EGR: глушить или не глушить
Уважаемые, на 80 т/км обнаружил, что во впускном коллекторе (рифы) наросты из нагара,
была перекрыта почти половина диаметра отверстия впускного коллектора,
я не буду описывать как я его снимал, но я его прочистил, и чтоб этого не было, решил
заглушить EGR, так как взяться нагар может только от того, что попавшее масло из
сапуна во впускной коллектор жарится горячими отработавшими газами и в этом месте
образовались (рифы) нагар.
Прочитал как работает EGR для снижения температуры в цилиндрах на хх и при частичных нагрузках при максимальной нагрузке он закрыт.
А при максимальных нагрузках и температура максимальная и здесь EGR не влияет.
Поэтому я его перекрыл просто поставил прокладку из жести между теплообменником и
впускным коллектором заглушив отверстие.
щас пробег 125 т\км нагара в коллекторе нет. И не летит сажа в цилиндры
Есть ли у вас варианты? Чем это чревато?
Двигатель 1,8 TDCI
EGR, ЕГР, дизель, глушим егр, впускной коллектор, нагар во впускном коллекторе
TURBOTD
26 October 2009
1,2M
2,8K
A_L_B_A_N
4 April 2019
Svail:
Давление во впускном коллекторе 1 бар на холостых и до 2.3 бара на лавке.
Какое-то высокое давление, у меня на холостых 0.01 бара, при нагрузке 1.6 бара.
Svail
4 April 2019mobile
A_L_B_A_N
0.99 - хх
2.00 - при разгонах
Это же ведь тот самый параметр? MAP.OBDII?
A_L_B_A_N
4 April 2019
Svail:
0.99 - хх
2.00 - при разгонах
Я обычно смотрю через Torque, там называется просто Boost. А вообще чем больше давление на холостых, тем лучше должна подхватывать с низких оборотов.
Svail
4 April 2019
A_L_B_A_N:
у вас наверное не фф1 с 1.8tddi (90ps)
Движки TDCI читаются torque, 1.8 коннектит через forscan
A_L_B_A_N
4 April 2019
Svail
Да, у меня 1.8 TDCI.
Brazh
6 April 2019mobile
Svail
Все верно по давлению. Датчик показывает АБСОЛЮТНОЕ давление. На ваше авто давит атмосфера 0.99 бар (на ХХ) и плюс до полутора бара давление турбины при разгоне
Svail
6 April 2019mobile
При заводке EGRVR,% на несколько секунд 78% становится, потом опять падает на 0 %. Это рабочий цикл клапана рециркуляции. Показатель в мм как был ноль так и остался
slavayn905
2 May 2019mobile
Brazh:
kolesnikov2040
Оптимальный вариант - промыть, прочистить, проревизировать систему ЕГР и заглушить ее нафиг.
Хотя мне такое не помогло. После нескольких лет эксплуатации в заглушенном состоянии периодически стала выскакивать ошибка про "цепь питания ЕГР". Промывание и так чистого клапана не помогало или помогало ненадолго. Решил вопрос радикально путем правки прошивки с удалением гистерезиса егр и ошибок по клапану. Ну это делал сам, поэтому условно бесплатно получилось.
А на tddi такое реально?
slavayn905
2 May 2019mobile
Лично думаю что правильнее ездить с ошибкой, либо шить. Как минимум на бензине сразу включается режим работы без егр, просто висит ошибка. На мазде в своё время столкнулся с детонацией. Прекрасно знал что поршневая подизношена, низкая компрессия, бедная смесь при открытии егр, детонация. Скинул фишку с соленоида, детонация ушла. Думаю у дизеля так же. Сейчас сам пытаюсь реанимировать 1,8 tddi, хочу для начала всё вернуть в исходное, клапан егр пружинный с вакуумом, шток вклинен, кто чем отмачивал, разрабатывал?
adamvladimir
13 May 2019
Здравствуйте. Сольвент(например малярный) хорошо помогает , но в варианте с мембраной, если она резиновая ,нужно быть аккуратней , а точнее как только шток заработал обязательно отмыть от сольвента как следует (бензином ,вд40).
bes_pantoff
28 May 2019mobile
Спустя 12 лет эксплуатации механически заглушил егр...впечатления: придется менять стиль педалирования, сейчас просто рвет с низов, особенно заметно в городском движении даже с включенным кондеем...ушел черный дым, упал расход! (в планах, конечно же почистить сам клапан и впуск), на трассе теперь смелые и стремительные обгоны без дымовой завесы...
slavayn905
28 May 2019mobile
Его бы из мозгов убрать.
kozzy
28 May 2019
На ходовых качествах метод глушения не отражается. Главное - заглушен
bes_pantoff
28 May 2019mobile
kozzy:
Спорить не буду, просто когда физически убирал в сторону исполнительный механизм клапана (на работающем двигателе видно как работал механизм), а сам клапан переводил вручную в закрытое положение...такого Вау эффекта не было...подозреваю, что из-за скопившейся каки и усталости механизма уже не обеспечивалось плотное закрытие...
kozzy
28 May 2019
bes_pantoff
Мой пост скорее slavayn905'e был адресован. А так, правильно сделал, что заглушил.
