1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
Alexsey140
10 May 2019
PiterFF2:
roach82
Некоторым хватает на замену одного литра, некоторым не хватает. Если возьмете 2 литра - 100% хватит.
Alexsey140
Если обороты набираются быстро, а скорость медленно, то это сцепление. Есть всякие тесты на проверку живости сцепления, но можно просто взять калькулятор (например, или любой подобный), передаточные числа вашей КПП (они есть тут на форуме или в инете можно найти), вставить обороты и посмотреть какая должна быть скорость на выходе на данной передаче и сравнить с вашей (только скорость смотрите не по спидометру приборки, так как она её завышает, а хотя бы в тестовом режиме БК).
AleXandR465
Возможно совпадение. А так там особо нечему гудеть, кроме насоса ГУР.
спасибо! менять выжимной корзину и диск ?
10 May 2019mobile
Alexsey140
Ну да, стандартный набор, чтоб 2 раза туда не лазить, ибо процедура съема КПП не дешёвая.
Alexsey140
10 May 2019
PiterFF2:
договорился за 3000т.р работа ищу запчасти
popers05
10 May 2019mobile
popers05
u041348
Вентиляция? Тоесть типа вакуум создаётся?
popers05
10 May 2019mobile
Нет искры нет, похоже что-то с проводкой, возле катушки зажигания потрогаю и вуаля заводится и так по несколько раз в день , завтра буду проводку очень внимательно рассматривать.
izotov111986
10 May 2019mobile
Ответа так мне никто и не дал на мою проблему,,, и так решил сегодня снять дроссель и почистить грязи было норм собрал поставил все обратно, прокатился ощутил как будто чуть по серьёзнее стала себя вести, до чистки расход был 7,6,после чистки расход стал 6,8,так же после почистил датчик дад, пропали дёрганья, машина ожила
10 May 2019mobile
popers05
Так-то если бы вы сразу написали, что у вас 1.6, то можно было бы предположить проблему по части зажигания, так как это известный конструктивный недостаток: Разъем катушки зажигания.
Правда не всегда контакт пропадает в районе фишки, бывает неконтакт в проводке ближе к PCM. Хотя странно, что при этом у вас свечи сухие.
focusnik01
11 May 2019
Доброго времени суток.Такая проблема,при поваричивани ключа стрелки на приборке дёргаются на несколько секунд,это нормально?
11 May 2019
focusnik01
Вообще нет. Если такое при пуске двигателя, то это может говорить о разряженном АКБ.
AleXandR465
11 May 2019mobile
Здравствуйте подскажите в чем проблема после замены грм на 3 скорости когда чутка в натяг идёт газу даёшь начинает дёргаться, что такое может быть?
postkns
11 May 2019mobile
Здравствуйте, на холодную двигатель при запуске чуть ли не глохнет, потом в течении дня, сколько бы не стояла машина, все в порядке. Поменял топливный фильтр проблема ухудшилось, в редких случаях на низкой передаче двигатель начинает дёргать, как буд то хватает воздух, подскажите куда копать, заранее спасибо
MR.BARMEN
11 May 2019mobile
postkns
Замена фильтра не поможет при мертвом бензонасосе. Коль проблема ухудшилась,то бензонасос умиирает. Все признаки налицо
riabov
11 May 2019mobile
Все привет. Парни нашёл на АлиЭкспресс вот такую деталь,у меня просто крепления сломалось вот думаю стоит ли с Китая заказать или лучше у нас . Что скажете? Разница в цене 1:3
Valmont
11 May 2019
riabov
"лучше у нас" тоже будет из Китая, но дороже.
semenos
11 May 2019mobile
Парни подскажите, как называется устройство которое находится возле правого переднего колеса (закреплёно на кузове) и присоединено к рычагу маленькой тягой. Устройство электронное предполагаю что оно отслеживает крен автомобиля. Авто с АБС и есп. Заранее благодарен.
