Лямбда-зонд
14
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
645,2K
2,3K
15 June 2019mobile
Antowke:
я писал про краткосрочную! там прям параметр o2S11 stft - это краткосроч.
Долгосрочная - это записанная в память краткосрочная. На хх колбасить не должно. Если краткосрочная не записывается в долгосрочную, значит нет стабильности. Суть проблемы не меняет.
Antowke
16 June 2019
Vortex:
спасибо друг что пояснил. Седня после "промывки" проверил долгосрочные коррекции - выше 2 не поднимаются.
Если кому нибудь интересно - промывал без снятия - просто залил в бак ацетон + сольвент в пропорции 200грамм+200грамм на 11 литров 95го бензина.
По ощущениям проехав где то км 10 - были небольшие дергания но не много. потом все ровно. за 2 дня проехал 100км. Коррекция упала до 2. выше не поднимается. Мотор стал тише работать - педаль газа с включенным климатом более наполнена и информативна. Собственно на свой страх и риск если кому то нужно промыть\прочистить форсунки без снятия - этот метод можете использовать смело. Хуже не станет. следующая промывка где то через 5-8 тыс перед заменой масла сделаю (как раз наверное перед зимой)
DodGi
1 July 2019
Ребят подскажите по ошибке P0152. Это конец одной первой лямбды? При прогреве начинаются пропуски P0300.
АНДРЕЙ1973
1 July 2019
вообще не факт. нужно подключать нормальный мотор-тестер к машине и смотреть.
EvgenkCremea
3 July 2019
Доброго времени суток. Прошу совета. FF 3. 2012г. Сдохла лямда, поменял на универсальный BOSCH 0258986602. Покатался км 100-150 опять чек. Загоняю на сто, опять ошибка лямды. Парни разводят руками, говорят может мозги глючат...Кто либо сталкивался с такой ситуацией? Может поставить контракт?
volk_mn
3 July 2019
E
EvgenkCremea:
что поставить?
и какая ошибка?
опять же- какая лямбда, какой движок?
xxxxxxx
3 July 2019
EvgenkCremea
было подобное, после замены кислородного датчика на новый оригинал, поездил несколько дней и опять чек, долго разбирался, оказалось плохой контакт был в разьёме сочленения датчика с косой, тут писал Лямбда-зонд (сообщение #18980224)
skumatforever
26 July 2019mobile
Подскажите пожалуйста, все датчики одинаковые? Хочу заказать все 4 штуки. 1.6, 125л/с
DodGi
26 July 2019mobile
skumatforever
Датчики да, провода разные.
skumatforever
26 July 2019mobile
DodGi
Подскажи пожалуйста тогда как правильно заказать. У меня ошибка р0420 выскакивала 3 раза за 2 месяца. В сервисе сбрасывали, грешили на катализатор, говорили что 50% ездят с этой ошибкой. Заикались ещё про лямбду, но уже не помню какую.
26 July 2019mobile
skumatforever
Еще раз считайте ошибку, в описании к ней будет указано какой датчик вышел из строя.
По кодам для заказа:
Лямбда-зонд (сообщение #18870245)
Kostya2013
26 July 2019mobile
skumatforever
Зачем вам это нужно, эта ошибка не неисправность лямбды, а катализатора!! Прошейте евро 2 и забудьте!!
skumatforever
26 July 2019mobile
Kostya2013
А какие ещё доп. Действия нужно делать чтобы прошить прд евро-2? Я имею ввиду удалять кат, ставить пламягаситель? Или просто прошить и все дела?
Это уже походу не в этой теме обсуждается. Админы, пните пожалуйста в соответствующую ветку.
DodGi
26 July 2019
skumatforever
Пробег какой? Если кат умер, то я бы его выбил, ибо грех ездить с пробкой сзади.
skumatforever
26 July 2019mobile
DodGi
Пробег 120000, но есть все предпосылки, что не меньше 200000
Kostya2013
26 July 2019mobile
skumatforever
Ну я прошил под Паулюс + евро 2, есть сток +евро 2, а самое главное, даже если выбивать кат, то нужно мудрить с обманками, електрические(вынесут весь мозг, то работают то нет= ошибки), механические у нас 2 ката, соответственно их нужно 2-е, у нас это ~5000 руб за две, и так же со временем "мини каты" мозги начинают делать. А так прошил и все. А потом что хотите с катами делайте, если это необходимо.
LiME999
27 July 2019mobile
Уважаемые коллеги, что думаете по поводу такого варианта на 2.0 GDI?
https://s.click.aliexpress.com/e/crZ3E6AI
Manul12
28 July 2019mobile
Evening-SuN
Надо пробывать цена в 2т.р. очень интересная!)
volk_mn
28 July 2019
LiME999:
ее видна ссылка
LiME999
28 July 2019mobile
volk_mn
Т.е?
volk_mn
28 July 2019mobile
Не видна
На компе не открввалась, на телефоне увидел
28 July 2019mobile
LiME999:
Подходит только с H на конце, остальные с другой длиной провода.
Вот здесь на фото H и J рядом:
Лямбда-зонд (сообщение #19044004)
LiME999
28 July 2019mobile
Т.е это с ali не подойдёт?
Explorer
28 July 2019
Evening-SuN
Подойдет. Не смотрите на буквы.
В описании указана длина провода - 450 мм
28 July 2019mobile
Evening-SuN
Я х.з., там в списке несколько разных датчиков. Я показал, чем два из них друг от друга отличаются. Наш датчик с H на конце.
Explorer
Приходят с разной длиной провода, проверяли уже. И перечислены там артикулы датчиков с разной длиной провода.
Другое дело, я не уверен, возможно 38 см хвоста хватит...
Explorer
28 July 2019
Evening-SuN
H перекрывает все датчики по длине провода. Что и указано в кроссах. Можно обговорить это момент с продавцом.
BlackSea
28 July 2019mobile
Здравствуйте! Прошу помощи у знающих людей. Проблема с кодами деталей. У меня двигатель duratec 2.0, была ошибка p131, заменил верхнюю лямбду, купил за 7000 с кодом 5099321... На следующий день опять загорелся check и две ошибки p131 и p135 - что-то связанное с нагревательным элементом датчика. На сервисе мне сказали что это потому что лямбда для меня не проходит. На экзисте для меня по винкоду выдаёт код детали 5147022, однако при заказе написано что это лямбда для двигателя DOHC... Вот мне непонятно, подойдёт ли он мне? Здесь очень как-то расплывчато описано, написано что эти два кода по сути одно и то же... В общем, кто сталкивался может, подскажите? Спасибо большое, потому тратить ещё 10000 и не быть уверенным в результате жутко не хочется...
LiME999
28 July 2019mobile
Explorer
И 0258017321 который бош я так понимаю то же подходит на 2.0 154ps
28 July 2019mobile
LiME999:
Explorer
Это по сути оригинальный датчик.
Блок предохранителей (ВСМ)
Чип-тюнинг ФФ3