Ну и я ездил на разных машинах с заглушенным ЕГР программно и механически - разницы не обнаружил. При программном отключении нет постоянного щелканья механизма после глушения двигателя - это да
merzo
5 June 2019
Всем привет!
У меня форд фокус 2 1,8, разобрал клапан ЕГР чтобы почистить, и обнаружил, что один ролик отломился и лежал себе внутри корпуса.
Вторая часть еще держится, но думаю не на долго.
Есть ли вариант найти ролик отдельно ?
kozzy
5 June 2019mobile
merzo
В шапке номер подшипника указан
merzo
6 June 2019
kozzy:
подшипники целые, сломался сам вал.
думаю может с болта какого обточить...
amid7
6 June 2019mobile
Глуши EGR снизу , вал вообще убери, пусть шток вхолостую ходит.
merzo
6 June 2019
amid7:
ок, спс
internetpokupka
9 September 2019
Парни, нет времени перечитывать, поправьте, если я не прав:1) У меня 1.6 TDCI (109) 05г.в. (евро 3). Из всего перечитанного мной я понял, что мне достаточно поставить заглушку на ЕГР без программного вмешательства? 2) хочу вырезать сразу и сажевик, повлияет ли удаление сажевика на "чек" т.е. увидит ли машина изменения(отсутствие сажевика) "мозгами"?
Serj in Rogervik
10 September 2019
Нет. Надо еще разработать EGR что бы работал без заеданий.
mutabaka
14 September 2019
Может кому пригодится. Универсальный эмулятор ЕГР. Правильно собранный работает сразу.
Сам клапан можно не глушить, только разъем скинуть, он будет в закрытом положении.
При желании можно всегда вернуть "как было". И никаких перепрошивок не требуется.
Контроллер между реальным клапаном и "виртуальным" разницы не видит. Расход топлива тот же, если не меньше. Тяга с низов лучше.
Я его ставил на 1.6 TDCI 2007 года. Но по идее подойдет на замещение любого электромагнитного клапана ЕГР с обратной аналоговой связью, где закрытому положению соответствует низкий уровень на выходе.
internetpokupka
16 September 2019mobile
Serj in Rogervik
клапан рабочий. четко отрабатывает.
yoda49
20 September 2019
mutabaka:
Я так понимаю, что на 1.5tdci 2015 года не прокатит?
mutabaka
20 September 2019
yoda49
Не знаю какой там клапан, поэтому отвечу так.
Схема представляет из себя тупо ШИМ-аналог конвертер. Соответственно, будет работать только там, где ШИМ управление соленоидом, не важно, поворотным или прямого хода. Там, где стоит микродвигатель ПТ, или шаговый двигатель, схема работать не будет.
Gringg
9 October 2019mobile
Всем привет. Снял заглушку была только верхняя. Моё личное впечатление что мотор стал работать мягче, меньше вибраций. Едет также как и с заглушкой.(а может и лучше, так кажется) Обратно ставить не буду, на мой век хватит.
iambibik
8 November 2019mobile
На таком же двигателе от PSA, форд 1.6tdci обязательно нужно ПРАВИЛЬНО прошивать, так как дросельная работает в паре с егр, когда он открыт - дросельная прикрыта. Если криво прошить то двиг душиться. У вас на пыжыках такого не наблюдается? И ещё вопрос. После удаления егр и сажового фильтра, по идее, температура в КЗ возрастает, в связи с этим случайно не нужно переходить на масло 5w40?
kolesnikov2040
20 November 2019
Всем привет. Решил отписаться, прошлой зимой поставил заглушку на EGR (у меня 1.8 KKDA), летом еще в добавок почистил клапан и впускной коллектор, сейчас при -25 заводится в легкую. Присадок не добавляю вообще. В прошлом году из-за зАсраного клапана ЕГР, не мог завестись уже при -10.
danilin575
1 December 2019mobile
Отпишусь тоже. На днях приехала прокладка ГБЦ. Выхлоп в систему охлаждения шел довольно активно. Лопнуло три патрубка и в последний день расширительный бачок, надо отдать должное стоял Китай и прослужил пару лет и покупался за 500₽ самый дешёвый и с быстрой доставкой. В сервисе меня долго пытались убедить, что это крышка во всем виновата. В итоге не стал терять время и решил попутно заглушить ЕГР. Купил заглушки от КАМАЗа и в путь. Теплообменник пришлось удалить. Вот о нем я жалею. Без него прогрев гораздо дольше и быстрее остывает в движении. Благо ЭВПС выручает, аккум тоже прикупил на 80/740. Впускной Коллектор с клапаном ЕГР поставил новые. Валялись в гараже про запас. Тк были подозрения на то что клапан завис в открытом положении. Мучил дымный выхлоп при резвом разгоне.
Авто после таких доработок не узнать. Дыма практически нет при разгоне. Несмотря на то, что я авто не шил на работу без ЕГР, динамика стала ощутимо выше. ЕГР сейчас подключен, но никаких затупков или задумчивости нет и в помине. Ещё один момент: вскрытие показало, что прокладка впускного коллектора что ставилась чуть меньше года назад порвана. Не советую erling. Хоть производитель считается хорошим, именно у него эти прокладки по непонятным причинам делаются из технического картона и прогорают довольно быстро. В этот раз купил оригинал она из стали. По каталогам и Яндексу картинки смотрел других производителей, так и не нашел.
