Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
lesha_bykov606
23 February 2019mobile
Сегодня по ходу перелил, пузыри и до этого были, думал из-за недолива. Долил ещё, завтра поеду сливать. Че делать-то? Менять опять? Коробка работает как часы.
ХаТТаВ
Зачем менять? Уровень по феншую проверь для начала... По инструкции, в смысле ))) судя по фото, у тебя наконечник щупа полностью мокрый, то бишь масла в каропке ну очень много...
З.ы. кто подскажет, какой программой температуру трансмиссионки посмотреть можно? Я забыл )))
RichardGere
23 February 2019
TorquePRO https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
ХаТТаВ
Угу, есть такой. Только не вижу рабочий параметр. Там случаем не надо какие то доп пиды загрузить?
RichardGere
24 February 2019mobile
ХаТТаВ
Да, надо. Должен появиться [FORD] Transmission Fluid Temp (Method 2).
ХаТТаВ
а ссыль на эти PIDs есть? в той теме я не нашёл плагинов специально для Форда...
lesha_bykov606
ХаТТаВ
Пузыри были и до перелива
ХаТТаВ
Х
ХаТТаВ:
Сорри, приношу свои извинения... Невнимательно смотрел шапку...
lesha_bykov606
Сегодня в сервисе выставили уровень, все равно масло как прогреется-весь щуп в пузырях. В чем может быть причина?
RichardGere
24 February 2019
А уровень какой? Доверие есть к сервисменам? Мне вот перелили. Уровень надо проверять по инструкции из шапки, либо в обычном режиме кататься минут 30, потом смотреть. Жидкость в коробке будет около 60 гр. как раз за это время.
noxx
24 February 2019
lesha_bykov606
откачай ещё должно нормолизоваться
lesha_bykov606
25 February 2019mobile
RichardGere:
Уровень чуть ниже максимума, откачивали и меряли при мне, все по инструкции.
12345qwert
25 February 2019
lesha_bykov606
вы наверное не первый хозяин ? тут могут быть следующие причины -
1.залили дешевое (возможно даже несовместимое ) масло перед продажей и возможно не заменили даже фильтр
2.возможно прежний хозяин был любителем активной езды и частенько перегревал коробку
3.нужно проверить все стыки и сальники в коробке (не попадает ли воздух ?)
4.проверить радиатор коробки - не забиты ли соты ? а также сапун
если собираетесь и дальше кататься без проблем то необходимо провести диагностику коробки со сканером (только не "игрушечным"-а таким как у дилеров )
и провести полную замену масла .ну и фильтра соответственно . удачи !
lesha_bykov606
12345qwert:
Хозяин не первый, как выше писал делал полную замену с фильтром 4000 км. назад. Заливали Mercon LV.
lesha_bykov606
Сегодня опять сделал полную замену, фильтр тоже меняли. Проехался, пузырей нет.
lesha_bykov606
А вечером опять появились, не так много, но есть. В какую сторону копать?
belbucha
lesha_bykov606
Я бы сильно не заморачивался. Я с пузырями езжу уже 100 тык. Коробка ведет себя нормально, уровень в норме. За это время было 2 полных замены масла. И пузыри постоянно есть на прогретой машине. Их нет только если по трассе ехать. Видать особенность какая-то. Жить и ездить никак не мешает.
lesha_bykov606
Мне показалось, что уровень немного меньше стал. А не может быть из-за сальник привода. Менял оба привода, когда машину взял.
RichardGere
25 February 2019
lesha_bykov606
Если уровень жидкости в норме (между min и max при 50-60 гр.), коробка работает адекватно, то и хай с ними этими пузырями.
Это вроде нормой считается, если я не ошибаюсь. Не будет пузырей только без нагрузки на АКПП.
26 February 2019
lesha_bykov606
на горячей то же пузыри наблюдаю и не парюсь, а за сальники, выверни колеса и глянь.
chyberzet
14 March 2019
А кто то проверял сам, правда фильтр на европейском финисе и американском из заголовка, одинаковые? Смотрел по каталогу одного магазина там цена на европейский 2400-6000 а на американский 1800-3200 в зависимости от поставки? Думаю взять за 1800 и там и там написано оригинал, прошу совета у знающих людей, так как не хочется оказаться тем кто платит дважды.
XS4Z-7A098-AC/5046305 а эти финисы подходят для всех АКПП? Интересует ФФ2Р 2.0
12321123
14 March 2019mobile
Ну правильно, с Америки ближе привезти чем с Европы? Это не Америка, это в лучшем случае ОАЭ, в худшем Китай.
smirnovernst
15 March 2019
chyberzet
Подходят, акпп же одинаковые - 4f27
tatiana_yaremch
31 March 2019
уровень масла акпп.. если чуть выше середины
уровень на букве С нормально
banderlogika
4 April 2019
Здравствуйте, прочитал в данной теме, что для полной замены необходимо порядка 8 литров. Купил 8 литров, приехал в сервис, все сделали, уехал, а через неделю в багажнике обнаружил 4 закрытые ёмкости и одна полупустая. На мой вопрос в сервисе ответили, что масло в коробке они меняют только частично и вообще не рекомендуют менять его полностью, но вопрос не в этом.. Как долго может храниться масло? Ни испортится ли оно до следующей замены? Масло катается в багажнике, машина на улице и зимой и летом, за год я проехал 10.000 км, то есть следуя рекомендациям форума, до следующей замены масло будет храниться 3 года. Может лучше продать его по символической цене?
4 April 2019
banderlogika
а как они угадали, что там было залито? докупи еще три бутылки таких и сам замени, а следующая замена тыщ через 60, не раньше. фильтр я так понял не меняли.
banderlogika
4 April 2019
352
Все купил по пунктам фильтр, масло, герметик. Я полный профан в автомобилях, поэтому четко следую инструкции)
Предлагаете докупить 3 бутылки, фильтр с герметиком и съездить в более компетентный сервис?
4 April 2019
banderlogika
его бы еще найти, этот компетентный. на твоем месте, раз руки не оттуда, я бы прочитал в теме про замену масла и стоял бы над душой и раздавал команды по пунктам че делать. на самом деле в замене сложного ничего нет, даже без ямы самому можно.
banderlogika
4 April 2019
352
Они мне сказали резкое увеличение вязкости негативно отразится на работе коробки) Спасибо за совет, буду изучать мат часть, но в своих силах я не уверен, посмотрим как мастера относятся к советам)
