Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
Кочевник78
31 May 2019mobile
Я вот не понимаю, кто минусит Angarchanin?
Он же никому не навязывает, а только ставит эксперимент. Результаты в любом случае будут полезными.
Пусть проедет после этого пару тыс км оценит предварительный результат. Посмотрим, как выдавит/не выдавит смазку.
Demiteli
1 June 2019
Веталь76
Привет. Подскажи, пожалуйста, как ты снял металлическую часть втулки с болта, не распиливая его? Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18890404)
Веталь76
1 June 2019
Demiteli
Привет. Плоской отверткой,но резьбе у болта вольво,конец.
Demiteli
1 June 2019
Веталь76
То есть, по-другому не достать, не повредив сам болт?
Веталь76
1 June 2019
Demiteli:
да,по другому никак. болты вольво в помойку.
Ruslan-102
1 June 2019
Demiteli
Вы про такие болты?
Просто ударил по шайбе через подходящую головку и болт разобрался. Ничего не пилил, резьбу не повредил
Demiteli
2 June 2019
Ruslan-102
Поторопился я 😕 Уже распилил, но в будущем буду иметь ввиду, спасибо.
TDIC
3 June 2019mobile
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19100427)
lexx7381
4 June 2019mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.задняя ступица от фф3 подходит на фф2? Спасибо
Веталь76
4 June 2019
lexx7381:
Привет. Нет ,не подходят Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #15925345)
Леха ,если тебе надо менять заднюю, по цене эта норм Meyle 714 752 0001 Ступица колеса заднего, все остальное СКФ(в оригинал идет) СНР и т.д. будет дороже.
Serya82
5 June 2019mobile
Заменил передний правый подшипник.Поставил SNR.Старый подшипник SKF проехал 134 000 км.
EvilG
6 June 2019mobile
Serya82:
Почему снова skf не поставили, раз он такой хороший результат показал?
Serya82
6 June 2019mobile
EvilG
55000 км назад менял левый передний подшипник и тоже поставил SNR-пока все хорошо.Поэтому ,видимо, снова выбор упал на эту фирму.
vld32
6 June 2019mobile
Не подскажете , как не попасть на подделку , если предлагают оригинал. Один раз уже попытался купить оригинал, оплатил , потом загуглил маркировку на железяке, оказалось Алиэкспресс торгует такими вовсю. Хорошо обратно приняли . Сейчас смотрю разброс цен большой . И везде ОРИГИНАЛ. Как убедиться что настоящая деталь? Спасибо .
buly
7 June 2019
vld32
клеймо FoMoCo стоит
vld32
7 June 2019mobile
buly:
клеймо FoMoCo стоит
Да, и клеймо фомоко стояло на этом изделии с Алиэкспресса. Как же без клеома на «оригинале»...
Только выглядело оно примерно так же как у товарища выше на Моторкрафте, которого хватило совсем не на долго.
Веталь76
7 June 2019
Serya82:
пробег на данной ступице справа ,20 000 км. слева СНР стоит с 12 года и уже 105 000 км.пробег
Все отлично!
Ferroks
8 June 2019
Привет, подскажите, пожалуйста, подделки NTN/SNR R152.62 встречались? как определить что не подделка, есть какие-то признаки завода?
Ferroks
8 June 2019
Serya82:
Ступичный болт из комплекта SNR ставили?
Serya82
8 June 2019mobile
Ferroks
Да,поставил из комплекта.
Magvay74
10 June 2019
Заказал
FAG 713678790 - получил FAG SLOVENIA !!! Ура !
купил пыльники от Volvo, посмотрим сколько пробега прибавят .. текущий FAG прошел почти 83000. Сейчас гудит, усердно пережевывая шарики.
12345qwert
10 June 2019
Magvay74
может словакия ? в словении насколько я знаю нет тяжпрома .
GROM32
10 June 2019mobile
noxx
Привет как ступица ходит?
Magvay74
10 June 2019
12345qwert
Вы правы !
noxx
10 June 2019
GROM32:
noxx
Привет...
и перед и зад пока не беспокоит
GROM32
10 June 2019
noxx
спасибо
yoyon4ik
19 June 2019mobile
Производитель халявит?
Болт пришел без центровочной втулки
Demiteli
19 June 2019
yoyon4ik
Есть ощущение, что Вам положили совсем другой болт. Да и цвет вроде намекает.
pacific85
20 June 2019mobile
Подскажите, может ли ступица иметь постоянный гул и не менять тональность от поворота руля? Очень похоже на подвесной, но в сервисе сказали что левая ступица шуршит и скорее всего она причина гула. Гул начинается примерно от 40 км.ч и по нарастающей до 110 усиливается.
20 June 2019
pacifist85
если меняет при повороте. то ступица. обычно, если правый поворот, то гудит левая, если левый - правая, это за перед.
6 people online
6 people online
