Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,3M
8,9K
SerP
16 June 2019mobile
NoNamed
У Фортека и Боша складки вроде плотнее друг к другу
Веталь76
2 July 2019
Поменял сегодня фильтра на ТО 170 000 км
Поставил на свой 1.6 ,все как обычно:
MANN-FILTER W 7015,ставлю его всегда уже.
Corteco 80000062
но воздушный в этот раз поставил Ford 1888639 Motorcraft Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19098175) на пробу...как он проедет 15000 км по Москве и области. Хотя заранее был куплен Filtron AK372/1,его оставил на потом,пусть лежит.
вот что снял ,что проехало 15 000 км купленные и поставлены год назад Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18856032)
Filtron AK372/1
Походу при установки зажало резинку,эээххх блин..ну ладно,ничего страшного не случилось. сначала подумал что слетела после снятия,покрутил и да. Vortex ты был прав.
Фильтрон отработал норм,для 15 тык пробега,мне понравилось. Посмотрим что теперь покажет Моторкрафт за свои 15 тык и год эксплуатации. С новым фильтром машинка задышала лучше,я это почувствовал. Встал Моторкрафт без проблем. Мне показалось,лучше и легче чем Фильтрон.
Салонный Corteco 80000062
Нахватал грязи не слабо с нужной стороны,когда достали ,такой грязный я уже давно не видел его и другие. А значит работает отлично,единственное,видимо уже забит был,когда жара была,то холодный +18 от кондея при АВТО режиме не так сильно чувствовалось,приходилось прибавлять скорость в ручную,сейчас поменял фильтр и +20 как +18 стало,но пока такой жары сейчас нет,но думаю это уже не важно. Свои 15000 км отработал на все 200%,стоит свои дорогих денег. Вывод у меня один,Кортеко ставим дальше.
Sipe
3 July 2019
Камрады, приветствую!
Давненько я не заходил в эту тему.
Какие фильтры (масляный/воздушный/салонный) по текущему фэн-шую (качество-то нынче вещь непостоянная) ставим на ФФ2 рестайл 2.0?
Сейчас юзаю:
масляный - оригинал;
воздушный - MANN C 16 134/1
салонный - BOSCH 1 987 432 413
serg1983
3 July 2019
Sipe:
масляный я б манн взял, с оригиналом как то неоднозначно все
салонным сам таким пользуюсь не раз нормальный фильтр.
Воздушный можно оставить манн или побюджетнее филтрон, как говорят тот же манн
Sipe
3 July 2019
serg1983:
про этот речь? MANN W7015
салонный и воздушный тогда те же вновь поставлю - от добра добра не ищут 🙂
Веталь76
3 July 2019mobile
Sipe:
Да, этот манн. Остальное как ставил так и ставь.
Воздушный можно смело Filtron AK372/1 поставить
Sipe
3 July 2019mobile
serg1983
Веталь76
Спасибо
Радует, что хоть кто-то держит качество
SerP
3 July 2019mobile
Я тоже когда фильтрами закупался (Бош салонный, Фильтрон воздушный) сразу взял два масляных манн 7008, который до этого ставил. Так и буду ставить, только с воздушным иногда эксперементирую
Rome163
3 July 2019mobile
Да так же он себя почувствует за 15к, как Вы это все ощутили что за дышал лучше двс ума не приложу🤦‍♂️. Фильтрон ещё бы столько же проходил, может потом бы уже забиты были бы все складки.
Здесь тоже крайне не понятно, по твоему другой фильтр не способен собрать всю пыль и мусор что идёт с улицы? Смысл отдавать в два раза больше денег если эффект от тех же бош, ман, сакура и др. будет тот же
Веталь76
3 July 2019mobile
-10
Hidden post
Rome163
Ты зачем все это написал? Чтоб задать глупые вопросы? Так вот, я не буду на них отвечать. Учите мат часть и структуру работы фильтров,что и зачем.
Rome163
3 July 2019mobile
Веталь76
Написал чтоб увидеть реальную разницу переплаты. Какую матчасть изучать о воздушных фильтрах и о салонном, о чем Вы? Их главная задача сдерживать пыль. Матчасть говорит о необходимости смены фильтра по мере загрязнения. Просто Вы давно кортеко ставите в премиум, а реального для себя аргумента я так и не увидел
Веталь76
3 July 2019mobile
-3
Rome163
Я для себя давно разницу уже определил, писал уже не раз. И Артгумениы все уже выдилял. Повторятся не буду.
