Тюнинг подвески ч.2
Уважаемые одноклубники!!!
прежде чем что то написать в этой теме, почитайте хоть немного эту тему 99% что ваш вопрос уже не один раз поднимали и давали на него ответ и ознакомтесь пожалуйста с темой ГИД по подвеске на фокус
Сообщения состоящие из вопроса типа:
"У меня что то стучит..."сюда писать не надо, есть соответствующая тема Стуки в подвеске
все вопросы о проблемах со штатной подвеской просьба писать в соответствующую тему раздела "Эксплуатация": Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
постоянные "жители" этой темы вам обязательно ответят на все ваши вопросы если ваш вопрос будет содержать как можно больше информации о том о чем хотите спросить
ЗДЕСЬ первая часть темы.
Номера для заказа продукции KONI
Номера для заказа продукции BILSTEIN:
Archive (2010)
подвеска, пружины, амортизаторы, рычаги, опорный подшипник, стабилизатор, Eibach, Koni, Bilstein
::::шаман::::
22 May 2009
Тюнинг подвески ч.2
626,9K
4,8K
Salamon7
31 March 2019
zhuchella
Жеще бывает в отношении проезда ям и неровностей, а бывает в жесткой связке колес лево-право.
Так вот, на жесткость отрабатывания неровностей влияют больше пружины (например от Вольво если поставить), потом стойки.
А на жесткость, в смысле более жесткую связь колес, чтоб при поворотах убрать валкость, раскаченность, добавить собранность - это стабилизатор, он ак горизонтальная пружина работает.
Т.е. когда при перестроении на 100 км/ч или резком повороте руля лево/право/ в исходную, машина идет как по рельсам, почти без сносов осей, гд стоит мощный стаб.
Salamon7
4 April 2019
В дополнении к посту "О переходе с прямых рычагов фф2 на гнуты рычаги фф3 с улученной подвеской".
- зад опустится примерно на 15 мм. Кто ищет спопосб занижения - это один из них.
А кто хочет сохранить клирьенс или остатся на занижении, но сделать зад более жестким/выносиливым, то ниже прикладываю параметры пружин от Вольво, ФФ2 и ФФ3 рест/дорест, которые мне удалось найти. (данные брал из разных каталогов (иногда они разняться, поэтому цифры могут быть не 100%-ми), а жесткость и прочность через калькулятор пружин)
Н/ мм - это тоже самое что кгс/см, т.е. сколько килограм сил нужно приложить на пружину, чтоб сжать её на 1 см.
SuperSlavka
23 April 2019
я года 2 как катаюсь с задним стабилизатором от Мазда 3 MPS (25мм против стандартного 21мм) , наконец нашел себе передний (26 мм вместо стандартного на 22) - пару дней назад пробовали поставить - при приложении допустимого момента при при попытке откручивания - болты подрамника не поддались...
zhuchella
23 April 2019
И что можете сказать в сравнении со стоком ?
zhuchella
23 April 2019
Без опускания подрамника не получится снять ?
SuperSlavka
23 April 2019
Z
zhuchella:
в сравнении со стоком он толще https://www.drive2.ru/l/7777896/
SuperSlavka
23 April 2019
zhuchella
нет нет, ни в коем случае
zhuchella
23 April 2019
Подвеска сильно жесче стала ?
Тоесть, по любому приопускать подрамник ?
SuperSlavka
23 April 2019
кому сильно кому не сильно - тут все субьективно
можно через верх (наверное), сняв двигатель
noxx
23 April 2019mobile
Откручивал перед с набота для грузовых машин + труба.
Езжу год как кайфую... Отчёт здесь выкладывал
zhuchella
23 April 2019
Просто для себя хочу определить, в чем выгода-то ?
SuperSlavka
23 April 2019
noxx
ну в сервисе тянули таким рычагом, которым безопасно это было делать в данном случае
они могли бы взять трубу 2 метра - но машина с вероятностью 80 процентов могла превратится в недвижимость на неопределенный срок
SuperSlavka
23 April 2019
Z
zhuchella:
это определяется практикой
zhuchella
23 April 2019
Ссылку на отчет можно?
noxx
23 April 2019
Z
zhuchella:
Тюнинг подвески ч.2 (сообщение #18879535)
Satelite
7 May 2019
абсолютно никакой проблемы это не доставляет. Откручивал все 4 болта подрамника - на голову не свалился, и стаб залетел за 2 секунды
zhuchella
7 May 2019
Потом на сход/развал нужно ехать ?
Satelite
7 May 2019
Z
zhuchella:
нет
ClearAir
17 May 2019
Народ, подскажите, пожалуйста, где есть грамотный народ, чтобы настроили фултапы и еще можно было заодно развал сделать.
stickman
22 May 2019
ув.форумчане, привет)))
кто-нибудь знает регулируемые кости на фф2 рест кроме хардрейс 6410-S? желательно по скремнее в цене)))
ClearAir
22 May 2019mobile
са21033 феноксы. Я такие тут у парня купил на форуме, так как их больше не выпускают. И Billy Bons, думаю качество на уровне, а цена меньше в два раза чем у хард рейсов.
noxx
23 May 2019mobile
Выпускают в наличии месяц назад были
stickman
31 May 2019mobile
ClearAir
noxx
Спасибо 🙂
zhuchella
13 June 2019
Можно и самому сделать, ничего сложного нет
ouzhe
17 July 2019
Всем привет!
Подскажите, будет ли разница в высоте, если в пару к эйбахам -30 вместо B8 поставить B6?
И нормально ли будут себя чувствовать B8 c ст-шными пружинами на 2 литровом фокусе, если покажется что -30 это много?)
kostintk
17 July 2019
ouzhe
Разницы в высоте не будет. Высоту опряделяет пружина и сила газового подпора амортизатора (которые у Б6 и Б8 равные).
Чувствовать будут нормально.
ouzhe
17 July 2019
kostintk
zhuchella
23 July 2019
Комрады, скажите, собираюсь в дополнение к замене заднего стаба на от Мазды 3 МПС (описал процедуру здесь https://www.drive2.ru/l/531502272673219439/ ) заменить также и передний стаб. Но не знаю, с какой стороны приступить: нужно полностью снимать передний подрамник или только приспустить ? Если можно только приспустить, то как это правильно сделать ?
noxx
23 July 2019mobile
zhuchella
Полностью болты выкрутить
Снимал оба колеса
Могут возникнуть трудности с откручивание скоб
Заводил слева
zhuchella
23 July 2019
Тоесть полностью снял подрамник ?
Какие трудности ? Недолесть ?
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Газовые опоры капота
