Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4,1K
1979sergei
9 February 2019
Здраствуйте. Осенью я уже здесь спрашивал, но ответ не нашел. ELMConfig не читает модули на ms-can, везде N/A. HS-CAN читает. Форскан тоже видит только те модули, которые на hs-can.
С чего начать копать? Провода, контакты, приборка?
Есть подозрение, что официалы, что-то нахимичили (2 года назад после экспериментов с новой сигналкой иммобилайзер заблокировался, пришлось обращаться в оф. сервисный центр).
АНДРЕЙ1973
9 February 2019
с проверки ms-can на разъеме обди.
1979sergei
9 February 2019
АНДРЕЙ1973:
Спасибо. А как это правильно сделать не подскажете?
АНДРЕЙ1973
9 February 2019
измерить сопротивление шины на контактах разъема. 60-70 Ом где-то должно быть. акб отключить при измерениях лучше.
Vit76
9 February 2019mobile
1979sergei
Попробуйте другой адаптер. Или свой адаптер на другой машине. У меня была похожая проблема, активировал коллеге круиз контроль, ELS отказаться видеть блоки на HS шине. Что только не делал, какие только скорости не выставлял, два вечера просидели. Старенький ELM видит, а ELS нет. Хотя на моём авто оба прекрасно работают. Не добившись успеха пришлось несколько часов активировать ELMом. Спустя месяц он приехал ещё кое-что активировать. Решил ещё раз ELS опробовать и он вдруг увидел все модули. Что это было вообще не понятно.
1979sergei
9 February 2019
А номера контактов не подскажете? 14 и 4 или я ошибаюсь?
1979sergei
9 February 2019
Vit76:
Попробуйте другой адаптер...
Vit76
1979sergei
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #18962660)
АНДРЕЙ1973
9 February 2019
3 и 11 средняя шина.
1979sergei
9 February 2019
Vit76,
АНДРЕЙ1973,
Спасибо. Пошел мерить.
1979sergei
9 February 2019
Померил. 61,7 Ом.
Куда дальше копать?
Vit76
1979sergei
Значит обрыва проводов до разъема нет. Если ещё контакт с адаптером хороший то вообще не понятно. Было такое, но потом само прошло. Глюк.
1979sergei
20 February 2019mobile
Договорился с товарищем подключиться к 3му Фокусу для проверки адаптера, в части работоспособности ms-can.
Он спрашивает можно ли сбросить адаптацию коробки (робот). Правильно ли я понимаю что коробка на шине HS-CAN? На третьем и втором Фокусе через Форскан одинаково сброс делается? (У меня коробка механика, поэтому у себя сброс только по движку делал)
Ну и самое главное: Могут ли возникнуть проблемы при сбросе, если в адаптере только hs-can работает?
1979sergei
Подключился к третьему Фокусу. Адаптер так же как и на моей машине прекрасно работает с hs-can, и никак не видит ms-can. Сброс TCM через Форскан прошел успешно (по крайней мере по мнению программы). Теперь ясно, что проблемма в адаптере.
игорь_174
20 February 2019
Подскажите пожалуйста, какая версия прошивки STN2120 будет идти в новом адаптере по умолчанию? Не хотелось бы, чтобы v4.1.1 или 4.5.0 стояли.
SAHI
24 February 2019
Подключился к фф3 ELS27 форскан не прочитал ошибки.Что может быть с ELS27или с форсканом? Прошу знающих ответь?
Tranzist
27 February 2019mobile
Подскажите а блок abs на фордах как считать сие устройством? Блок двигуна и форсов читает. По abs слепой. Может чего настроить надо?
Tranzist
SAHI
По пробуй скорости соединения адаптера и в форскане другие выставить. Одинаковые, но выше тех которые у тебя сейчас стоят. 30к +
SAHI
И ещё, может у тебя форскан бета версия? Получи у них на форуме полную лицензию на 2 месяца бесплатно. А потом продлеваешь её так же, бесплатно.
kiat3485
1 March 2019mobile
Ребят можете пожалуйста подсказать.Что известно о версии елс27 4.0.72 ??? Она вообще в природе существует или это китайская подделка... как ее проверить ??? По прогам видит ориг плату 4 версии , скорость настраивается все прошивает и видит...
Pjotr
1 March 2019
K
kiat3485:
Вот здесь продают её не поддельную: Диагностический адаптер ELS27
Если внимательнее посмотреть на фото, то видно название сайта производителей.
Офф сайт вообще то els27.ru, поэтому не знаю подделка ли на фото.
kiat3485
1 March 2019mobile
Pjotr
Связался с офф представителем, кабель оригинал , 4 исполнение , так что я хоть немного успокоился:)
D98RUS
10 March 2019mobile
Друзья, подскажите пожалуйста.
У меня kuga2 рестайлинг
Хочу купить данный els27 версии 4.0
У меня два вопроса.
1. Сколько стоит для него отдельно bt модуль?
Буклет ли с ним работать forscan lite с телефона на андроид?
2. На сколько полноценно я смогу работать данными адатпрером со своим автомобилем? Скажем при использовании лицензии Форскан или фоккус. Что именно я не смогу делать / менять?
Адаптер беру не для коммерческих целей. Прошивать тюнинг прошивки не буду.
Шапку читал, но толком ничего не понял.
KB
18 March 2019
Маленький, но глупый вопрос. Можно ли как-нить получить инфу от парковочных датчиков, то есть расстояне до препятствий? Ессно, имеются ввиду датчики штатного автопарковщика (которых 6 спереди и 4 сзади)
Какую, то есть, послать через терминал команду (или PID) чтоб получить в ответ цифру в сантиметрах?
Bluberdsss
25 March 2019
Подскажите новый ELS27 v4.0 идет изначально без провода?
Digital-Cj
25 March 2019
Bluberdsss
Если вопрос про отсутствие в комплекте кабеля, то да, потому что MicroUSB довольно распространённый тип USB и почти у каждого есть в хозяйстве. Так как адаптеру не требуются какие-то особые параметры этих проводов, то мы не стали включать их в комплект, увеличивая стоимость.
Если вопрос про беспроводное соединение, то ответ нет, адаптер работает через USB.
DIMAN100583
11 April 2019
Привет всем! Приобрел ELS27 v.4. Установил ELMConfig 0.2.17c и драйверы Profilic по ссылке.На FF2 пытался поправить значение времени омыва фар в GEM - конфиг считывается, правится, но при попытке залиси в GEM выдается такая ошибка Ноут старенький TOSHIBA на VISTA. Попробую конечно провести данные манипуляции на новом компе для сравнения. Просто для меня неясен момент- вроде ноут видит адаптер, адаптер видит машину, модули. Конфиг считывает, а записать обратно редактированный не может. Пробовал на скорости 38400, 115200. Результат одинаковый.
Digital-Cj
15 April 2019
Добавили в список поддерживаемого софта FreeSSM. Бесплатная программа для диагностики Субару в режиме KKL. Если кому интересно 🙂
gulbas
17 April 2019
как исправить ошибку
Человек05
17 April 2019
gulbas:
нужно увеличит скорость адаптера.
Vrace
18 April 2019mobile
Пользкюсь уже как 3 года коубным els 27, можно читать ошибки,классная вещь. Рекомендую.
