Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
25 March 2019
O
OlegArh70:
не надо цитировать бестолковую википедию(там кто угодно. что угодно может написать), надо думать головой. Кортеко, так же как и Фильтрон и Манн и многие другие являются оем-производителями,
Для особо умных:
OlegArh70
25 March 2019
и что это отменяет то, что я написал? Манн не является поставщиком автозаводов, а фильтрон упаковщики, как вы утверждаете
25 March 2019
O
OlegArh70:
и что это отменяет то что я написал? Манн не является поставщиком автозаводов?
Ты написал что Фильтрон и Кортеко - это OEM-производители. Или ты не читаешь, что пишешь?
OlegArh70
25 March 2019
Vortex:
и они тоже, и не надо так нервничать, это выглядит смешно
Веталь76
25 March 2019
OlegArh70
это из той песни...оригинал все ровно лучше всех...хоть и левак и шлак везде. 😄 это только в сторону воздушника и салонника.
25 March 2019mobile
Да, ребят, у вас видимо весенняя активность. Вопрос то был о происхождении фильтра, который со слов неизвестного представителя Фильтрон, являсь распространителем продукции Манн, что-то, где-то на стороне перезаказывает. Пока пипл хавает, левак никогда не сгинет.
ivan.90
25 March 2019
Vortex:
если речь за фильтрон, то посмотрите на распил двух одинаковых по маркировке, но деланных на разных заводах.
Который маде ин..то сами клепают, который made for(сделано для фильтрон)..тот манн делает.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28047-filtro...1190360
п.с. за всю продукцию хз, возможно ещё где заказывают...это просто как пример.
25 March 2019mobile
ivan.90
Отличный пример. Как и предполагалось - одно из двух гумно или подделка.
ivan.90
26 March 2019
Vortex:
с чего такие выводы? Оба ОРИГИНАЛ и хорошего качества, заводы разные. Один сам фильтрон делает(где маде ин фильтрон), второй на мановском заводе в боснии, на фильтре же указано сделано для фильтрон.
26 March 2019mobile
ivan.90
С чего такие выводы, что это мои выводы? Это говорится в каментах по вашей ссылке. Почитал - фильтры разные, один с кремниевой резинкой, другой с обычной и далее куча различий. Нормальный тот, который явно Манн. Или вы не читаете, материал на который двете ссылки?
ivan.90
26 March 2019
Vortex:
Vortex:
вы ответ представителя прочли? Покажите в комментариях где там озвучено что один поддельный или дерьмовый?
26 March 2019
I
ivan.90:
Фильтр с дешевой резинкой по отношению к фильтру с фирменной Манн-овской- кремниевой - дерьмо и без ответа непонятного представителя. И они не должны продаваться, как один и тот-же фильтр по одной и той же цене. Если фильтрон позиционирует себя как OES-поставщик продукции Mann+Hummel, не понятно происхождение фильтров НЕ Манн-овской технологии. Напомню про проблемы Ниссанов, где резинки противосливного клапана разъедало маслом и они забивали масляные каналы, что приводило к масляному голоданию с последующим выходом из строя двигателя.
Это не иначе, как дерьмом назвать нельзя:
ivan.90
26 March 2019
вы несёте в массы полную хрень. Мне глубоко с чем там себе позиционирует фильтрон. Мне не понятно откуда вы такие выводы делаете. Почему продаваться не может, цену приплели..это всё к чему? Почему представитель для вас не понятен хз.
И почему наличие противодренажного клапана не из силикона стало основанием назвать продукт дерьмом?
26 March 2019
I
ivan.90:
Потому что на фото фильтра, который по ссылке (фото выше) с клапаном из обычной резины, резинка покорежена, скорее всего от контакта с маслом потеряла эластичность и не восстанавливает форму - материал говно, соответственно, масло держать не будет. Более того, есть фильтры той же модели за ту же цену но с нормальным клапаном от Манн. И мне все равно, какие отмазки лепит представитель по поводу происхождения данной продукции, но один из двух фильтр - говно.
