Подкрылок протирает трубку кондиционера!
Снимал вчера правое переднее колесо.
Увидел странную вещь: подкрылок одной своей частью трется о металлическую трубку и достаточно сильно ее уже протер. думаю, что это трубка кондея. если протрется, то пипец.
фото вечером, пока только схема.
кто-нибудь обращал внимание на это у себя?
подкрылки, трубка кондиционера, кондиционер, хладоген, дырка, кондиционер не работает, охлаждение салона
AgentOrange
14 July 2008
60,8K
Slayer666
23 May 2013
внесу и свои 5 копеек! перетёрласт трубка!
новю спленом в 2-х местах оберну что б не тёрлась! перетёрлась не там где у всех!
фф2 дорестайл 1.8л
ffigor
16 June 2013
Кто нибудь сам менял эту трубку? Есть какие либо тонкости?
В автопассаже замену в 3500р оценили, с учетом "скидки".
quatrott
16 June 2013
хм, выход стоит посмотреть, не трется ли она, или оперативно там предпринять меры к тому, чтобы не протерлась?
фф2 рестайл хэтч
или если за 85 тыщ пробега ниче не стерлось, то все ок ?
TheKocTIK
17 June 2013
Заправили фреоном, 3 дня покатался и перестало холодить.
Что я не нашел на своем фф2 таких трубок, про которые тут говорят(переднее правое)
ffigor
17 June 2013
TheKocTIK
на двигателях 1,6 и 1,8 трубки разные!
Перед тем как платить деньги за диагностику осмотрите трубки сами, если влажные, есть масляные пятна - на замену.
И еще левая нижняя заклепка на радиаторе кондиционера, если смотреть спереди на машину, может быть причиной утечки. Вокруг нее может пятно быть из налипшей грязи.
ffigor
28 June 2013
За замену трубки официалы просят 3500руб.
Трубка находится правее маслосливного отверстия.
второй конец трубки приходит на радиатор кондиционера.
я не знаю как тут загрузить изображения, но замена трубки сложностей не представляет!
ffigor
30 June 2013
перетертая трубка
отвернуть удобнее тут
другой конец отворачивается на радиаторе кондиционера, фару снять чтоб не мешала.
поставил трубку Hella, по времени: снять защиту, снять фару отвернуть трубку, завернуть трубку, поставить фару, защиту, если не спеша то минут за 40-50 можно уложиться.
РоманЛ
30 June 2013
Slayer666
кусочек шланга обрезаешь сам прикинь скоко надо,чуть больше диаметра трубки,обрезаешь чтоб на трубку залез и пластиковыми хомутами затягиваешь на трубке и тереть не будет,три года у меня так полет нормальный!
Maro
20 June 2014
Вот фотка моей трубки
maksi2007re
31 August 2016mobile
AgentOrange
Подскажи что за трубка как правельно называется или фикс.
Maro
5 May 2017
Что-то я зачастил в тему
Вот еще одна моя трубка
После замены оригинальной трубки, которая прослужила 7 лет, тоже на оригинальную, она прожила 2 года и 2 месяца.
Трубка протерлась 9.2016, а поменял я ее только сегодня. Все это время ездил с дыркой. При первом включении компрессора кондиционера, раздался громкий звук: лязг, свист После примерно 10 секунд работы звук стих, но все равно, звук работы не нормальный
Выключил и пока не пользуюсь кондиционером.
Как говорится, учитесь на чужих ошибках Протерлась трубка, сразу меняйте!
4honte
13 May 2019mobile
Maro
Что в итоге компрессор под замену?
Maro
13 May 2019
4honte:
Компрессор в ремонт, промывка всей системы, замена радиатора.
maksvi
11 July 2019mobile
Видимо это частое явление
4honte
12 July 2019mobile
maksvi
Какой двигатель? У себя смотрел ничего не трет двиг.1,6
maksvi
1 August 2019mobile
2.0. Брызговиком протирает
Успел воды на хватать, что ли. Компрессор уже колом встал, не прокручивается
clearskyman
24 May 2021mobile
Ребятки, подскажите артикул этой трубки? Моя лопнула, я её запаял, но думаю все же поменять на новую.
4honte
25 May 2021
C
clearskyman:
Для двигателя 2,0 Duratec HE 145лс:
clearskyman
25 May 2021mobile
4honte
Спасибо, к 1.8 думаю тоже подойдёт
barmalei
23 June 2021mobile
clearskyman
а аналог этой трубки есть, что цена у нее бешеная
тоже 1,8
alickaps
23 June 2021mobile
barmalei
Оригинал бу на разборке
barmalei
23 June 2021mobile
alickaps
как ее проверить что она годная и не потечет где нить в опрессовке...
что-то я аналогов не нахожу, может кто видел?
4honte
23 June 2021
B
barmalei:
я на разборке нашёл подобную этой с пробитым резиновым шлангом за 250р, поехал в сервис заменил резиновый шланг и переобжал за 1000р
chepsarakov90
30 June 2021mobile
Кто нибудь знает где можно взять ниппеля на трубки кондера? Для меня стало проблемой их найти в городе:)
Rivendell
30 June 2021
Эта проблема для каких модификаций актуально? У меня 1.8, глянул из любопытства, между этой трубкой и подкрылком расстояние 1.5 см.
OLE78
2 February 2022
Эта проблема общая для всех 1.8i/2.0i Focus/C-Max из-за особенностей расположения компрессора на этих двигателях.
Имею С-Max 1.8. На потертость трубки обращал внимание давно. Но этот кусок пластика крепить некуда. Так и ездил. Перед заменой мотора откачали фреон (было чуть более половины необходимого кол-ва). После замены мотора при проверке работы кондиционера эта трубка лопнула. И опять откачали жалкие остатки. Всю зиму откатал без кондея. По весне поставил новую, производитель - Mahle. Ценник весёлый. Защищать не стал.
