Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
878K
1,3K
2,9K
AndreyChinc
12 May 2018mobile
Ewoo
А ушки крепления к лонжерону на одном уровне?
http://media.ffclub.ru/up228836-IMGi20180509i152737.jpg
Ewoo
12 May 2018
AndreyChinc
Скорее да, чем нет.
Каждая часть креплений лежт и своей плоскости - сделано явно без всяких отк. Править скорее всего придется по месту
teejay
20 May 2018
Подскажите пожалуйста: возможно ли найти комплект крепежа для защиты картера Sheriff 08.0623? А то после очередного посещения сервиса болт (в подрамнике) выкрутить не удалось, он там просто прокручивается, и один угол у защиты просто болтается.
mag106
20 May 2018
teejay
Срезаешь болгаркой, вынимаешь закладную, зажимаешь в тиски, греешь горелкой и выкручиваешь остаток болта зажимом !
Znajka
6 June 2018
Тоже попал на крепеж, не смог выкрутить задние болты крепления композитной защиты. Потратил около двух часов на их деинсталляцию. После чего было принято решение изготовить новые крепления.
За основу были приняты чертежи:
Защита картера
после посещения инженерной музы доработал подрамник, просверлил пару дырок диаметром 6 мм:
и изготовил крепеж с небольшими доработками.
Болты шестерку (которые фиксируют заднее крепление) поставил на фиксатор резьбового соединения, болты восьмерку и десятку на антикор "мовиль". Задний новый крепеж стоит метрво, никуда не сдвигается. Задний крепеж изготовил из материала толщиной 10 мм (взял на пункте продажи металлопроката из отходов). Передние скобы изготовил из подручного металла (полоса толщиной 2,4мм(можно и 2мм), шириной 20мм), гнул в тисках подложив оправку толщиной 3мм, предварительно нагревал бытовой газовой горелкой (это та которая крепится на газовый баллончик). Все элементы обработал преобразователем ржавчины с цинком и покрасил (цвет краски - какая была).
Один из элементов заднего крепежа увеличил немного по длине и сделал на нем скос чтобы залез в полость.
Кочевник78
6 June 2018
Znajka
Плюсую за целеустремлённость и упорство, а также за отчёт.
Но всё можно сделать проще, применив резьбовые заклёпки
AndreyChinc
6 June 2018mobile
Кочевник78
Резьбовые заклёпки хороши, пока не начнут прокручиваться.
Кочевник78
6 June 2018
AndreyChinc
Конечно будут прокручиваться, если отверстие выполнить с большим зазором и слабо обжать.
У самого уже два года нет проблем, сидят плотно и выдерживают не хилый такой момент затяжки.
Znajka
6 June 2018
Можно конечно и резьбовые заклепки. Но это легкий путь.
Моё крепление на века, короче на всю жизнь авто.
Теперь каждую смену масла сделать просто ТО крепежу(смазать, если надо сменить болты) и можно о нем забыть.
Веталь76
16 August 2018mobile
Всем привет.
Спустя 10 лет эксплуатации своего авто, решил избавится от стальной неоригинальной защиты. Ставили в оф дилере РОЛЬФ при покупке, по акции.
Низко висела, все сцепляла и постоянно откручивалась в последние время, что потом дребезжала и приходилось ездить на подъёмник и прикручивать! Своего гаража и ямы нет!
слева стальная,справа пластик оригинал.
Если присмотреться , то видны следы , как сцепляет она. Вообщем надоела это ржавая фигня.
Поставил Ford 1 682 803 Изолятор моторного отделения. Новая стоит 7500р, поэтому был куплен Вариант б/у за 1400р, и установка 700р( с креплением). На стальной крепёж был другой!
Короче вот так, все тихо и не чего не дребезжит.
П.с.с завода эта Защита пластик не стояла, по вин даже не бьется. Испанец 1.6 МКПП, видимо для Европы она ненужна)))
Rome163
Веталь76
Тоже езжу с пластиком, железо брынчит и цепляет... Правда пластик хрустнул в одном месте на рыбалке )). Там крепеж то 5 саморезов и клипсы по 10 рублей)
Rome163
Веталь76
И вроде если бы Вы защиту не покупали при покупке авто, то пластик бы стоял. Может себе оставили на продажу)
Веталь76
16 August 2018
R
Rome163:
Веталь76
я думал про это..но даже по вин не бьется..что тоже странно.
