Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com2.
https://www.filtron.ru/3.
http://exist.ru/4.
http://nevsky-filter.ru/Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,2% |
через 7500 км | | 95 | 11,6% |
через 10 000 км | | 287 | 35% |
через 12 500 км | | 27 | 3,3% |
через 15 000 км | | 120 | 14,6% |
через 20 000 км | | 111 | 13,5% |
через 30 000 км | | 36 | 4,4% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 127 | 15,5% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 56 | 6,8% |
через 10 000 км | | 202 | 24,6% |
через 12 500 км | | 28 | 3,4% |
через 15 000 км | | 115 | 14% |
через 20 000 км | | 140 | 17,1% |
через 30 000 км | | 63 | 7,7% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 199 | 24,2% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 684 | 83,3% |
Не угольный | | 79 | 9,6% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 58 | 7,1% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 324 | 39,5% |
Мою | | 200 | 24,4% |
Ничего с ней не делаю | | 297 | 36,2% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 9 | 0,6% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 50 | 3,5% |
Bosch | | 106 | 7,4% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,3% |
Corteco | | 20 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 213 | 14,9% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 226 | 15,8% |
Fortech | | 19 | 1,3% |
FRAM | | 18 | 1,3% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,3% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 61 | 4,3% |
Kujiwa | | 1 | 0,1% |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 101 | 7,1% |
MANN-FILTER | | 380 | 26,6% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,8% |
Motorcraft | | 19 | 1,3% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 5 | 0,3% |
Purflux | | 15 | 1% |
SACURA | | 1 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 8 | 0,6% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 48 | 3,4% |
Невский фильтр | | 19 | 1,3% |
Show answers (44) |
Total 825 votes, last 14 min ago.
12 March 2008
Веталь76:
А что им будет то. Не левак. Можно ставить. |
Показалось, что резинка клапана потеряла эластичность, и номер на одном фильтре написан не криволинейно.
Поставлю, лампочка покажет есть ли разница между ними и Mann W7008.
Веталь76
1 May 2019mobile
TAD:
Показалось, что резинка клапана потеряла эластичность, и номер на одном фильтре написан не криволинейно. Поставлю, лампочка покажет есть ли разница между ними и Mann W7008. |
Эластичность резинки скорей всего из за того что давно сделан, просто перед установкой смазать маслом. Надписи такие и у меня были, не обращал внимание. Штампы все проставлены, так и должно быть.
Ставлю уже 4 или 5 раз этот фильтр на 1.6, не каких изменений по лампочке, мне даже кажется она быстрей гаснет , чем было с 7008, их ставил до 7015.
Веталь76:
Ставлю уже 4 или 5 раз этот фильтр на 1.6, не каких изменений по лампочке, мне даже кажется она быстрей гаснет , чем было с 7008, их ставил до 7015. |
Отпишусь после, когда заменю масло и фильтр.
12321123
3 May 2019mobile
Всем здравствуйте. Знающие люди подскажите по фильтрам. Заказал фильтр Mahle LX 1780/3. Подскажите подделка или нет? Вроде как на настоящем шрифт должен быть жёлтыми буквами? А тут какое то клеймо. Встал вообще без проблем,сжимать не пришлось как ранее про этот фильтр писали. Кстати по сравнению с Маном(на фото он слева) он в диаметре значительно больше.
Веталь76
3 May 2019
12321123смущает что все штампы в одном месте...вот так должно быть
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17514472) может у вас и не подделка по махле,но как то настораживает. я поэтому махле больше и не покупаю,но раньше его ставил ,но он был совсем другим.
по манн, это нормально,площадь фильтрации у манн ,даже с таким диаметром получается одинаковый
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17660709) Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17659948) если сравнивать с тем же оригиналом или другим фильтром.
3 May 2019
12321123
На Mahle в любом случае похож - видны все отличительные черты. У меня вопросов не возникает.
Веталь76
3 May 2019
кончился уже тот махле вместе с оригиналом...фильтры не стоят своих денег. и больше меня убивает когда тот же махле стоит как оригинал...полный идиотизм. кстати с манном воздушным тоже самое.
не должно быть так. если говорить за оригинал форд,то там полная каша,не должен оригинальный фильтр стоить как аналог,иначе это полная фигня а не фильтр.
