6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
825,2K
10,2K
mukhamed
23 March 2019mobile
ave.tsezaar
Пропаивают сзади на плате приборной панели контакты, на драйве инфы полно и на сторонних сайтах.
Вот здесь посмотри.
23 March 2019mobile
ave.tsezaar
mukhamed
Если в приборке дело, то можно попробовать на неё давить, начав сверху через торпеду. Но не факт, что проблема в ней при таких симптомах. В теме про штатный иммо, что я привел выше, описываются разные причины, где проблемы с приборкой - это лишь один из вариантов.
P.S. Ссылка о пропайке у mukhamed не прошла, вот тут можно глянуть: Панель приборов (сообщение #10649603)
23 March 2019mobile
dimanbest228:
Подскажите размер шпильки гениратора форд фокус 2 1.6 115
Указан размер M10x20-M10x136.
23 March 2019mobile
stipp:
игорь_174
У меня дизель. Я ставлю бензиновый двиг. Вопрос был - придётся ли менять приборку. 😉
Прописывать один фиг придется, модуль управления то другой будет.
stipp
23 March 2019mobile
В смысле сделать инициализацию?
Ну да, эбу то другой. Вроде достаточно инициализацию произвести в форскане и все
riabov
24 March 2019mobile
Всем привет! Нужна ваша помощь. Из под этой крышки брызгает маслом. Скажите что делать можно ли как-то снять и почистить или купить ,,заменить. заранее спасибо!!!
electromexanik
24 March 2019mobile
R
riabov:
Конечно можно!
24 March 2019mobile
riabov
С крышкой клапанной только. Отдельно нет.
Как обычно Мазда в помощь
Y60110210B
riabov
24 March 2019mobile
А отдельно купить не как не можно ? Или почистить . Клапанную крышку не хочу менять. И можете сказать то что брызгает маслом почему брызгает ( забился фильтр?) И нужно ли боятся этой поломки?
24 March 2019mobile
riabov
Мембрана там лопнула. Отдельно НЕ ПРОДАЕТСЯ.
Откроешь, промоешь, а ... толку, дыра в атмосферу не зарастёт.
stenli9982
24 March 2019mobile
Фокус 2,2007год механика 1.6
При разгоне происходят рывки как говорится будто за зад кто прихватывает. Поменял свечи не помогло? Что может быть?
Панкрушов
24 March 2019
stenli9982
Если мотор 115 л.с., то посмотри провода, подходящие к катушке - часто обламываются, болезнь!🤓
ruslain
24 March 2019mobile
Здравствуйте! Ехал по лужам, загорелась неисправность ESP, ABS. Попытался зайти в тестовый режим, а мне выдало это (ключ в положении 2). Что это?
24 March 2019mobile
ruslain
Режим транспортировки, выключен.
мордвин
24 March 2019mobile
подскажите может кто знает . длинну высоту толкателя клапана на фф2 1.8 .
expertik
24 March 2019
подскажите а у системы vct есть какой то свой масляный фильтр или сеточка? авто форд фокус 2 1.6 115 сил
24 March 2019mobile
expertik
Жеклер есть.
24 March 2019mobile
мордвин
Вряд ли, этот параметр не существенный.
expertik
24 March 2019
снимал просто сегодня клапана vct, чистил, и где то читал что есть сеточка в этой системе но где, не помню. А жиклер где находится?
ruslain
24 March 2019mobile
Спасибо! Осталось узнать этого злого духа, который его выключил. Кстати, через 10 минут всё заработало и надписи пропали. Мне всё больше и больше нравится этот автомобиль)))
24 March 2019mobile
expertik
Он несъёмный, выполнен внутри ГБЦ.
24 March 2019mobile
ruslain
Вроде это функция тестового режима, одно из меню.
mukhamed
24 March 2019mobile
stenli9982:
Возможно пробит бронепровод.
mukhamed
24 March 2019mobile
Ещё посмотри на свечах если есть черная полоска на керамике то точно бронепровод пробитый, у меня так же машина дергалась. Поменял 1 бронепровод и все прошло.
Andrew83
25 March 2019mobile
Здравствуйте. ФФ2 2.0 АТ. Подскажите, что можно сделать не так на обычном ТО с заменой всех фильтров ( и масло и фильтра те же), что машина стала хуже ехать и звук стал другой? Как-то такое было у дилера, вернулся, что сделали хз, но стало нормально. Вот сейчас опять так... И это не из серии, что после мойки быстрее едет))
mihakovitch777
25 March 2019
А вы сейчас не у дилера делали?
25 March 2019mobile
Andrew83
Фильтр воздушный криво поставили к примеру.
Andrew83
25 March 2019mobile
М
Мишуха:
У меня круглый фильтр. Там как-то неправильно его можно втыкнуть? Проверю завтра сам
serg1983
25 March 2019mobile
Andrew83:
его не реально поставить криво, тем более если закрылась верхняя крышка, то нечего туда и лезть.
