Ремень ГРМ и ролики. (Р)
7 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
851,5K
2,7K
Lan33
24 November 2018mobile
После загиба клапанов,что придется делать?
Кроме замены самих клапанов конечно же
Oleg_KRSK
Lan33
Свистеть он не может, он же зубчатый.
ACCUSED
26 November 2018
Oleg_KRSK
при выпадении нескольких зубьев ремень начинает делать шик-шик---шик-шик (отдаленно свист-чирканье прерывистое напоминает) на каждом обороте ремня (было на машине у знакомого, не хватало в двух местах 6 и 3 зуба)
Lan33
при самом благоприятном исходе загиб клапанов это просто замена клапанов колпачков и настройка новых клапанов
а не во всех остальных случаях добавляется
1 повреждены направляющие клапанов при загибе клапанов
2 проломило поршень оторванной тарелкой
3 отломанной тарелкой клапана оставило задиры по зеркалу цилиндра
4 обломило шатун
5 набило вмятин на головке повредив посадочные места клапанов
6 проломило головку
все это будет зависеть от кол-ва оборотов сделанных двигателем после обрыва ГРМ, некоторые умудряются накатом не выключив передачу прокатится
V810
16 December 2018
Уважаемые!!! Можно ли проверить ,что грм установлен правильно с мин разбором? Диагностическим тестором или еще как? С уважением Виктор.
egnagon
26 January 2019
https://www.youtube.com/watch?v=8kg3ZJkAK40 дельное видео по замене ремня на зетек..Без снятия клапанной крышки,шкивов распредвалов...Более оптимальное ,чем в руководстве...
aleksandrbod
30 January 2019mobile
Ребят помогите советом из-за чего у меня ломает болт обводного ролика? Уже два сломало клапана тьфу тьфу целые остались. Может быть такое от перенатяжки ремня просто натягивал больше положенного☺️
egnagon
aleksandrbod
Поясните к фотографии... Почему ролик такой стрёмный?
aleksandrbod
egnagon
Болт ролика ломает и он трется об кронштейн подушки. Нашлась причина резбы там нет. Остались последние пару витков. Вот только как это вылечить?
max_470
aleksandrbod
Набор для восстановления резьбы с метчиком и вставками ремонтными, как вариант.
aleksandrbod
max_470
А если шпильку на м8 м6? Просто где я живу такого не продают😑 если только с алика заказать
dvv3370
31 January 2019
aleksandrbod:
max_470
Я так делал пару лет назад-клиент счастливо катается и радуется.Шпильку заказывал токарю-точил из 40-Х.
max_470
31 January 2019
aleksandrbod
Почта России припрет куда надо.
Есть такие штуки https://www.ozon.ru/context/detail/id/140551269/
Так то в любом магазе инструмента такое есть.
Клизма
1 February 2019mobile
aleksandrbod
На фото ремень на роликах должен быть по середине , у вас к краю. Из за этого износ ролика . Было похоже когда не правильно натягивал пружину ролика ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, а нужно было ПРОТИВ. На ролике не разглядел стрелку.
aleksandrbod
2 February 2019mobile
Клизма
На фото не работал двс. а только после установки ремня с новым роликом
sokoleanu81
20 February 2019mobile
Всем добрый вечер подскажите у меня фокус1 американец 2литра автомат зетек 16 клапанный хочу поменять грм комплект нужны артикулы роликов ремней помпы вообще сколько чего нужно брать в запчастях идут разногласие где два ролика где один везде по разному .
шурец
21 February 2019
sokoleanu81
тему полистай сто раз уже было
alek.mukh
22 March 2019mobile
Здравствуйте, Двигатель Zetec 1.8 16 клап, сборка 2003 год Санкт -Петербург, хочу узнать что в комплект входит для замены 1)Ремень грм, ролики, помпа и шестеренки,
2)На ремень генератора и ролики.
Все вроде, подскажите где сколько роликов
Да и можете подсказать какой фирмы запчасти берёте, а то на ремне генератора трещины уже, пока не свистит
шурец
23 March 2019mobile
alek.mukh
Ремень грм контитеч, два ролика ина. Гейтц ещё норм. вариант.
Помпа в теме про помпу. Шестеренки не нужны. Помпа обычно меняется при износе к ней доступ свободный от ГРМ.
Ремень генератора тоже самое. В соответствующей теме есть.
Листай не ленись стопятьсот раз уже было.
Валик2
14 April 2019mobile
Меняю грм сейчас, пробег 100 тысяч на ремне и роликах, все оригинал.
Состояние на 5-, ролики без люфтов но смазки просят 1 немного шум есть. Ремень без трещин.
Буду ставить комплект контитеч
wowan72
14 April 2019
А что не устраивает :*Контитеч* не плохой комплект, у самого такой стоит.
Валик2
15 April 2019mobile
Фото под клапанной крышкой, прошу заметить её идеально чистое состояние внутри. Масло последние 100 тысяч, Лукойл люкс, общий пробег 445 тысяч.
egnagon
15 April 2019mobile
Валик2
Прокладка клапанной крышки как ходит?
Валик2
15 April 2019mobile
egnagon
Оригинал, 100 тысяч пробег на ней. Еле снял крышку. Прилипла вся. Не текла, крышка сухая.
Буду ставить такую же.
Валик2
16 April 2019mobile
Ролик обводной одинаковый с двух сторон? Я вот думаю не перепутал ли я его когда собирал. Если его перевернуть есть разница ?
Зетек 1.8
Валик2
16 April 2019mobile
Поставил ремень, все собрал, завёл - все чётко. Решил глянуть под крышку, отвернул 2 болта, отогнул. Вообщем ремень сместился с шестерен распредвалов, в сторону опоры.
Вот так было перед снятием
А вот так после того как поработала пару минут.
Разобрал заново, поставил старые ролики - попробовал покрутить за болт коленвала, ремень все равно смещается.
Что я делаю не так? Или попробовать одеть старый ремень и на нем проверить? Может ремень косячный?
Валик2
16 April 2019
ролик натягивал по часовой, завтра переделаю как надо (против часовой) и отпишусь.
Валик2
17 April 2019
Пере натянул ролик как положено - против часовой стрелки, теперь все сидит отлично, ремень после прокрутки не съезжает с шестерен и сидит четко. Собрал все назад.
Сборка разборка во второй раз заняла менее часа.
Клизма
17 April 2019mobile
Валик2
Писал о подобной проблеме 2 февраля.
focus3d
17 April 2019mobile
Валик2
Главное чтоб по метке язычек поставил. Я по осени тож менял, запамятовал про метку и неправильно зафиксировал, ремень к блоку сразу сьехал, и тут я понял в чем косяк
Валик2
18 April 2019
focus3d
со стрелкой проблем нету, за стрелку я знаю, что надо ее натяг регулировать по прорези.
Двигатель работает уже. Ремень не съезжает. Крышку отогнул и заглянул. Все хорошо
