BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 127 | 17,1% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 90 | 12,1% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 359 | 47,2% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 8,9% |
Иная | | 84 | 11% |
Total 730 votes, last 9 hours ago.
Palexan
13 July 2013
Кочевник78
31 May 2019mobile
Я вот не понимаю, кто минусит Angarchanin?
Он же никому не навязывает, а только ставит эксперимент. Результаты в любом случае будут полезными.
Пусть проедет после этого пару тыс км оценит предварительный результат. Посмотрим, как выдавит/не выдавит смазку.
Веталь76Привет. Подскажи, пожалуйста, как ты снял металлическую часть втулки с болта, не распиливая его?
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18890404)
Demiteli
Привет. Плоской отверткой,но резьбе у болта вольво,конец.
Веталь76
То есть, по-другому не достать, не повредив сам болт?
Demiteli:
То есть, по-другому не достать, не повредив сам болт? |
да,по другому никак. болты вольво в помойку.
DemiteliВы про такие болты?
Просто ударил по шайбе через подходящую головку и болт разобрался. Ничего не пилил, резьбу не повредил
Ruslan-102Поторопился я
Уже распилил, но в будущем буду иметь ввиду, спасибо.
lexx7381
4 June 2019mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.задняя ступица от фф3 подходит на фф2? Спасибо
Веталь76
4 June 2019
lexx7381:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.задняя ступица от фф3 подходит на фф2? Спасибо |
Привет. Нет ,не подходят
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #15925345)Леха ,если тебе надо менять заднюю, по цене эта норм Meyle 714 752 0001 Ступица колеса заднего, все остальное СКФ(в оригинал идет) СНР и т.д. будет дороже.
Serya82
5 June 2019mobile
Заменил передний правый подшипник.Поставил SNR.Старый подшипник SKF проехал 134 000 км.
Serya82:
Заменил передний правый подшипник.Поставил SNR.Старый подшипник SKF проехал 134 000 км |
Почему снова skf не поставили, раз он такой хороший результат показал?
EvilG
55000 км назад менял левый передний подшипник и тоже поставил SNR-пока все хорошо.Поэтому ,видимо, снова выбор упал на эту фирму.
Не подскажете , как не попасть на подделку , если предлагают оригинал. Один раз уже попытался купить оригинал, оплатил , потом загуглил маркировку на железяке, оказалось Алиэкспресс торгует такими вовсю. Хорошо обратно приняли . Сейчас смотрю разброс цен большой . И везде ОРИГИНАЛ. Как убедиться что настоящая деталь? Спасибо .
Да, и клеймо фомоко стояло на этом изделии с Алиэкспресса. Как же без клеома на «оригинале»...
Только выглядело оно примерно так же как у товарища выше на Моторкрафте, которого хватило совсем не на долго.
Веталь76
7 June 2019
Serya82:
пробег на данной ступице справа ,20 000 км. слева СНР стоит с 12 года и уже 105 000 км.пробег
Все отлично!
Привет, подскажите, пожалуйста, подделки NTN/SNR R152.62 встречались? как определить что не подделка, есть какие-то признаки завода?
Serya82:
Ступичный болт из комплекта SNR ставили?
Ferroks
Да,поставил из комплекта.
Заказал
FAG 713678790 - получил FAG SLOVENIA !!! Ура !
купил пыльники от Volvo, посмотрим сколько пробега прибавят .. текущий FAG прошел почти 83000. Сейчас гудит, усердно пережевывая шарики.
Magvay74
может словакия ? в словении насколько я знаю нет тяжпрома .
noxx
Привет как ступица ходит?
GROM32:
noxx Привет как ступица ходит? |
Привет...
и перед и зад пока не беспокоит
yoyon4ik
19 June 2019mobile
Производитель халявит?
Болт пришел без центровочной втулки
Demiteli
19 June 2019
yoyon4ik
Есть ощущение, что Вам положили совсем другой болт. Да и цвет вроде намекает.
pacific85
20 June 2019mobile
Подскажите, может ли ступица иметь постоянный гул и не менять тональность от поворота руля? Очень похоже на подвесной, но в сервисе сказали что левая ступица шуршит и скорее всего она причина гула. Гул начинается примерно от 40 км.ч и по нарастающей до 110 усиливается.
pacifist85
если меняет при повороте. то ступица. обычно, если правый поворот, то гудит левая, если левый - правая, это за перед.