12321123
покупайте в следующий раз Filtron AK 372/1 ,куда лучше оригинала и махле...я сейчас манн не покупаю только из за цены,раньше его ставил не один раз,отличный фильтр...если бы манн стоил как фильтрон,то я бы выбрал манн. Ну а если бы махле стоил бы как фильтрон и манн,выбрал бы его,если бы точно знал что не подделка. В любом случаи покупать аналог по цене оригинала не имеет никакого смысла.
Веталь76
Почему не может? Если производитель не удешевляет модель фильтра, а делает его в 100% соотвествии с оригинальными требованиями он и не будет дешевле оригинала.
Вспомни свечи NGK, которые дороже, чем если их брать в оригинале.
Особенности конвейерных поставщиков...
так все ровно не должно быть...когда оригинал стоит как аналог и дешевле...я не знаю в чем прикол.
3 May 2019mobile
Веталь76
Там всё не так просто. Форд, не являсь производителем в данном случае фильтра, также хочет зарабатывать на рынке з/ч, но, з/ч от OE производителя напрямую всегда будет дешевле, отсюда всякие договорняки, моратории и прочее... Даже голову на чего забивать вопросом - почему.
Помнишь я щетки Бош покупал, оказалось дороже оригинала?
Веталь76
Спасибо. Просто смутило что название не жёлтой краской. А махле я взял, потому как в оригинале много подделок,Махле в оригинал идет. Думаю возьму,а оно вон как, и тут подвох.
canbefree
4 May 2019mobile
Веталь76
Привет! Специально обратил внимание. Ты был прав! Лампочка масла с фильтром Манн 7015 гаснет даже быстрее всех остальных!
Комрады, подскажите, какой регламент замены воздушного фильтра ? Читал где-то, что через 20 т.км.
zhuchella:
Комрады, подскажите, какой регламент замены воздушного фильтра ? Читал где-то, что через 20 т.км. |
Сейчас по 15 т.км. Было по 20 т.км.
Сейчас по 15 т.км. Было по 20 т.км. |
Тоесть, на вторую замену масла ?
zhuchella:
Тоесть, на вторую замену масла ? |
Ну если по 7500 км меняете масло, то да. Я так и делаю.
Комрады, это оригинал:
В середине фильтрирующий элемент елочкой.
Веталь76
5 May 2019mobile
Если елочкой , то оригинал |
Судя по инфе с шапки, то он как раз для моего 1,6 100 л.с. ?
Добрый день.
Какой все-таки в итоге лучше фильтр на 1.8?
MANN-FILTER W 7015
или
MANN-FILTER W 712/73 без клапана?
Serg1138
Оба хорошие. Но лучше W 712/73, более проверенный на этот мотор.
Сюрприз обнаружил на отцовском ФФ2. Фильтр от ОД по акции Форд-Моторкрафт. Очень плотный, ровнвй, с большим количеством складок и тяжелый - 423 гр.
buly
7 May 2019
VortexСтоит он не дешевле 1848220
buly:
Vortex Стоит он не дешевле 1848220 |
Блин, то-то я не пойму - где подвох ) С одного и того же склада 1 848 220 - 865 руб. / 1 888 639 - 920 руб. Но фильтр внушительный )
Да нет подвоха.Он идет .как альтернатива в оригинале.Видимо разные производители.Надо как-то заказать глянуть на него.В живую я его не видел.Он и у меня стоит чуть дороже-не существенно.
А хвостик направляющий у него есть в нижней части?
buly
Хвостика нет, есть маркировка "down".
Веталь76:
Оба хорошие. Но лучше W 712/73, более проверенный на этот мотор. |
А то, что нет "клапана" это не принципиально?
Или это нужно только для двигателей где фильтр не вертикально расположен?
Serg1138:
А то, что нет "клапана" это не принципиально? Или это нужно только для двигателей где фильтр не вертикально расположен? |
совершенно верно. клапан нужен для фильтра где он расположен горизонтально. для 1.8/2.0 пофиг.
Vortex:
ну вот,хоть нормальный оригинал появился за свои деньги. который и должен так стоить.
Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена (сообщение #19089620) намного лучше 1 848 220
