1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
1 May 2019mobile
Alexey565
В теме есть номера всех запчастей Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2)
1 May 2019mobile
lmls030903
На шрусе шлицы болтаются, лечится посадкой на герметик.
Pilligrim
1 May 2019
доброе утро! С Праздником! Вот такой у меня вопрос, буквально 2 дня назад напряжение бортовой сети было 14.2, а теперь 13.7, что могло случиться?
1 May 2019mobile
Pilligrim
Бывает щетки/токосъемные кольца изнашиваются. Может ещё что-то.
Неисправности генератора
1 May 2019mobile
Pilligrim
Перешёл на летний заряд.
1 May 2019mobile
Pilligrim
Заряд ещё от температуры зависит, на хорошо прогретом двигателе он может быть ниже 14 В, особенно на 1.8 или 2.0.
pialvic
1 May 2019
Всем привет.
Проблема возникла с моим ff2 рестайл,седан, 1,6/100, МКПП, 2010 года с пробегом 160 т.км. Перестал работать круиз. Периодически появлялась ошибка P0704 (сейчас после сброса еще не проявилась).
FORScan показывает вот такие чудеса:
отклонений в работе сцепления(типа рывков и пр.) или тормозов (торможение есть, стопы горят) не наблюдается. Но подозреваю что из-за этого не работает круиз. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
Letchik
1 May 2019mobile
lmls030903
А когда на месте стоишь сцепление нажал бросил на заведеном. Стук есть?
ferecovemin1975
1 May 2019mobile
Добрый день. Проблема такое открываю замок даю старт но стартер не гонить. Пробую через реле стартер работает делаю тест выходить ошибки DTC A139
DTC9318
D900
E199
А иногда на экран пишет PASSIVNIY KLYUCH NE RASPOZEN пожалюста помогите с чем связанаэто и как справить
GISDFRE
1 May 2019
ferecovemin1975
не распознает ключ..дело в иммобилайзере
sergio122rus
1 May 2019mobile
ребят тестю нужен амортизатор передней стойки FF-2 1.6TI 2005 1.6 так как застучал. Нашёл аналог, но продавцы утверждают что не встанет, так как от моделей с двигателем 1.8-2.0 хотя по каталогу бьётся как дубликат и предлагают варианты на много дороже. Есть какие мысли по этому поводу?
GISDFRE
1 May 2019
ferecovemin1975
по пробуйте зарядить акб
ferecovemin1975
1 May 2019mobile
Что я должен делать?
А можно обойти иммоблайзера
GISDFRE
1 May 2019
ferecovemin1975
для начала зарядите аккумулятор..
ferecovemin1975
1 May 2019mobile
Заряжаю акб показывает 12.7 но исправно не какова ефекта
GISDFRE
1 May 2019
ferecovemin1975
тогда вам к диагносту на расстоянии трудно дать совет..или с ключем неполадки или с иммобилайзером
ferecovemin1975
1 May 2019mobile
И еще не горить лампа спирал
Надо заново расшифроват или менять какуюта блок?
sannyk
1 May 2019
день добрый подскажите плиз что придумать. такая проблемка ford focus 2 летает все норм но на прогретом движке в пробках на горку глохнет. пока ползу-норм стоит остановиться-все приехали (на холостых обороты набирает а отпускаю сцепление падают и на педаль газа не реагирует вообще) постоит минут 10 и потихоньку все востанавливается
Vrace
1 May 2019mobile
MR.BARMEN
да
Панкрушов
1 May 2019
sannyk
Проверьте давление топливного насоса!
1 May 2019mobile
ferecovemin1975
По приборка поставить и пропаивай.
ferecovemin1975
1 May 2019mobile
Как пропаиват? Имеете видео или фото?
dimanbest228
1 May 2019mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста про термостат на фф2 1.6 115 л в чем разница с тремя отводами и двумя отводами под патрубки 1473090
1 May 2019mobile
dimanbest228
Один будет закрыт, так что не в чем. Третий отвод открывается для одной из версий.
dimanbest228
1 May 2019mobile
Вообще два стоит патрубка как я понял!? хочу поставить вахлер с двумя! Или кто, что подскажет?
1 May 2019mobile
dimanbest228
Так ставь. В чем проблема. Было бы три патрубка, тогда искал бы.
sanek-starsh
1 May 2019
рассыпалась кнопка выброса сд на штатной 6000 магнитоле подскажите где можно купить раздобыть или принять в дар
maksim_plyuhin
1 May 2019
Как сказывается букс на камнях и песке на автомате наших фордов?
shelline
2 May 2019
Подскажите, по номеру двигателя можно установить год его выпуска? Или как поступать, если двигатель менялся, и он по годам отличается от первоначального, запчасти по VIN уже не все пойдут. К примеру, уже столкнулся с ремнями навесного - по вину не подошли.
2 May 2019mobile
shelline
У вас же стоит SIDA 2010 года? Взять тогда VIN авто 1.6/115 от 2010 года и по нему бить детали, касающиеся двигателя/навесного. А так по годам градация примерно такая:
HXDA - ставился до марта 2007 г.
HXDB - ставился с марта 2007 г. по октябрь 2009 г.
SIDA - ставился с октября 2009 г.
5 people online
5 people online