Я говорю про матчать строении фильтра и его пропускную способность. Про регламент замены здесь мнения расходятся во многом. Я езжу всегда с а/с и окна не открываю от слова совсем, если бы мне эта функция была бы совсем не к чему, тогда вопросов нет, тут самый дешёвый фильтр и все. У всех свои требования к комфорту в авто.
Поэтому не хотел повторятся но скажу, почему я ставлю Кортеко в премиум, потому что после использования фильтров, форд, манн, махле, бош, я сделал определённый вывод, и остановился на Кортеко. Я долго шёл к поиску лучшего фильтра для себя. И заметь, я никого не агетирую.
Я просто долго к этому шёл, и нашёл то что надо.
Rome163
3 July 2019mobile
Веталь76
Я не говорю про самые дешманы, я говорю про угольные фильтра других производителей
Веталь76
3 July 2019mobile
R
Rome163:
Так я помоему про дешманы и не писал вообще, не ставил их
Манн больше всего нравился, не считая Кортеко, ставил его долго.
belbucha
8 July 2019
Поменял фильтра.
Салонный стоял Mahle LAO293
Отличный фильтр, мне понравилось, как он отработал. На вид - поменял я его рано, можно было еще ездить. Но у меня привычка менять раз в год, после того, как пух отойдет (в этом году задержался на месяц). И вот я не смог найти записи о том, что я в 2018 году менял салонник, возможно забыл. Судя по дате производства на фильтре, отбегал он 2 года (в районе 45 т.км.) Но это не точно, т.к. записи нет совсем, хотя я все всегда записываю, но тут забыл.
Воздушный Filtron AK3721 отбегал 22 т.км. и был заменен таким же. Фильтр отличный, фоткать не стал, смысла нет.
powerf12
9 July 2019mobile
Ребят, всем привет, в прошлом году брал фильтр двигателя оригинал Ford1 848 220 за 579 рублей, прошел год, захожу заказать запчасти, его цена 930 рублей, никто не обращал внимание на такое повышение?
Если кто может, сравните цены на свои покупки в прошлых годах)
serg1983
10 July 2019
powerf12
а что вы хотите, чтоб цены на запчасти дешевели??? . Подорожал бензин= ВСЕ ПОДОРОЖАЛО.
Купите аналог, а не оригинал, благо такие есть и которые ничем не хуже, а то и превосходят оригинал
допустим я могу 1 848 220 купить за 450р.
powerf12
10 July 2019mobile
serg1983
Дело не в цене, а в таком необоснованном росте) да и бензин не подорожал, как был 47 так и стоит 47)
Судя вашей логике, подорожание бензина вызывает рост всего в 1.5 раза)
И опять же , у вас цена в 2 раза дешевле)
Какой регион?
serg1983
10 July 2019
powerf12
С-Пб. Логики вы никогда не добьетесь . Все еще зависит от жадности продавцов
SerP
10 July 2019mobile
powerf12
Сравнил цены у вас и у меня - разница существенная. У меня от 400р, у вас от 700, так что это именно ваши завышают
Андрей71
10 July 2019
Взял салонник Фильтрон.Конечно не бош,но своих денег стоит.
Веталь76
10 July 2019mobile
powerf12
Москва, экзист, этот 1 848 220, 950р стоит. Задрали ценик смотрю.
1888639 стоит так же. Но я его так и покупал, в районе 900р.
Купите аналог бош или фильтрон, отличные фильтра.
powerf12
10 July 2019mobile
serg1983
SerP
Веталь76
Я Манн заказал сразу
Вообще про цену было интересно узнать в других регионах, а тут накинулись сразу)) демоны блин)
Веталь76
10 July 2019mobile
powerf12
Манн 👍, отличный выбор, ставил его долго.
Фильтрон тоже побывал. 👍
serg1983
10 July 2019
powerf12:
Можно и филтрон поставить, стоит бюджетнее, а функции свои выполняет достойно.
Веталь76
10 July 2019mobile
Андрей71:
А чем там бош то лучше? Мне кажется они вообще одинаковые. По цене может только разница. В тесте показали себя отлично, примерно в одни цифры.
Тут уж как душе угодно, бош или фильтрон.
Бош я тоже доверяю, но сам ставил и лежит Фильтрон, потому что он сделать под контролем Манн. Здесь Манн я больше доверяю в фильтрах.
Андрей71
10 July 2019
Да все у фильтрона тоньше-и бумага и боковины.
Веталь76
10 July 2019mobile
Андрей71:
Да хорош тебе. Мерил или так на ощуп понял? Странные заявления.
Андрей71
10 July 2019
Даже щупать не надо-на глаз видно.
Веталь76
10 July 2019mobile
Андрей71:
Ещё интереснее.
7 people online
7 people online