Pincky
26 March 2019
ivan.90
забей на него, он где-то в своем параллельном мире живет, читает между строк и ничему не верит кроме того что сам придумал, со своих же слов съезжает и т.д. и т.п. Я ему вчера пытался объяснить, что фильтрон и в 2009 году делал САМ фильтры и все их хвалили, причем в этой же теме на форуме, но до него ничего не доходит.
26 March 2019
P
Pincky:
ivan.90
Да уж. Им показываешь фотки по их же ссылкам, но нет - на форуме нахваливают, значит хорошо 😆 . Своим глазам не верим. Видим говно, но говорят варенье - значит варенье, будем жрать. Приятного аппетита.
serg1983
26 March 2019
olan77:
А вы свяжитесь с производителем,и нам сообщите.А мы Вам плюсиков наставим.
Связался по поводу разных шрифтов на фильтроне.
Получил ответ
The description could be different because description tool is set manually.
I think that everything is ok.
Pozdrawiam / Kind Regards.
т.к. с инглишом у меня туго, то идем переводить
Доброе утро,
Описание может отличаться, так как инструмент описания устанавливается вручную.
Я думаю, что все в порядке.
Pozdrawiam / С Уважением
ivan.90
26 March 2019
Vortex:
За держать хз, не проверял. Конечно если выбирать из двух данных фильтронов, тут выбор очевиден. А как вы диагноз ставите, это перебор. Просто ваша оценка качества странная, резинка ему не понравилась. Вы случайно к прожарщикам масла не относитесь?
Vortex:
он не лепит, он поясняет, что это оба фильтроновские, только деланные на разных заводах. Ну не нравится вам с чёрненькой, купите с беленькой(если найдёте).
А вот аналог этих фильтронов от манн, будет по деньгам дороже в два раза.
26 March 2019
I
ivan.90:
Это ваше мнение, мне на него все равно. Масляной темой не болею, боюсь на этом форуме даже произносить - лью дилерский Кастрол и меняю через дикое количество моточасов. На личности не будем переходить, хорошо?
I
ivan.90:
Зачем вы переворачиваете потребность покупки в мою сторону? Я и не собираюсь его покупать, но другие пусть знают что данный фильтр из себя представляет.
А вот разная стоимость опять таки говорит о мутном происхождении более дешевого варианта, при том, что Фильтрон давно уже не производитель, а OES распространитель продукции Манн.
ivan.90
26 March 2019
да в жопу моё мнение, вас спасать нужно..но уже поздно коли кумиры такие.
Vortex:
просто следую вашему желанию не иметь дело с чёрной резинкой...ваше право.
Vortex:
но тут то первокласнику ясно, одно для фильтрона и в боснии, другой под своим и в германии. Я прям заволновался за вас...
Vortex:
позвонили, сказали?
olan77
26 March 2019mobile
-3
I
ivan.90:
Я тоже лью фордовский Кастрол,и ставлю их же фильтр.И у них же.😓
26 March 2019
I
ivan.90:
позвонили, сказали?
Ссылка на официальный сайт на предыдущей странице, для ленивых и не умеющих пользоваться переводчиком - переведенные на русский язык скриншоты. Но, умным "спасателям" 🤣 🤣 🤣 это не надо.
Pincky
27 March 2019
OES (Original Equipment Supplier) — «поставщик оригинального оборудования». Это запчасти оригинального качества, имеющие на упаковке знак завода-производителя детали и логотип автопроизводителя. Они также распространяются в розницу.
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ. А не другого производителя тех же деталей. Т.е. фильтроновские фильтры идут к кому-то на конвейер и в розницу под маркой автопроизводителя.
ivan.90
он сам не понимает, что несет, ты ж видишь?)) пишет одно, но свои же слова понимает не так, как надо))
Pincky
27 March 2019
OE, OEM, OES или IES — что означают эти аббревиатуры и как разобраться, где «оригинальная» запчасть, а где — нет? Все очень просто: ✅
OE (Original Equipment) – «оригинальные детали». Они поставляются производителем на сборочное производство носят логотип автомобильной компании. Они не предназначены для продажи в розницу.
