Антифриз
12 years
Вчера открыл капот и обнаружил, что уровень антифриза на прогретом автомобиле находиться чуть ниже отметки MIN. Автомобиль в эксплуатации с февраля 2006 г пробег 9500.
В связи с этим возникло несколько вопросов :
- Есть ли на С-MAX датчик уровня охлаждающей жидкости, если есть, то какой порог его срабатывания ?
- Долив антифриза должен произвести сервис или это должен сделать я ?
система охлаждения, антифриз, тосол, помпа, радиатор охлаждения
Coral
29 September 2006
Антифриз
80,1K
azke_exet
4 December 2016mobile
Cool_Lamer
Заметил, что цены РБ.
На какой заправке брал? Это концентрат или готовое решение?
Cool_Lamer
5 December 2016
azke_exet:
Cool_Lamer
Готовое, концентрат от 14р за литр и выше (140.000р старыми). На фото цены на беларусьнефти, по остальным ТЦ и магазинам, цены такие же.
B-V-V
27 March 2019
Произвёл замену антифриза.
Взял концентрат, две банки по 1.5л. Как раз при разбавлении 1:1 получиться 6л.
Отзывы вроде хорошие, допуск Форда есть.
Maverick1971
11 June 2019
dartem
И шо, я лоханулся с покупкой этого антифриза для C Maxa?
Maverick1971
11 June 2019
Т. е., если нет одобрения Форда, все пропало?
Dik_g
12 June 2019mobile
Maverick1971
Так оригинальный по 250-300 руб за литр концентрат стоит
Finis 1890260, а его нужно 3 банки на 2л мотор + 150р вода
Теперь только вам решать лить или не лить
Cool_Lamer
15 June 2019
B-V-V:
По моризука жаль походу не застали, а по жаре как греется на нём?
B-V-V
15 June 2019
Только что вернулся из +35*. Пару раз открывал капот... Всё по уровню было. Стрелка выше 90* не поднималась.
Cool_Lamer
15 June 2019
B-V-V 90 с вентилятором или без?
B-V-V
15 June 2019
За 6500км по разному было... В +35* в пробках с кондеем тоже проблем не было.
vol9676
25 February 2021mobile
Добрый день, всю зиму мучаюсь нет тепла в авто термостат исправен, при -20 проеду 10 км температуру показывает 60 градусов, двиг закрыт и укутан , расход кажет 20 литров , так вот вопрос такой хотел менять антифриз мне сказали не надо менять так у меня на -50, только сейчас до меня дошло что это не айс при такой плотности не прогреть авто , подскажите какой антифриз купить или концентрат и как его разбавить и до какой плотности для Сибири
Cool_Lamer
28 February 2021
vol9676 так у вас движок холодный чтоли после поездки? Антифриз в бачке кристализован на холодную? Вполне вероятно, что за 10км движок в -20 не успевает прогреться.
vol9676
28 February 2021mobile
Cool_Lamer
В том и дело что долго греется движок на рабочую температуру не выходит
vol9676
Антифриз кристаллизуется
Dik_g
vol9676
Здесь подробно:
Все про антифриз ФФ2
akakiy1985
13 March 2023mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Мотор 1.8 Duratec, 125л.с.. Не знаю какой антифриз залит. В бочке красный или розовый(как правильно).
Вопрос. Можно ли долить красный антифриз Синиек. Ничего не будет? Мой не свернётся? На фото допуски.
Заранее спасибо
pasha.mpv.ok
15 March 2023mobile
Фордовский стандарт антифриза 12+ или 12++, точно не помню. Есть таблица совместимости антифризов, так там 12++ совместим со всеми антифризами. 12+ почти со всеми. Ну а цвет антифриза вообще ни о чем не говорит. Цвет маркирует конкретную марку антифриза только у одного производителя. У других производителей марка и цвет могут быть совсем другие.
akakiy1985
16 March 2023mobile
pasha.mpv.ok
В итоге, подойдёт данный Синтек?
16 March 2023mobile
akakiy1985
Откуда люди могут знать что у вас там залито сейчас? Если и сами не знаете, то смените полностью с промывкой и вопросов не будет подобных!
pasha.mpv.ok
16 March 2023mobile
akakiy1985
Смотря что сейчас залито)))
akakiy1985
16 March 2023mobile
pasha.mpv.ok
Как можно проверить? На сто можно проверить, что залито?
pasha.mpv.ok
17 March 2023mobile
akakiy1985
Да никак не проверить. Либо доливать 12++, либо полная замена антифриза.
akakiy1985
17 March 2023mobile
pasha.mpv.ok
Хорошо. Если полная замена антифриза, данный с фото подходит. Я правильно понял?
Я извиняюсь если что не так. Я в авто плохо понимаю, что, куда, как...
pasha.mpv.ok
17 March 2023mobile
akakiy1985
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/5...189648/
