Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
9K
zerger
22 April 2019
zerger:
Экзист продал масляный фильтр 1751529
Покрашен плохо с одной стороны. Красный номер находится не на своем месте, и все цифры идут ровно. Шрифт надписей тоньше и другой. Резинка не имеет полосочек с торца. Выштамповка отличается.
Подделка?
Распилил фильтр...
Кстати, вес этого фильтра 340г. А MANN W 7015 весит 250г.
Мелкая стружка - это от распила.
Веталь76
22 April 2019mobile
zerger
Сразу бросается в глаза фильтрующий элемент. Не тот какой то. Бумага какая то очень светлая
Похож на этот? Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18258094)
И железное соединение было как на фото?
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18370315) Сравните с этим распилом. W7015 Тот же оригинал.
noxx
22 April 2019
мне кажетсо в подделку не положат прокладку с надписью Fomoco которую никто не видит
22 April 2019mobile
zerger:
Распилил фильтр...
Комментарии тут излишни...
kolottt
22 April 2019
Добрый вечер. Почитал тему офигел конечно от подделок, что посоветуете заказать на фокус 1,8 нужны масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, и само масло Formula f 5w30. Всегда заказывал оригинал, но вижу что под некоторыми кодами теперь подделки, под какими кодами заказывать?? или что взять в аналог??
Веталь76
22 April 2019mobile
kolottt
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15499450)
Filtron берите. Бош салонный.
Можно все Bosch взять
kolottt
23 April 2019
Подскажите, вбиваю в емексе код LX 1780/3 (хотел выбрать производителя Mahle Original )и он почему то в поиске меняет код на LX 178/03 и производитель Mahle / Knecht пишет это один и тот же фильтр??
Веталь76
23 April 2019
K
kolottt:
да,один и тот же фильтр,но они разделились,это теперь две разных компании но фильтр одинаковый.
23 April 2019
В
Веталь76:
Knecht - торговая марка, которая принадлежит концерну MAHLE. MAHLE GmbH - производитель автозапчастей, компонентов и систем для двигателя внутреннего сгорания. Компания является одним из трех крупнейших мировых поставщиков систем для двигателей, фильтрации, электрики, мехатроники и управления температурным режимом.
Т.е. В данном случае, Knecht - производитель фильтра. MAHLE - поставщик, которому принадлежит торговая марка Knecht.
Веталь76
23 April 2019mobile
Да какое это имеет значение. Фильтр от этого не меняется.
23 April 2019
В
Веталь76:
Не меняется.
kolottt
23 April 2019
а разница в самом коде LX 1780/3 и LX 178/03 ??
Андрей71
23 April 2019
K
kolottt:
Да какой-нибудь малограмотный манагер палочку не туда забил.
SerP
28 April 2019
Поменял Бош на Бош. 20 т.км многовато. В след-й раз заменю через 15 т. Чаще желания нет,весь мат собрал!))
Веталь76
28 April 2019
SerP
Да,много 20 т.км,проверенно лично. 15 т.км самое оно.
Pincky
29 April 2019
SerP
Это ты на матрешке не менял, вот где жесть так жесть. А тут подумаешь, педаль открутил и заменил за 5 минут.
SerP
29 April 2019mobile
Pincky
На матрёшке хотя бы всё под рукой и не надо лёжа винтом искать на ощупь верхний винт и не пойми как умудриться попасть в него головкой и ещё крутить. Ещё длиннющие болты газа отлично мешают засунуть и наровят порвать фильтр.
Я не любитель споров, но посмотрел бы как вы за 5 минут меняете;)
Pincky
29 April 2019
SerP
ага, только надо отрубить аккум, снять все разъемы с гема, гем и его кронштейн. Потом 5 мелких винтов снять 2 крышки и 2 разъема. И потом в позе зю держа в зубах свет пихать сначала одну часть фильтра а потом другую, стараясь, чтобы верхняя не выскочила никуда.
serg1983
29 April 2019
SerP:
на фокусе меняю быстро (приноровился уже).
Вместо винтов стоят барашки, так что крышку фильтра снимаю менее чем за минуту. Самое долгое открутить (закрутить) педаль газа.
SerP
29 April 2019mobile
serg1983
У меня педаль с прошлого раза прикручена на длинные гайки- чуть головкой стронул, а дальше пальцами, быстро и удобно. А вот насчёт барашков была мысль, что надо снова заморочиться, тогда будет намного удобнее и без нервов)
serg1983
29 April 2019
SerP
у меня педаль на обычных самоконт. гайках стоит, надо тоже длинные воткнуть.
ilyavlasov79
29 April 2019
-6
Hidden post
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, какой фильтр лучше поставить на фокус 2: воздушный, масляный?
Веталь76
29 April 2019mobile
ilyavlasov79
Мотор какой? И год? Воздушные разные могут быть.
electromexanik
29 April 2019mobile
17
Распил масляного фильтра LynxAuto LC - 1926. Аналог фордовского 1 751 529.
Корпус выштампован из листа толщиной 0,6мм. Не проминается, довольно прочный. Резинка квадратного сечения, плотно сидит в посадочной месте, дополнительно закреплена выштамповками.
Резинка противодренажного клапана мягкая, легко сминается и быстро восстанавливает первоначальную форму.
Прекрасно уплотняет сливные отверстия.
Катушка фильтра высотой и диаметром по 6см.
Фильтровальная штора уложена ровно. Стык шторы скреплён железной скобкой.
Перепусной клапан необычной конструкции, с пружиной снаружи катушки. Усилие открытия небольшое. Точных замеров не делал, но по ощущениям, должно быть в пределах 1.0 бар.
Прижимная пружина спиральная, довольно жеская. Когда пилил фильтр, он прям выстрелил в разные стороны, а катушка укатилась в другой угол гаража.
Фильтровальная штора плотная но мягкая, не ломкая, режется канцелярским ножом с небольшим усилием, не лохматится.
Ширина шторы 5см, длина 145см, площадь 725см/кв. Толщина 0,5мм.
Катушка фильтра очень хорошо проклеена, без следов излишнего герметика. Вырезав штору, я не смог оторвать руками торцы, от внутренней перфорированной катушки. Пришлось орудовать молотком, чтоб взглянуть на перепускной клапан изнутри.
И разобрать его.
Вполне неплохой фильтр, для своей цены в 180 р. Он её оправдывает. Наличие противодренажного клапана для моего 2,0 абсолютно лишне. Но для обладателей двигателей 1,4 и 1,6 самое то.
Веталь76
29 April 2019mobile
electromexanik
Отлично. Надо добавить LynxAuto в списки на 1.6 и 2.0.
TAD
30 April 2019
Лежат уже года 3. Не староваты, чтоб поставить? Левака нет? ( пока ставлю W7008)
Веталь76
30 April 2019mobile
TAD
А что им будет то. Не левак. Можно ставить.
30 April 2019mobile
В
Веталь76:
TAD
Ставить? )
Веталь76
30 April 2019mobile
Я этот фильтр не знаю. Был и остался сомнительным.
30 April 2019mobile
В
Веталь76:
С завода такой стоял.
5 people online
5 people online
