Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,3M
8,9K
Андрей71
10 July 2019
цитата (Веталь76)
Ещё интереснее.
Да фотки здесь на сайте посмотрите-разница видна невооруженным глазом.
Веталь76
10 July 2019mobile
Андрей71:
Да зечем мне это. Я все в живую знаю. И что там и как на просвет, для меня не показатель.
Андрей71
10 July 2019
А что для вас показатель?
Веталь76
10 July 2019mobile
Андрей71:
Надёжный бренд и своевременная замена.
Андрей71
10 July 2019
Своевременная замена-показатель качества фильтра?
Веталь76
10 July 2019mobile
Андрей71:
Скажи, ты стебешь или как?
То, что я написал про надёжный бренд, это не показатель качества? Плюс каждый качественный продукт имеет свою цену. Нормальную цену, когда совпадает цена/качества.
Андрей71
11 July 2019
Стебаешься по-моему ты. Конкретно сравниваю два фильтра,а ты уводишь разговор в абстрактные рассуждения про добро и зло.Все хватит,в нашем споре истины,похоже не родиться.
ВладимирВарвин
11 July 2019
Андрей71:
Да все у фильтрона тоньше-и бумага и боковины.
Он из-за этого хуже фильтрует?
11 July 2019
Андрей71
А можно фотку или ссыль на фотку обсуждаемого фильтра? Ну, который по вашему мнению тоньше и т.п.? Просто держал в руках воздушник Фильтрон и он гораздо плотнее, чем оригинальный Форд.
serg1983
11 July 2019
Честно говоря, я вообще не понимаю как можно судить о плотности и толщине бумаги фильтра по фото .
просто какой то не клуб уже получается, а шайка экстрасенсов сидит тут на форуме .
По частности МАННа. Катал его и не раз, специально естественно толщину не замерял, но по ощущениям он не тоньше оригинала
Андрей71
11 July 2019
ВладимирВарвин:
Не знаю-анализ не делал-даже не ставил еще.
Андрей71
11 July 2019
Vortex:
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19113139) да вот хоть здесь.
Андрей71
11 July 2019
serg1983:
Да я то сужу не по фото.Бош брал уже два раза-сейчас стоит.А фильтрон новый лежит в коробке.Толщина бумаги явно разная.Ну и цена в 2 раза не может быть у одинаковых изделий.
11 July 2019
Андрей71:
И что, по этому фото видно наколько фильтр тоньше и просвечивается? Вы серьезно? Да покажи фотку этого фильтра отдельно, напиши, что оригинал и никто не заметит...
Андрей71:
А они разве бумажные? Там вроде синтетическое волокно должно быть... Да и сравнивать нужно с оригиналом, а не аналогом, т.к. толщина фильтрующего элемента напрямую влияет на производительность системы вентиляции. На рестайле ФФ3 с завода вообще очень тоненький фильтр стоял, но с большим количеством штор, почти в два раза больше. Даже не знал, что там такой фильтр, вопросов в процессе эксплуатации не вызывал. Вес фильтра всего 84 грамма. Был удивлен. Так что толще не значит лучше.
ВладимирВарвин
11 July 2019
Андрей71:
Мне кажется это ерунда, фильтрон делает хорошие фильтры, проблем никогда с ними не было. А тем более сейчас, когда он по крылом у манна.
Андрей71
11 July 2019
Какого х вы накинулись?Я никого не хаял-нравится-ставьте.Мысль моя была только о том,что фильтрон-бюджетнее боша.Что и отражается в цене.Не надо за меня ничего домысливать и ничего мне доказывать.
ВладимирВарвин
11 July 2019
Андрей71:
Андрей71:
Не, ну я думал, ты хочешь сказать, что это как-то влияет, что тоньше, это значит хуже.
11 July 2019
Андрей71:
Так и я читал, читал. Вспомнил, что недавно поставил воздушный фильтр Motorcraft, который оказался по внешним признакам Фильтроном, да и по таможенной декларации приехал из Польши. Так вот, он весит 450 грамм! Фильтр больше в длину, но при этом встает идеально. Имеет большее количество штор, сами шторы ровнее и плотнее. Каркас из более прочного пластика. Так вот, Моторкрафт имеет с Фильтроном почти 100% сходство. И говорить об ущербности Фильтрона у меня язык не поворачивается, хотя до этого именно ущербным я его считал. Ценник на Фильтрон раза в два ниже, чем на Моторкрафт. На следующую замену скорее всего возьму его. На отцовский ФФ2 точно его возьму. Думал и салонный должен быть на уровне и вдруг Вы о нем так отозвались. Хотя, что Бош, что Фильтрон очень схожи с оригиналом и можно даже не отличить. Подумал, может Вам левак попался. Читаю, перевариваю, решил выступить в дискуссию. Никто ни на кого не набросился.
ВладимирВарвин
11 July 2019
У меня сейчас салонник Фильтрон, угольный, на вид солидно выглядит, только нет поролоновых уплотнителей по бокам, как было раньше.
Веталь76
11 July 2019
ВладимирВарвин
для фильтров салонных фф2 и не было поролона на фильтрах,он есть только у фильтра Кортеко. На оригиналах и почти у всех аналогов нет этого поролона. это для салонных фильтров у фф3.
Может и было у фильтрон раньше,не знаю,не видел.
ВладимирВарвин
11 July 2019
Не, у меня был фильтрон простой, не уголный, там были поролончики, Давно это было правда.
Веталь76
11 July 2019mobile
ВладимирВарвин:
Может быть. Априори, для фф2 на фильтрах этого поролона и не должно быть.
Андрей71
11 July 2019
цитата (Веталь76)
ВладимирВарвин
Сейчас опять наброситесь,но вставлю еще пять копеек.Поролон не поролон,но сравните боковины у боша и фильтрона,да даже здесь экофил бюджетный выкладывали-посмотрите какие боковины там и там.Если скажете,что они одинаковы,или начнете двигать теорию,что это ни на что не влияет,то общение с вами смысла для меня не имеет.
ВладимирВарвин
11 July 2019
Нормлаьные боковины у фильтрона, верх жесткие, бока мягкие, чтобы раздувало.
11 July 2019
Андрей71:
Больше скажу - на ФФ3, например, при установке фильтр сжимается в положение - )(, иначе его не запихнешь, мягкие боковины предпочтительнее. Потом фильтр сам расправляется в посадочном месте. Качественный фильтр должен восстанавливать форму! Когда старый фильтр вынимаешь он всегда распрямленный. Можете дальше не общаться.
Веталь76
11 July 2019mobile
Андрей71
Вот и поэтому чтоб не парить себе мозг, где тоньше, а где толще, ставлю дорогой качественный фильтр Кортеко с поролоном по бокам и кайфую в машине целый год или 15000 км.
И поверь, у него куда толще чем у всех и даже толще чем у оригинал.
Купи его раз и сам поймёшь о чем я.
SerP
12 July 2019mobile
Андрей71
Если нравится чтобы был жёсткий да ещё и с параллоном есть SKT 200 , у него все стороны жёсткие, только как его засовывать не знаю, поэтому лежит про запас. Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18221099)
Андрей71
12 July 2019
SerP:
Повторю-мне все нравится.Я просто отметил особенности фильтрона.
lexx7381
12 July 2019mobile
Андрей71
Поставил фильтрон уголь салонный ,до этого стоял Манн ни только на глаз ,но и на ощупь разницы не почувствовал только разница в цене. Да и фильтрон , вроде ,под "прикрытием" Манн работает.
Веталь76
12 July 2019mobile
lexx7381
Это кстати, твой и есть! 😊👍
10 people online
10 people online