11 May 2019mobile
semenos
Датчик положения кузова
ruslain
11 May 2019mobile
riabov
Без разницы. Где дешевле там и закажите. Деталь не ответственная.
electromexanik
11 May 2019mobile
semenos:
Именно так. Ещё один такой-же датчик должен стоять на задней балке. Служат эти датчики, для выравнивания в горизонт штатного ксенона.
zeusjordan
12 May 2019
товарищи подскажите пожалуйста как называется эта накладна снизу порога и и ее номерок
12 May 2019mobile
zeusjordan
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #12308443)
maksim_plyuhin
12 May 2019
Всем привет! Прошлый владелец автомобиля ни разу не менял топливный фильтр, так как говорят, что он на весь срок службы. А я задумался, о том, надо ли его менять? Какие причины должны быть для замены топливного фильтра, как понять, что "Пора!"?
12 May 2019mobile
maksim_plyuhin
Давление топлива упадет, будут проблемы с пуском/динамикой/стабильной работой двигателя - значит пора.
getto5ewer
12 May 2019
День добрый подошла замена масла на 2 литровом двигателе, пробегу больше 100 т.к , посоветовали заливать плотность 40, так вот к чему все это , на данный момент я заливаю и заливал Formusla f w5 30, а сейчас предлагают formula S w5 40, вопрос стоит ли , или же нет ( двигатель цепь если что , можно ли вообще на цепи повышать плотность?)
electromexanik
12 May 2019mobile
getto5ewer
Для цепи что 5-30, что 5-40, без разницы. Работать будет одинаково.
12 May 2019mobile
getto5ewer
Есть мнение, что в силу конструктива ЦПГ на 2-литровом двигателе повышать вязкость масла не стоит, ибо на этом двигателе охотно залегают кольца, а повышением вязкости проблема только усугубляется. И вообще 100 ккм - это детский пробег (если честный). О чем-то беспокоиться можно ближе к 250 ккм.
getto5ewer
12 May 2019
Просто есть не большое подьедание масло , масло меняю каждые 7 т.к от замены до замены 300гр примерно, вот и побаиваюсь, поди вязкость поднять.
И раз я уж в такой теме засел не подскажете какиой фирмы лучше купит рулевые наконечники и колодки , и если сталкивались сальник коленвала, если у них вообще разница?
electromexanik
12 May 2019mobile
-3
Я в свою двушку вобще 15w-40 залил, на лето, и по поводу залегания колец не переживаю.
Зато движок реально не слышно под капотом.
u041348
12 May 2019
1.8 2009. МКПП. Машина иногда (иногда отпускает и все норм едет) дергается на 1-2 -3 передаче, как если слишком рано переключился или наоборот затянул с переходом на пониженную. на оборотах до 2000, если посильнее педаль притопить ускоряется, ну и после 2000 тоже все норм, по трассе проблем нет, на обгонах ускоряется норм, тяга как у самолета. ошибок нет. Свечи новые оригинал как два дня стоят. Есть пшик при заправке, не внутрь а наружу, поменял клапан абсорбера ( с разбора) машина поехала поинтереснее, проблемы до 2000 оборотов остались. Утром пока прохладно едет норм. взял клапана imrc, новые аналог, т.к. на моих не открывался ближний к радиатору, буду пробовать восстанавливать. новые заработали, а проблема не ушла. в основном проявляется в теплую погоду, сегодня дождь и 15 градусов- практически проблем небыло, как и зимой. темы про рывки-подергивания почитал- ответ не нашел. Конечно буду для начала смотреть сам абсорбер (может че там отломилось) и дроссель помою. плюс давление в рампе (хотя были бы проблемы они бы проявлялись и на высоких нагрузках). Какие может есть предположения-опыт?
maksim_plyuhin
12 May 2019mobile
А диагностическими методами можно как то выяснить, что пора менять фильтр?
u041348
12 May 2019
maksim_plyuhin
замером давления в рампе
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
