Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.
1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
кислородный датчик, лямбда, катализатор, бош, лямбда-зонд, выхлопная система, выпускная система
Podvodnik1
30 October 2012
1,7M
4,3K
SlavikNV
4 March 2019
electromexanik
Спасибо.
Пробег уже за 230 перевалил, лямбды еще родные.
Расход немного вырос, буду чистить форсунки.
electromexanik
4 March 2019mobile
SlavikNV:
У меня пробег, на пару тысяч поменьше. Лямбды тоже ещё родные. Правда, кат уже неважнецки себя чувствует. График второй лямбды, пытается копировать график первой. Но, пока чек не зажигает.
Barsentio
12 March 2019
Подскажите, это капец каталику? Чек не горит.
Barsentio
12 March 2019
electromexanik
выше по фото не подскажешь? кат или может всё-таки лямбды?
electromexanik
13 March 2019mobile
Barsentio
Лямбды обе в порядке. А вот кат издох или просто не прогрет, на момент снятия показаний.
Когда кат прогрелся и включился в работу, график второй лямбды, это практически прямая линия на уровне 0,46-0,65 вольт.
MiklTomsk
31 March 2019mobile
Фокус 2дорест, 1,6 100 ЛС автомат. Чек не горит но форскан даёт ошибку о медленном отклике первой лямбды hego переключается слишком медленно, точный код не помню. Расход в нас пункте по БК 14-16л зимой и больше бывает. Перед выходом на трассу скидываю среднюю скорость и расход. По прибытии через 30 км показывает расход около 8.Надо ли заморачиваться на замену лямбды? Из аналогов думаю денсо дох 20-04.
electromexanik
1 April 2019mobile
MiklTomsk:
Я бы не заморачивался.
xorek82
1 April 2019mobile
MiklTomsk
Поменяй конечно, на разнице в расходе топлива окупится быстро. Возможна самостоятельная замена на двигателе 1,6 прямо во дворе (я так делал, нужена только спец. головка) . А аналоги от ваза и вовсе 1500-2000р. стоят. Я ставил ngk от калины. Вместе с мытьём форсунок результат весьма заметен.
MiklTomsk
2 April 2019mobile
Если от калины надо фишку переставлять? И провода по цвету там разные вроде
xorek82
2 April 2019mobile
MiklTomsk
Фишку нужно пересадить родную, провода по цвету совпадают, если мне память не изменяет. Паять не выйдет, провода нужно сращивать через пресс-гильзы или другим подобным способом. Себе ставил такой OZA659-EE41 (он же 1628), работает без нареканий.
MiklTomsk
5 April 2019mobile
Нашел только бош 0258006537 пойдет ли такой?
MiklTomsk
8 April 2019
короче купил этот бош 0258006537 пересадил фишку через обжимные гильзы, поставил. Проехался предварительно сбросив все ошибки в фор скане. Проехался чуть чуть. Ошибка по датчику не появилась. Снял диаграму гляньте кто понимает.
SlavikNV
22 April 2019
Достался в подарок датчик 1346366. судя по таблице в шапке темы он для 1.6. 115 л.с. Если его установить на 1.6. 100 л.с. будет работать?
xorek82
22 April 2019mobile
SlavikNV
Должен работать корректно.
MikeLOUD
28 April 2019
ФФ2 1,6 акпп дорестайл. Пробег 75к. Загорелся чек.
P0036 - Электрическая цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд цилиндров № 1, датчик № 2)
elcats почему-то не радует информацией о датчиках, см.скрины.
Картинки дело хорошее, но сколько катов у моей модели и датчик с какой длиной проводов покупать - неясно...
xorek82
28 April 2019mobile
MikeLOUD
Открой капот и посмотри, коллектор просматривается отлично. Также можно замерить длинну провода, все в прямом доступе.
MiklTomsk
4 May 2019mobile
Замена датчика на бош 0258006537 похоже ни чего не дала ошибка Р0133 А8 (медленный отклик лямбды зонда)снова появилась. Да и после замены особой разница не заметил. Чуть выше мой график с новой лямбдой. Посмотрите кто понимает.
electromexanik
4 May 2019mobile
MiklTomsk:
Новая лямбда рабочая, живая. Фронты сигнала крутые, размах амплитуды полный. Только вот промежутков между всплесками сигнала, быть не должно. Гляньте чуть выше график от Barsentio, вот там практически идеальный сигнал лямбды.
Почему происходит такое запаздывание в работе лямбды, мне неведомо. Может внутри коллектора образовалось какое-то завихрение, которое газы мимо лямбды пускает или кто-то по ошибке механическую обманку на первую лямбду накрутил. Очень на это похоже.
Из за медленного отклика первой лямбды, РСМ не может точно откорректировать смесь, она остаётся обогащенной всё время. Это хорошо видно по графику второй лямбды. В норме её сигнал должен быть на уровне 0,46 - 0,64В. А у вас где то 0,72 - 0,75 Что говорит о том, что даже кат не справляется с дожигом газов от богатой смеси.
MiklTomsk
5 May 2019mobile
Может ли это быть от плохого бенза уж очень он у нас хреновый.
MiklTomsk
5 May 2019mobile
electromexanik
На стр 113 есть ещё мои графики ещё на старой лямбде 1, если не сложно посмотрите их
electromexanik
5 May 2019mobile
MiklTomsk
Глядя на старые графики складывается ощущение, что лямбды местами попутаны.
MiklTomsk
5 May 2019mobile
Да как это .. красный 1 зеленый вторая лямбда
5 May 2019mobile
electromexanik
Не. Там всё нормально.
gadenyw
15 May 2019
Машина ФФ2 100 лошадей, надо 2 лямбды поменять, подойдут ли такие?
синий BOSCH 0258006601
зеленый BOSCH 0258006605
electromexanik
15 May 2019mobile
gadenyw
А в табличке, в шапке, разве эти номера не написаны?
luzanovartem
15 May 2019mobile
Всем привет, поможете разобраться с ошибкой р1132? Фф2 1.8.
Был заменён лямбда зонд, ошибка ушла, все графики в программе заработали, через неделю ошибка опять появилась.
Свечи поставил другие,( я так понимаю по фото это бедная смесь?) фильтр норм, топливо газ - бензин.
gadenyw
15 May 2019
electromexanik:
1 есть а второй вроде как от другого двигателя, где 4 датчика
electromexanik
16 May 2019mobile
gadenyw
Это не важно. Главное чтоб длинны провода хватило, а на лямбде 6605 провод даже длиннее. В остальном датчики не отличаются, ничем.
astaban
16 May 2019mobile
Фф2 1.6 (100 лс). Появилась ошибка по 1у КД p0130, загорелся чек. Скинул ошибку и решил посмотреть графики.
Графики на холостом ходу. По графику 2го КД видно, что умирает катализатор.
Позже снял другой график
На холостом ходу с перегазовкой.
1. Из-за чего такие разные графики? В одном случае синусоида, а в другом почти ровная.
2. Скорость отклика 500мс (первые графики) это низкая? Или для китайского адаптера OBD по wifi норма?
3. Катализатор точно умирает или это неправильная работа 1го КД?
После сброса ошибки не выявлены.
astaban
16 May 2019mobile
И еще один график. Стоянка на светофоре после 2 км пути
Потом опять все вернулось в первоначальный вариант
