцом, спрынцовкой и т.д). ДТ должно быть заполнено под самые края...
После можно собирать. (завернуть штуцер и подсоединить прямую подачу ...)
Вообщем и все
можно заводить... Обороты желательно подержать 2000-2500 первые пару минут...
Проверить все еще раз, и далее ставить все оставшее на место...
Фильтр менялся через 40000 на оригинал. Общий пробег авто 135000 км
Фото с машины.
А это, что поставили.
x
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.Всем удачи.
Timonz
3 July 2019
Взял оригинал, один поставщик предлагал за 1728р остальные больше 2300. Этикетка светится в ультрафиолете, на верхней крышке фильтра 14 год на нижней вообще 12)) Видимо собирают из чего придется))
Timonz
Теперь еще фильтрующий элемент не отклеился бы
Константин676
Как показала практика-отклеивается белый Делфи! С чёрным все окей!
Сегодня проверил белый делфи. Пробежал 20тыс. Пока норм. Не отклеился. На фильтре выбит 14 год производства.
Apocalypse:
FocusInstruktor Уже стоит такой до входа в фильтр. Но не помогает. |
А, случайно, не помните какой внутренний диаметр подающего пластикового топливопровода? Хочу поставить вот такой кран перед фильтром, что-бы топливо в бак не стекало.
Ну, в смысле, при замене фильтра солярка уходит в бак по подающему трубопроводу и приходится долго крутить стартером, что-бы завестись. А в некоторых случаях на СТО прибор для откачки масла из картера присоединяли вот сюда
включали и откачивали топливо пока не заведётся. Так на много быстрее. Этот кран на фото выше будет закрыт перед заменой фильтра и откроется перед запуском двигателя. Как-то вот такая задумка.
алекс191
В целом преследуется еще один нюанс: минимизировать число соединений, которые к тому же, в случае поломки так же могут быть причиной завоздушивания.
В твоем случае лучше один день подождать, потом за 5 минут раз повозиться с прокачкой системы после замены фильтра, чем ежедневно искать почему уходит топливо в бак за ночь. Примеров в теме масса
Serj in Rogervik
2 August 2019
Ну, в смысле, при замене фильтра солярка уходит в бак по подающему трубопроводу |
А прокачать систему после замены фильтра религия не позволяет?
алекс191
Даже если вы поставите туда этот кран ,то вам всё равно придётся прокачивать систему после замены фильтра.Посмотрите по трубкам откуда приход и куда уходит.
Serj in Rogervik:
А прокачать систему после замены фильтра религия не позволяет? |
Причём религия? Вы имеете ввиду поставить прокачивающую грушу или кнопку от Портера или МАЗа в подающий трубопровод или прокачивать систему стартером до завода?
Все сделал как в в\ролике. Прикупил прокачку, кстати в магазине рядом прокачка для МАЗа-КАМАЗа стоит 1900р, а эта всего 700. Вместе с фитингами и шлангами вышло 1200р. Спасибо Serj in Rogervik за конкретное видео.
Я при замене фильтра просто наполняю колбу с фильтром саляркой, всегда заводится сразу.
подскажите пожалуйста диаметры входа и выхода на корпусе топливного фильтра?
JEAN79
24 September 2019
Всем Привет !
Может , кто подскажет ? Ситуация следующая : при очередной замене топливного фильтра в стакане обнаружились металлические частицы очень похожие на металлическую стружку . В голове пока только такие мысли , что это даёт о себе знать тнвд и в дальнейшем , замена форсунок и топливной системы в целом . Стакан промыл поставил новый фильтр пока буду наблюдать до след.замены .
Динамика авто не изменилось , как ехал так и едет . Пробег 187.000 км
Или всё-таки ничего страшного пока ?
KOTYRA
24 September 2019mobile
JEAN79
Не забывай, что стружка может и с топливом попадать из бака-от заправочных насосов на заправках!
Или всё-таки ничего страшного пока ? |
Некоторое количество стружки допустимо это естественный износ, смотри в динамике этого процесса.
Константин676
25 September 2019
JEAN79
Под фильтром на дне стакана чуть-чуть стружки - нормально, если стружка сверху фильтра - печально.
makarov333
3 November 2019mobile
алекс191A.G.S.:
алекс191 Даже если вы поставите туда этот кран ,то вам всё равно придётся прокачивать систему после замены фильтра.Посмотрите по трубкам откуда приход и куда уходит. |
Не мучайте машину. Заправьте полный бак. Поставьте под горку и спокойно меняйте фильтр. Заведётся сразу
makarov333
Горка в гараже. PS.Что-то никто не отписался насчёт полной выработки топлива из бака во время движения. Интересно, завоздушивается ли система, горит ли «чек»?
Serj in Rogervik
3 November 2019
А никто не вырабатывал. Система устроена так что не дает выработать бак до 0. Глушит двигатель.
me-love2014
23 December 2019
поменял топливный фильтр вместе с клапаном, выехал и через 300-350 м услышал что затроил двигатель и сразу автомат стал то поднимать обороты, то опускать и через несколько секунд заглох, после чего пытался запустить двигатель, но он даже не крутится срабатывает трещетка как будто сел аккумулятор. Может кто сталкивался с этим, подскажите чего теперь ждать
ЧерныйФокус
23 December 2019
me-love2014
Дак может аккум то и сел и дело не в топливной !
me-love2014
24 December 2019
нет , пробовал прикуривать от другой машины, 0
jaxxon
5 January 2020mobile
Друзья, кто-нибудь ставил фильтр Purflux c514 ? Или что на сегодня взамен оригинала можно взять, чтоб был двухмикронник и без брака? 1.8 Tdci
jaxxon
Такой фильтр ставил. Заказывал в exist. На фото бумага "зигзаг", но пришёл "гармошка", обиделся и больше такой не ставил. Регулярно (~30000 км) ставлю kolbenschmidt. Не знаю 2 мкм или нет. Пробег 300000 км. Топливная аппаратура заводская.
