Выбираем тормозные колодки
Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:
Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
тормоз, тормозные колодки, тормозная система, колодки передние, задние тормоза, колодки
WeellyTR
24 June 2017
1,3M
3,8K
13 April 2019
23000 км проехал на новом комплекте колодки/диски, ещё больше половины остаток:
Задние около 40000 км, следующая замена либо бурт точить, либо диски менять:
matros
13 April 2019
в педаль не отдает вроде бы, а вот в руль отдает если со скорости 80-85 тормозить до 20км/ч!
matros
13 April 2019
Vortex:
на ТРВ проехал?
Веталь76
13 April 2019
matros:
Диски менять. Тормозные диски ФФ3
Веталь76
13 April 2019
задние просто замерь...7 мм осталось,меняй. если еще 8-9 мм осталось,можно еще комплект колодок смело.
на ягуаре од приговорил менять задние диски,мол остаток 18 мм при новых 20 мм,и замена на остатке 18 мм и это только один комплект колодок с завода,вчера писал...диски оставил,менял не стали,сказал что еще комплект колодок отходит смело.
Веталь76
13 April 2019
matros
оригинал там,колодки.
matros
13 April 2019
Веталь76
13 April 2019
matros:
не важно ,и в педаль может и не отдавать..меняйте диски с колодками. Диски кривые.
matros
13 April 2019
В
Веталь76:
диски какие посоветуете? колодки буду Гальфер ставить тогда...
Веталь76
13 April 2019
matros
по дискам дал ссылку..смотрите и пишите туда.
по колодкам,да,можно и Гальфер,но и ТРВ отличный выбор, так же как и Ремса.
13 April 2019mobile
matros:
на ТРВ проехал?
Не, это ориг. ТРВ на отцовском Фокусе.
В
Веталь76:
Всё равно снимать, бурт точить иначе следующий комплект упрется в него на половине, как было у меня с передними колодками.
am0led
13 April 2019
Если кому интересно, фото колодок UBS B11-01-001. Каждая пара в пакете и в комплекте даже смазка для направляющих есть(и инструкция), мелочь, а приятно 😄
Еще не поставил правда.
+ диски
am0led
18 April 2019
Итак, поставил колодки и диски, покатал. Могу сказать, что тормозит хорошо, не помню уже как тормозит оригинал, но эти тормоза мне нравятся. Лучше, чем заводские диски + колодки(чесслово не помню какие, на колодке только цифры уцелели). Пробег 110т.к. диски бы еще походили, 21.5 мм остаток примерно, но замерить удалось только после замены, а снять диски без повреждений не удалось, прикипели видимо. Возможно тормозили не очень хорошо из-за достаточно большего бортика на старых дисках.
Веталь76
18 April 2019mobile
am0led
Колодки не оригинал. Возможно Саншинг, как написано на самой колодке, что они из Корее. Но может быть не Саншинг, у корейцев много колодок для фокуса, но это не оригинал.
am0led
18 April 2019
Веталь76 ну понятно, что не оригинал, это вроде уже толи третьи, толи четвертые колодки. А что ставил вообще не помню, вот хоть убей, даже когда не помню.
pavel290778
19 April 2019
Всем добрый вечер. На днях приобрёл ФФ3, двигатель 1,6 ,125 лошадей, 12 год, универсал. Сегодня диагностика ходовой показала-задние диски и колодки под замену. Прочитал все страницы, и выбрал вот такой набор: Brembo 08.A725.10 -диск, Remsa0842.70 -колодки. Скажите плиз, это норм комплект или так себе?
Р.S выбирал по возможностям своего кошелька.
Helga
20 April 2019mobile
pavel290778
P
pavel290778:
Отличный выбор
Веталь76
20 April 2019mobile
pavel290778
Все хорошо. Можно и диск 61503.00 Remsa поставить с их колодками!
batov_071
22 April 2019
P
pavel290778:
У меня Ремса стояла сзади после Оригина. Весь диск исполосила. Мне этим и не понравилась. Может левак попался. Если кошелек скорее пуст чем полон, советую присмотреться к колодкам Кортекс. Ставил на Ланцер 9 на перед и на ФФ3 на зад. Для гражданской езды - более чем и цена приятная.
Murom51
29 April 2019
Поставил сегодня колодки АТЕ. Пока скрипят. ))). Покатаемся 100-150 км, будем смотреть.
nickolas666
29 April 2019mobile
Murom51
3к не меньше проехал и бывают скрипы
Murom51
29 April 2019
nickolas666:
Надеюсь песок, а не структура / состав колодок. )))
Веталь76
30 April 2019mobile
Murom51
Ате и скрипят, очень странно!!! Они не должны скрипеть.
nickolas666
30 April 2019mobile
Murom51
Murom51:
Ещё сразу диски поменял, возможно из-за этого
Havok
30 April 2019mobile
nickolas666
Менял ате и на старых дисках и на новых, никогда они не скрипели.
Murom51
3 May 2019
В
Веталь76:
Проехал 120 км по городу. Скрипеть перестали. Мониторим дальше. )))
Slider007
4 May 2019mobile
Попались неудачные колодки ATE.
Менял вместе с дисками, тоже ATE.
Месяц нормально было. Потом правую сторону начало закусывать на маленькой скорости в пробке или при повороте руля вправо. Звук похожий на "вжух-вжух-вжух" (колодка задевает и трется об диск) и отдача соответствующая циклическая в руль.
Менял местами колодки. Не помогло.
В итоге купил и поставил такие, и все прошло. Пол года без проблем езжу:
Веталь76
4 May 2019mobile
Slider007
Очень жаль, что так с Ате происходит. За оригинал не скажу, не очень к ним. Посмотрите как будет.
Amaton
12 May 2019mobile
А кто оригинал делает для focus 3 . В шапке написано, что типа не ate и не galfer... Так кто? У меня инфа, что galfer. Есть другие мнения?Ferodo? Motorcraft вроде эконом делает, а кто комфорт?
Веталь76
12 May 2019
Manimal
сейчас на фф2 Motorcraft ,на фф3 феродо...но идет все к тому что будет и на фф3 Motorcraft
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #19037273)
да и здесь есть инфо Выбираем тормозные колодки (сообщение #13167116)