R
Rome163:
Веталь76
мне ее на 3 передних,болты с широкими шайбами,остальные 4 шт,на саморез(два боковых и два задних). Все ок получилось
ambmaksim
7 October 2018mobile
Кто знает эти крепление номер
ambmaksim
Тот что по короче
Ewoo
8 October 2018
ambmaksim
как то видел отдельно крепеж в сборе на какую то фирменную защиту. А тут - боюсь что нет. или производителя мучить -писать, или тех кто торгует защитами. У них всегда что-нибудь да остается...
А так - планка с гайкой приваренной. купить на строй рынке и там же прихватить. или зайти в в магаз для отечественных. Или у меня когда стояла такая защита - была мысль выкинуть и сделать болт насквозь подрамника под гайку широкие шайбы + резинки. (если подрамник в этом месте позволяет - всегда нормально открутить можно + подрамник немножко стянет.).
Vincent88
8 October 2018mobile
ambmaksim
У меня такая. Там просто пластина с гайкой приваренной и все. На двух задних просто к пластине ус приварен ещё для удобства фиксации в отверстиях подрамника.
array
9 October 2018
Всем привет,
езжу с пластиковой защитой, уже 2ая или даже третья замена масла и сервисмены мне намекают,
что защита держится на честном слове, что винты вкручиваются от руки.
Гаража или эстакады с ямой нет, чтобы изучить, что можно в крутить вместо прослабленных винтов.
Возможно кому то уже доводилось реанимировать штатный крепеж для пластикой защиты, изготовление специального металлического крепежа на базе пластин описанных в посте Защита картера (сообщение #18819101)
явно избыточен в моем случае, как альтернатива наверно резьбовые заклепки или что то еще проще.
Пластик это все таки не металлическая зашита.
ambmaksim
12 October 2018mobile
array
Можно номер этих красных креплениях.
array
14 October 2018
ambmaksim
это handmade, Znajka изготовил самостоятельно
grekenberg
12 February 2019
подходит защита с мазды3 на фф2?
1979sergei
27 February 2019mobile
Здравствуйте. Вчера, когда снимал защиту выяснил, что в одной задней закладной не осталось резьбы. Новый болт туда конечно вкрутился, но затенуть нормально не получится. При этом обратил внимание, что вторая закладная выполнена в виде скобы (по типу скоб под саморезы для крепления пастиковых деталей), и через другое отверстие подрамника вставлена так, что с внутренней стороны резьбовое отверстие скобы, а с норужней отверстие большего диаметра. Попадать болтом в такую закладную никаких проблем. Хочу сделать такую же под второй болт, но померить размеры сразу не догадался.
Может кто знает какая там длина у такх скоб-закладных, чтоб при вставке через одно отверстие подрамника резьба закладной оказалась над другим отверстием (в месте крепления)?
IronPhoenix
19 March 2019
sv076
Удалось найти такую защиту? Я тоже ищу нечто подобное, но на дорест. Юбку бампера оторвал уже давно да и ставить ее не хочу, угол въезда портит. Вот и думаю изобретать самому или все же есть такая?
Sharik28
23 March 2019
Привет. Кто подскажет, на Емексе из ALFeco пробивается только ALFeco ALF07260, она подойдет вместо ALFeco 07.01 ?
MARYYAN
28 March 2019
Shelest_51:
Не смог найти отчета по установке защиты картера для фф2 рест с кодом заказа 1675903 (на самой ней, правда, другой код рядом был A66SX-5R108-FA).
У вас хорошие фото оригинальной защиты.
Мне показалось, что sheriff 08.15.04 - точная копия оригинальной (167 59 03), которая крепится к лонжеронам.
Т.е. если заказать этот sheriff, то места креплений и прилегание защиты будут совпадать с оригинальной? (У меня оригинальная, сталь стоит сейчас ).
Rome163
1 April 2019mobile
essenin
Вам сюда Защита картера
M-50
5 June 2019mobile
Забрал у производителя АвтоЩит последнюю защиту на фокус2. Чуть позже в этом сообщении добавлю актуальный номер и фото. АвтоЩит закрывается с 1 июля 2019, полностью прекращает выпускать защиты для автомобилей
Sharik28
27 August 2019
Что то тема притихла). Есть на данный момент недорогие актуальные защиты в районе 1500 руб? а то моя уже пришла в негодность после 10 лет использования, уж очень сильно резонирует, как только ее не гнул...В корзину пока себе добавил эти две: ALFeco 03294C2 и АвтоБРОНЯ 111018501. Может что то новое появилось?
Andy1985
27 August 2019mobile
Sharik28
Могу предложить Sheriff 08.1504 , плюс что крепиться к лонжиронам, а минус цена 2500р
