Форсунки омывателя с подогревом
Уважаемые Кулибины и очумелые ручки! На днях купил форсунки омывателя с подогревом , хочу поставить на своего Фёдора. У меня комфорт без зимнего пакета но проводка вроде есть ,на кнопку обогрева лобового стекла точно это вроде на всех фёдорах стоят, кстати там же есть проводка на индикатор отключения подушки безопасности пассажира хотя у меня вообще нету её. Вопрос кто не будь, ставил эти форсунки и как их подключить ? Убедительная просьба не писать мол зимы у нас нету или покупай хорошую незамерзайку а также не надо флудить по поводу форсунок (распыляющих , с 3-4 отверстиями как Мазде или БМВ) для этого есть специальная тема. Заранее благодарен!!!
ВНИМАНИЕ
За последний месяц (январь 2013 г.) отмечено 2 случая (раз, два), когда поставщики exist.ru при заказе форсунок от ФФ2 (1501053) привозят более дешевые веерные форсунки от ФФ3 (1708797). Проверяйте при получении и сверяйте маркировку форсунок (посмотреть маркировку можно здесь)
форсунки омывателя, подогрев форсунок, омыватель лобового стекла, подогрев лобового стекла, зимний пакет
YuryFF
13 February 2008
523,8K
1,4K
Zheka0911
15 May 2019mobile
А может такое быть, что фишки для проводки обогрева форсунок нет?
И ещё, подскажите пожалуйста что это за разъём
alex-b-35
15 May 2019
Может , на моём фокусе тоже не было , наверное зависит от комплектации.
furgon
15 May 2019
Zheka0911:
Это разьеи ,для подключения топливного предпускового подогревателя
Если будет интересно,вот здесь всю инфу найдете
Доустановка предпускового подогревателя
Zheka0911
16 May 2019mobile
alex-b-35
Вы сами проводку устанавливали?
alex-b-35
16 May 2019
Zheka0911, нее , не стал заморачиваться
Dispenser
3 September 2019mobile
Может кому пригодится. По крайней мере перед покупкой обрыл весь инет, никто нигде про них не пишет.
Сегодня получил в экзисте форсунки Henshel K1708797.
Струйные с подогревом, видимо они же шли на конвеер. Я заказывал по 690р., т.е. ровно в 2 раза дешевле оригинала.
13_04
10 October 2019
День добрый!
Подскажите, кто знает - форсунки должны быть прям теплые?
Как определить, работают или нет?
На разъём напряжение приходит, а тактильно не чувствую тепла от форсунок... Дожидаться зимы, чтоб проверить - неохота.. Зимой менять, если нерабочие, не очень-то комфортно...
Romeo155
10 October 2019
13_04
Оценить пальцем нагрев форсунки, установленной на капот и с водой - не реально, все это теплоотводы, не позволяющие оценить работоспособность нагрева.
Предлагаю следующее: снять форсунку, продуть, не подсоединяя воду, подключить к разъему, не устанавливать на капот, держать рукой, оценить нагрев.
Сам я так не делал, но планирую при ближайшей замене летних форсунон на зимние.
13_04
12 October 2019
Romeo155
Спасибо. Намеревалась так и сделать. Теплоизоляцию сняла, пощупала форсунки с внутренней стороны капота. Они теплые ощутимо! Можно в принципе и снимать совсем. Отщелкнуть немного, чтоб руку можно было просунуть.
Dispenser
13 October 2019
Вообщем после долгих поисков нашел артикул разъемов для подключения подогрева форсунок - DJ7022Q-1.5-21. Заказывал на Aliexpress.
К сожалению найти код для ответного разъема под капотом не удалось. Поэтому сделал на клеммах Wago. Если кто будет делать также, изолируйте их как следует, защиты от влаги у них нет совсем.
Jon010203
24 February 2020
Dispenser
по поводу форсунок омывателя а штатная резиночка из под родных встала или только без нее
NeVeR89
5 November 2020mobile
Пост для тех, кто купив веерные форсунки, не доволен высотой распыла или его качеством. Есть возможность это исправить(или совсем испортить, у кого какие руки😄) Смотрим на сопла и убираем огрехи литья
Причина
Выход
vovtak
14 November 2022
Всем привет! Хотел поделиться опытом установки форсунок омывателя с подогревом (Проводка под лобовым стеклом уже была). Приобрел с разбора форсунки со всей косой и даже с трубками. Но трубка была просто обрезана, так что оставил свою. А вот проводка со всеми крепежами и даже с разъемом, который установлен в автомобиле. Установка вполне простая, только дополнил черной гофрой часть провода что от капота идет под стекло. так как это провод все же может перетереться. Пока на улице +10 не проверял греются или нет, скоро снег вот и проверим!
Готовый результат на фото. Если есть вопросы - задавайте)
P.S. Остался разъем что должен быть в машине под лобовым, если кому надо - пишите
plyusnindanja
28 November 2022mobile
ребята кто знает подойдёт ли термистор B59980-C80-A70 или JNR15S470L 47 Ом для подогрева форсунок
ejik78
20 December 2022
Восстановил подогрев форсунок .
Все подробности в теме есть , кроме одного момента
Соединение термистора (PTC B59980-C80-A70 25 Ом 50мА 80 °C TDK- Epcos) лучше делать не пайкой , а через гильзы под обжим как в штатном варианте
Использовал в качестве донора разъем РппИм , вид не важен , главное внутренний диаметр под провод 0.25-1.5мм
Скоро , будет доработана схема питания подогрева форсунок , термостат KSD301 на включение при +5°С уже заказан
BIGMAN
18 April 2023
коллеги, на пассажирской петле капота своего старичка обнаружил обломанные черный и зелено-синий провода (см пик)
это подогрев форсунок или варианты есть? как проверить, кроме градусника?
18 April 2023
BIGMAN
Там больше ничего не проходит. Больное место. Подрезай, скручивай, изолируй.
Helga
21 April 2023mobile
BIGMAN
Убери говногофру в которой они лежат, возьми шланг силиконовый, пока оторваны одень шланг и далее все скрути или запаяй.
ejik78
15 January 2024
Не прошло и пол года ) процесс внедрения термореле в цепь питания форсунок омывателя продолжается.
наконец то удалось получить от китайцев нормально работающий термостат KSD301 с температурой отключения - включения 5-10 °C
но, опять возникла загвоздка, косу резать нет ни малейшего желания, начались поиски разъема С34 папа-мама
по номеру отдельно вариантов нет, б/у коса сейчас стоит не гуманно.
Может кто поделится инфой по аналогам разъемов ?
4 February 2024
ejik78
Я наверное пропустил. А зачем?
ejik78
5 February 2024
Rics:
Вопрос конечно интересный 🙂
Не нравиться мне логика работы нашего подогрева,он постоянно находится под напряжением, со временем термисторы деградируют и перестают нормально греть.
Случайно на глаза попалась схема от BMW, там подключение реализовано, через термореле,
подогрев отключается при +5°С.
Вот и решил повторить, пускай будет как у Баварца ), реализация не сложная и по затратам копейки.
Maxitola
7 April 2024mobile
Кто-нибудь может определить что это за форсунки? Оригинал или китай