OEM (Original equipment manufacturer) — «производитель оригинального оборудования». Это детали, поставляемые ОЕ-производителем автозапчастей для гарантийного ремонта, а также для последующей реализации через своих дистрибьюторов и дилеров. ✅
OES (Original Equipment Supplier) — «поставщик оригинального оборудования». Это запчасти оригинального качества, имеющие на упаковке знак завода-производителя детали и логотип автопроизводителя. Они также распространяются в розницу. Таким образом, все запчасти, имеющие в обозначении «О» являются оригинальными. В отличие от IES (Independent Equipment Supplier). Это «независимый поставщик оборудования», и автопроизводитель не имеет к нему никакого отношения.
Это чтобы окончательно поставить точки. И это не с википедии)
ivan.90
27 March 2019
olan77:
вы молодец, но там маленько за другое шла речь..это просто побочный эффект..
Vortex:
там чёрным по белому..бренд фильтрон принадлежим с 16 года ману. Откуда вы ска тяните дичь то всякую? Где вы там узрели что не производит сам под брендом фильтрон? И распространяет только манн? Или увидели буковки OES? Так а что ему мешает самому то делать? Ну и почему вы данные фильтра отнесли к этой категории? Где логотип автомобильной компании помимо собственного торгового знака? Они на все сто IES оба. А это качели в обе стороны лучше\хуже.
ivan.90
27 March 2019
P
Pincky:
щас 10 часов по местному будет, куплю таблетку..можно будет продолжить...
Я просто не могу понять пока чего человек сказать хочет, про оемы, оесы хз зачем.
Нормальный бюджетный производитель, любить или нет дело каждого, но говном(со словVortex) его трудно назвать. имхо.
27 March 2019mobile
P
Pincky:
Зачем? Вы же читать не умеете, тем более я это уже цитировал, всем пофиг. 😄 что в данном контексте является оригиналом?
I
ivan.90:
Нет, это вы также читать не умеете или не хотите.
Там написано, что OES Mann+hummel - это означает, что Фильтрон под своим именем поставляет продукцию сделанную Манн - оригинпльную продукцию Манн. Манн в свою очередь выпускает свою продукцию на заводах Фильтрон. Это из определения OES не следует. Это инсайдерская инфа.
I
ivan.90:
Конкретный образец фильтра - говно. Если вы считаете, что это не контрафакт, т.к. какой-то чудик, представившийся представителем марки, в Интернете утвеждает, значит он поставил клеймо на производителе - говно. Это следует из ваших доводов.
Лично я уверен, что это фильтр - левак. А такие чудики как вы порочат марку. Но т.к. на рынке высока вероятность квпить это говно, я в сторону фильтрона не посмотрю, тем более ращница с ориг продукцией Манн - 50 руб, с Манн с лейблом Форд - 100 - 150 руб.
ivan.90
27 March 2019
Vortex:
вы вообще понимаете OES? Под каким к чёрту именем фильтрон да ещё манном делан? опять хрень придумали.
OES поставляется под логотипом АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ (форд, ниссан, и т.д.), но тут производитель детали может указать и свой. Данные фильтра это IES и к OES отношения НЕ ИМЕЮТ.
Vortex:
Моего там ничего нет, изучите внимательно IES, должны же вы раза с третьего понять наконец.
Ну а резиновый противодренажный..хз почему он вас так напряг. Тогда и например Mahle\Knecht можно гавном назвать. Логика конечно поражает.
п.с. и ещё раз, ману принадлежид бред фильтрон..бреееенд. Ну неужели не доходит? Ну это как кнтиненталь\гиславед, мишлен\тигар, грубо конечно, но может так понятнее станет.
27 March 2019
I
ivan.90:
Хорошо, раз вы такой умный, можете привести пример детали, где проставлен OE, OEM или OES, как это правильно в вашем понимании. Потом продолжим.
Также рекомендую почитать, что такое Motorcraft - это для понимания, откуда и для чего появляются подобные марки, почему они называются производителями, хотя сами ничего не производят и т.д.
ivan.90
27 March 2019
Vortex:
манн это оеs поставщик, а оем...перекупщик в лице бренда(форд), что в свою очередь не мешает манн продавать под своим брендом тот же фильтр, но без надписи форд.
Ранее указанные фильтра как отнести к этим категориям я не знаю, просто вторая линия по брендом фильтрон. добавить имхо однако..
а как у вас?
5 people online
5 people online
