Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
927,3K
3,8K
10 March 2019mobile
mrmxm69
И что? Меня больше смущает, что tr5b-13 должна быть с короткой резьбой - 17,5 мм. А hwda - это вроде 1,6 и свеча должна быть с резьбой 25 мм. По маркировке NGK должна быть еще буква - L. Шляпа какая-то...
11 March 2019mobile
mrmxm69
Проблема явно не в том, что свечи с медным электродом.
sunshie
18 March 2019mobile
А я себе на 2.0 AODB поставил Bosch платина и забыл про то, что они там вообще есть. До этого были платиновые NGK, разницы особой не заметил.
Думал как-то об иридиевых, но есть ли разница?
emphyteusis
26 March 2019
Всем привет! Ребята подскажите- на форд фокус 2 дорестайл 1.6. 115 л.с. г.в.2007 подойдут свечи 1493001(AYFS22CB);1787829 ?
26 March 2019
emphyteusis:
Да, пойдут. Если сможете их купить... Официальная замена - Motorcraft 2050957
Веталь76
26 March 2019mobile
emphyteusis:
Да , подойдут без проблем.
emphyteusis
26 March 2019
Спасибо большое! Вроде на автодоке есть в наличии
26 March 2019
emphyteusis:
Тогда скорее всего привезут замену Motorcraft 2050957. Свечи 1493001 не выпускаются года с 2011, как пошла замена на 1787829 , а 1787829 с 2014 года. Уже все запасы со складов распродали. Вероятность, что где-то залежались очень мала.
Возьмите BOSCH 0 242 229 785 или 0 242 236 633 - это практически тоже самое.
Веталь76
26 March 2019
emphyteusis
можно этот оригинал попробовать. 1 680 032 - иридий ,отлично дружат с мотором 115 сил...по крайней мере сам их катаю на таком моторе,все ок.
kda
2 April 2019mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Свечи Арт. (1787829), купленные в Автодоке по 163р за шт, подойдут к фф2 рестайл 2011г.в. 1.6 (115л.с.)?
Веталь76
2 April 2019
kda:
Да,подойдут
2 April 2019mobile
Для него и пойдут. А когда покупали не знали для какого двигателя?
Веталь76
2 April 2019
Rics:
многое думают что 115 мотор это не 100 сильный мотор...и свечи эти не всегда прописывает что для 115 мотора.
kda
2 April 2019mobile
Веталь76:
Да,подойдут
Спасибо.
Веталь76
2 April 2019
kda:
Спасибо.
но с учетом их качества,тысяч на 30 их,потом бы поменял на BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633 их можно и до 45 000 км катать, куда лучше качество.
А идеально для этого мотора иридий Ford 1 680 032. сам их катаю Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18655151)
dmit33
3 April 2019
Всем привет!Почитал форум и сделал для себя вывод,что свечи Ford 1 680 032 иридий рулят, да и по деньгам золотая середина.Но! Двигатель у меня 100 л с!Нужны ли мне эти свечи?Подскажите!
3 April 2019
dmit33:
Что значит нужны? Регламент по замене подходит - нужны, просто так менять - не нужны никакие.
Веталь76
3 April 2019
dmit33:
Да и почему нет то. Бери и ставь. Если не хочешь иридий ,ставь Бош медь.
serg1983
3 April 2019
я думаю автор имел ввиду нужны ли ему именно иридиевые свечи, т.к на мотор 1,6 с завода шли медные или платина.
dmit33
С медью у меня не сложилось, да и с завода стояла платина. Сейчас езжу на платиновых фирмы BERU.
Но сейчас их не найти.
У иридиевых свечей побольше ресурс. Думаю сильной разницы вы не почувствуете между платиной, медью и иридием, кроме как срока службы и цены
3 April 2019
serg1983:
При стоимости около 300 руб , думаю, медяшки при таком раскладе покупать не имеет смысла. Оригинальная платина 1493602 сейчас тоже недорого стоит, имеет смысл рассмотреть. И та и другая свеча, поставил - забыл минимум тысяч на 50 км.
serg1983
3 April 2019
Vortex:
Немного Вас не понял у меня
150р медь, 350р платина; 272р Иридий цены за оригинал
3 April 2019
serg1983
За 150 руб. мексиканские Motorcraft с кучей негативных отзывов, что само по себе сомнительный вариант.
Если уж за экономию заговорили, то BOSCH 0 242 229 785 этому мотору за глаза.
serg1983
3 April 2019
Vortex:
serg1983
Хоть и слежу за этой темой, а как то пропустил что 1493001 = Motorcraft .
Про проблемы читал.
Я с медью сам не связываюсь больше того как где то в 2014-2015 годах купил медь, поставил и у меня все затроило.
Оказалась одна свеча была неисправна.
Веталь76
3 April 2019
serg1983
Привет Серег. Почувствуешь разницу...я это почувствовал после платины,когда по 50 т.км х2 раза...Ну во-первых на иридий зазор меньше 0.8 против 1.3 медь и платина,это уже лучше,второе как ты писал,это срок службы,ну а третье это более устойчивая и ровная работа мотора,если конечно все исправно работает. Мне очень нравится. Ну и четвертое,это качественный НЖК,что тоже дает повод использовать эти свечи.
Откатаешь свою платину Беру,стваь смело оригинал иридий и ты пойдешь про что я..буквами я работу этих свечей предать не могу!
dmit33
3 April 2019
Веталь76
serg1983
Немного погодя после покупки автомобиля загнал его на ТО. Что и через сколько км делал на тех.обслуживание старый хозяин я не в курсе.На станции сказали, что ко всему прочему пора поменять и свечи .Стояли свечи Форд, какие не знаю,каюсь что не глянул.Посоветовали поставить Denco.Какие тоже не знаю.Заказывал все у них, на их усмотрение.После замены свечей машина стала как то не комфортно работать.Заводится нормально,но на холодной плавают немного оборотики и как то громче стала работать.Со старыми свечами движка то слышно не было,машина аж пела!Проехал на этих свечках 20 т км ,подходит время ТО.Решил их поменять на что-то другое.Заказал провода 1 682 155,свечи думаю Bosch 0 242 236 633(HR7MEV) или 1 680 032 иридий.И вот думаю, стоит ли менять катушку!
3 April 2019
serg1983:
Официальная замена 1493001 и 1787829 на Motorcraft 2050957
serg1983
3 April 2019
Веталь76:
ее еще катать и катать, пробег то всего 31,5 т.км.
dmit33:
и масло тоже 20т.км не меняли?
Спасибо за разъяснения, пробежался поиском и прочел про это
Веталь76
3 April 2019
dmit33
на счет свечей вам решать.
Катушку менять или нет,тоже не кто так и не скажет. Хотя от говна Денсо можно все что угодно ожидать.
Я бы сделал так: поменял бы провода и свечи Бош поставил...а там видно бы было что и как. Иридий же не куда не денется,потом поставите,если выясниться что катушка в норме.
Веталь76
3 April 2019
serg1983
ну так 20 тык осталось то...))) до смены. Это у тебя быстро получиться.
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
