Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
294,4K
1,7K
ar1923
25 March 2019
Если забить в любом поисковике "педаль тормоза дубеет", то видно, что проблема довольно распространенная, включая Toyota, BMW, VW, Renault...Практически всегда на малых оборотах 20-40 км\ч
ВладимирВарвин
25 March 2019
А не надо отпускать тормоз, как надавил так и дави до полной остановки.
ar1923
25 March 2019mobile
ВладимирВарвин
В идеале согласен, но в плотном трафике ситуации разные бывают.
kasheybesmertny
25 March 2019
arkan2403
Да бывает, дубеет педаль тормоза при движении задним ходом с работающим кондиционером. Кондиционер выключаешь - тормоза появляются. Вперед едешь, педаль не дубеет вне зависимости от работы кондиционера. Дилер не нашел неисправность, разводит руками.
skvitok
26 March 2019
Всем привет! Пишу в эту тему потому, что она самая посещаемая. Вопрос такой, фокус 17г, 1.5 турбо, пробег 27500т. стерлись задние колодки, передние практически новые. Не могу понять это так и должно быть или не исправность, до этой машины был у меня до рестайлинговый, так на нем я задние колодки поменял на 70т. Стиль езды спокойный, особо не гоняю, да и как правило передние должны быстрее стираться! Может ку кого нибудь был похожий опыт? Спасибо!!
26 March 2019
skvitok
Как определили, что они стерлись?
skvitok
26 March 2019
Визуально, от метала колодки до тормозного диска осталось не больше 4мм, и литой диск постоянно в черном налете.
26 March 2019
skvitok
Толщина новой колодки 9 мм, т.е. получается 5 мм = 27500 км - 1 мм = 5500 км. Плюс визуальный обман. Когда снял свои, оказалось, что накладка значительно больше в остатке, чем казалось. Думаю и вы еще тысяч 15 км можете смело еще ездить, на круг 40-50 тыс км где-то так и ходят. Система помощи трогания в гору дает о себе знать. У вас еще и универсал, наверное с более тяжелым задом?
Mishka-78rus
26 March 2019
На выходных менял торм. жидкость у ОД и не смогли отвернуть один задний штуцер. Кто-нибудь сталкивался с таким или может дать какие-то советы? ОД испугался сломать и оставили так. Думаю сам размачивать несколько дней WD, а потом. специальным ключом для тормозных трубок пробовать аккуратно открутить.
Машине 6 лет, пробег почти 120ткм. Крайний раз жидкость менялась два года назад (40тыс.км назад)
26 March 2019
Mishka-78rus:
А в сервисе обычным рожковым ключом откручивали?
Mishka-78rus
26 March 2019
Vortex:
Головкой на ключе с трещеткой.
p/s Они и правый задний сначала не смогли открутить и отпустили меня, прокачав только передние. Я выехал и чувствую педаль проваливается. И двух км не успел проехать зажглась лампочка низкого уровня ТЖ. Вернулся, оказалось правый задний штуцер при попытке открутить все-таки сдвинули с места и он стал подтекать. В итоге правый сделали за 40мин. А левый так и побоялись трогать, чтобы не свернуть. Я не стал настаивать, т.к. раз люди изначально не хотят делать и бояться сломать, то лучше им не доверять и сам аккуратно хочу пробовать.
ВладимирВарвин
26 March 2019
Mishka-78rus:
Они официалы, шаг влево, шаг в право расстрел. Если бы сломался штуцер, инструкция им велит менять суппорт, они не будут его высверливать и резьбу нарезать.
Mishka-78rus
26 March 2019
ВладимирВарвин:
Понимаю это. Как и то, что вины их фактически нет в том, что прикипело так. Но также понимаю, что если оставить так и дальше - то с годами точно уже будет не отвернуть. Вот и хочу аккуратно попробовать еще раз, без спешки и предварительно несколько дней отмачивая штуцер. Или может правда не трогать и ездить так дальше, решая проблемы по мере их поступления?
26 March 2019
Mishka-78rus:
Я думаю старый добрый разрезной ключик для ТАЗика и пару пшиков WD-40 решит проблему на раз.
Mishka-78rus
26 March 2019
Vortex:
Я думаю старый добрый ключик для ТАЗика и пару пшиков WD-40 решит проблему на раз.
Спасибо. Буду пробовать в ближайшее время
ВладимирВарвин
26 March 2019
Mishka-78rus:
Ну накидным ключком практически всегда удавалось его выкрутить, и даже штуцера тормозных трубок разрезными специальными ключиками тоже, без проблем выкурчивались, даже самые старые. Пробуй, сломается ну придеться высверливать, не конец света.
26 March 2019
Ключик я имел ввиду такой:
Mishka-78rus
26 March 2019
Vortex:
Да, он самый. Вычитал, что сзади штуцер на 10 (а спереди 9). Хотя в некоторой литературе встречается упоминание 8
ВладимирВарвин
26 March 2019
Mishka-78rus:
Да тебе накидной пойдет, тебе ж не штуцер с трубкой откручивать, а прокачной там разрезной не нужен.
26 March 2019
ВладимирВарвин:
Затяжной лишним не будет.
trubach
26 March 2019
Mishka-78rus:
Попробуй намочить тряпку уксусом и обмотай штуцер на ночь. Мне помогло.
ivan40938
19 April 2019mobile
Подскажите какую функция выполняет деталь 2b292
PapaJohnson
19 April 2019mobile
ivan40938
Это скоба( в простонародии). Она крепится к поворотному кулаку. Она - часть тормозного механизма. На нее крепится тормозной цилиндр с "ладошкой" в сборе.
-Dangerous-
25 April 2019
skvitok
Как решили проблему более быстрого истирания задних колодок? Тоже столкнулся с данной ситуацией...
RAPT0R
26 April 2019mobile
Сильно греются задние тормозные диски. Колодки и диски заменил. Проехал после замены 800 км.
Если проехать 10-15 км не нажимая на тормоз вообще, то передние диски остаются холодными, а задние настолько горячие, что невозможно держать руки. Может кто сталкивался с подобным, как лечили?
26 April 2019
RAPT0R:
Разбирать и проверять все - тормозной цилиндр, направляющие...
RAPT0R
26 April 2019mobile
Vortex:
Направляющие чистил при установке, цилиндр тоже проверял, ходит нормально. Единственное, что не проверял, так это состояние цилиндра под пыльником...
26 April 2019
RAPT0R
Ну, чудес не бывает - колодку либо клинит в направляющей, либо цилиндр сохраняет прижимное усилие.
Как вариант ручник проверить.
-Dangerous-
29 April 2019
RAPT0R
А на старых колодках ручник подтягивали? При установке новых колодок обратно отвести случайно не забыли?
SSR
29 April 2019
RAPT0R
Полное отключение СДС не активировали? #236 = 03 (ST) из-за этого может сильно подтормаживать задние колеса в поворотах, сам так долго ездил, сейчас вернул заводское значение, но это только в поворотах, по прямой должно быть все нормально.
