Штатная прошивка двигателя 1.6
20
FAQ по штатным прошивкам для двигателя 1,6 МКПП
прошивка двигателя, настройка двигателя, 1.6, прошивка, программа, чип тюнинг, двигатель
valasat
18 June 2013
507,8K
1,6K
АНДРЕЙ1973
16 April 2019
Это две шестерни пятой передачи?одна которая тяжело снимается и вторая с вилкой?или ещё чтото?
нет. смысла нет это обсуждать. гп не будете вы менять.
gaa1976
2 May 2019
День добрый. Подскажите, стоит прошивка на двигателе F1FA-14C204-HC, есть ли обновление? машина куплена 2015, на 46000 начала дергаться при переходе с 1 на 2, смотрю варианты прошить и двигатель и коробку.
мерзавчик88
3 May 2019mobile
gaa1976
Ну так в обновлятора и посмотрите
Он указывает есть ли обновления по прошивке... UCDS есть все инструкции...
bigmaza
3 May 2019mobile
gaa1976
Была такая же проблема, перешли, все что есть, проблема оказалась в свечах, пробег всего 16 тыс.
d-medvedev
14 May 2019
Добрый день. Рассудите, в etis в конфиге авто пишет, что пара 4,06, а если смотреть прошивку по etis то BV61-14C204-BNB. Судя логике по прошивке пара получается 3,82 или я что-то не понимаю? Какому разделу в этисе верить?
АНДРЕЙ1973
14 May 2019
3,82. в 2011 году 4,06 не было.
d-medvedev
15 May 2019
АНДРЕЙ1973
это 100% ? По прошивке BNB - это же значит, что пара 3,82? И как я понимаю под эту пару прошивок обновленный оригинальных нет?
Ficuss
26 May 2019
Мужики, машина выпуск август 11 года,1,6 л, 105 л.с, пара 3,82. Самая первая прошивка стоит, не прошивалась у дилера. Проблема с провалами оборотов на низах. Последняя прошивка 11 года и больше прошивок новых нет? Можно ставить прошивку с двигателя на 125 л.с и с другой парой?
tuvigo
26 May 2019mobile
Прошивки от 125 на 4 дк, а у вас только 2.
Ficuss
26 May 2019
Какая прошивка актуальная для моей машины?
tuvigo
26 May 2019
лейте эту BV61-14C204-JJ
2b0rg
26 May 2019
Ficuss
Вам нужно выполнить рекомендации из этого TSB TSB по устранению неустойчивой работы двигателя (Прошивка и промывка). Номера прошивок там указаны
FinderRus
28 May 2019
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, у меня все таки последняя прошивка или нет? Стратегия - это сто что стоит ? или то что могло бы стоять?
ff3 2013 1.6 125 МКПП
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
Шина: HSCAN
Серийный номер: DV61-12A650-AZB (последний известный: DV61-12A650-AZD)
Cтратегия: DV61-14C204-AZD
Тип аппаратного обеспечения: AV61-12B684-DA
мерзавчик88
28 May 2019mobile
FinderRus
Последняя...
MasterShkip
28 May 2019
Приветствую форумчане,подскажите пожалуйста,машинка 2011 г., 1.6 л ,105 л.с. МКПП,обновил модуль PCM, хочу еще обновить IPC и ACM, IPC на данном этапе "Номер сборочного элемента: BM5T-10849-AR, Номер программного обеспечения по каталогу: BM5T-14C026-AP", ACM "Номер сборочного элемента: BM5T-18C815-DG, Номер программного обеспечения по каталогу AM5T-14C044-DG" какие на данный момент последние прошивки данных модулей?
Korben
30 May 2019
Авто 11.2011 г.в. Глянул в fordetis
Номер программного обеспечения по каталогу BV61-14C204-LG. Последняя проверка 01-06-16 14:15.
Как я понимаю её обновили в 2016 году, т.к. эта прошивка 2014года.И на данный момент это последняя прошивка? Выводы сделаны исходя из этого
мерзавчик88
30 May 2019mobile
Korben
Да это последняя прошивка, больше ее пока не обновляли...
f111uzm
31 May 2019
Добрый день. Подскажите на какую прошивку нужно поменять мою что бы получить 125лс, фф3 2017гв. Кат коллектор двойной 4лз.
paulmiller985
31 May 2019
f111uzm
F1FA-14C204-FVB
f111uzm
31 May 2019mobile
Спасибо. А последовательность действий где прочитать, посмотреть?
АНДРЕЙ1973
31 May 2019
только замена прошивки, ничего не даст.
f111uzm
1 June 2019mobile
Почему?
tuvigo
1 June 2019mobile
Меняйте тип двигателя в центральном конфиге.
f111uzm
2 June 2019mobile
Где то встречал последовательность, теперь не могу найти. Те как я понял(помню), лью прошивку, захожу в конфиг, меняю на 125 и все?
fb_lb_85
3 June 2019
paulmiller985:
SpeeDriver
Последняя штатная на этот двигатель (у самого такой) BV61-14C204-LG. Вместе с перепрошивкой коробки на рестайловую FV6P-7J104-JF (я адаптацию не делал) положительный эффект точно будет, стиральная доска при переключении с 1 на 2 точно уходит. Штатно стояла BV61-14C204-LС, на LG по-моему средний расход немного сократился.
добрый день, меня уже третий год мучает "стиральная доска при переключении с 1 на 2", если я правильно вас понял, нужно обновить прошивку двигателя, верно? а коробку ?
На какую версию на сегодняшний день нужно прошить коробку и двигатель?
Фокус 3 рест, 1.6 125 лс, 2016, повершифт, Z6F5XXEEC5GB10768
paulmiller985
3 June 2019
fb_lb_85
Правильно, но это "временное" решение, хватает примерно на 5000-10000 км пробега. Обновите прошивку блока PCM на F1FA-14C204-FVB. У TCM (судя по FORD ETIS) у вас уже актуальная прошивка FV6P-7J104-JF. Попробуйте принудительное обновление на нее же FV6P-7J104-JF, при этом сброситься адаптация, должно помочь, потом процедуру нужно будет повторить. Самое главное - после обновления, со светофоров первые 2-3 дня стартуйте поактивнее, чтобы "правильно" робота адаптировать.
fb_lb_85
3 June 2019
paulmiller985
спасибо
а существует не временное решение?
paulmiller985
3 June 2019
Навскидку я знаю только 2:
1) чип для PCM, с приподнятой полкой оборотов по сравнению со стоком. Поднятие полки устраняет недостаток величины крутящего момента, который и выражается в пинках коробки на малом газе.
2) пересесть на авто без powershift (с классическим автоматом).
gaa1976
9 June 2019
М
мерзавчик88:
Форскан пишит что есть такая F1FA-14C204-FVB, залил, но тяги на низах мало или еще надо проехать побольше? стояла F1FA-14C204-HC. Может что подскажешь?
