Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,5M
9K
Snilsinn
16 January 2019
Веталь76
Кстати, заплатил на него 383 р. 🙂
16 January 2019
Max1
Max1
Сюда светани:
Snilsinn:
Ну, как халява, так подозрительно всё )))
Snilsinn
5 February 2019
В этот раз решил поставить воздушник Febi 33819, квадратный. Никогда раньше его не ставил, поэтому был готов что он будет фиговый. Но нет, внешне фильтр сделан добротно, все ровненькое. Резинка мягкая, по размеру фильтр становиться идеально. Сверху есть клеевые полоски. Так что бумагу коробить не будет. По качеству похож на Filtron AP0744, по цене тоже (370 р.)
На фото Fortech и Filtron. Fortech проехал меньше 500 км и его уже повело. Хотя с виду и на ощупь он не казался таких хлипким. Интересно что будет когда он забьется пылью. Ну и Filtron стоял около 2 лет и 20 т.км
Pincky
6 February 2019
Max1
я как фильтрон поставил, с тех пор не вижу смысла экспериментировать, дешево и сердито. Как-то какой-то типа "японский" купил, а он оказался чуть меньше размером, задолбался его выставлять ровно. Я еще понимаю, цитрон стоит 150 рублей против 390 за фильтрон. Но 30 рублей экономии и феби имхо того не стоят.
Snilsinn
6 February 2019mobile
Pincky
А я где-то наисал что Febi плохой? Наоборот, очень хороший фильтр на вид. Пост как раз был про то что его можно смело покупать. Качество как минимум не хуже Filtron, при такой же стоимости.
EvilG
17 February 2019
Распил масляного фильтра Сhampion для моторов 1,8-2,0 по актуальному артикулу COF100182S, пробег на нем 7000 км.
Здесь распил старого артикула Сhampion C182
Как видно, конструктивно ничего не изменилось, только упаковка и артикул.
Сравнение салонных фильтров Bosch 1987432413 и Mann CUK2440.
Один и тот же фильтр, сделанный на одном заводе в Германии.
Я думаю, производитель все же Манн, а Бош заказывает у него для продажи под своим брендом.
У одного дистрибьютора приобретены, Манн на 20% дороже (на 100 рублей).
Snilsinn
17 February 2019mobile
EvilG
Салонник Bosch раньше был с жесткими боковинами. Выходит, что теперь у него просто отрезанная складка
Веталь76
26 February 2019
EvilG
ну так у Бош с Манн уже давно так...по крайней мере с масляными точно...бош вылитый манн..если сравнивать для 1.6 мотора. вот теперь и с салонным тоже самое. или это уже давно...просто не обращали внимание.
Ну а цену делает имя..Манн походу чуть дороже стоит 🙂
Веталь76
27 February 2019
Масляный фильтр двигателя (сообщение #19039536)
ухххх...подкинул mastakillla в топку))) 🙂
mastakillla
27 February 2019mobile
Веталь76
Почему? 🤗
Я и сейчас этот фильтр поставил только побольше)
mastakillla
EvilG
А ты видел антибактериальные фильтра от манн, мале и валео?
Или от бош hepa для авто?
Веталь76
-4
mastakillla:
Почему? 🤗
А это как с маслом пао+шмао за дорого. Льём за дорого меняем чаще... так и с этим фильтром.
Лично мне, мне это не нужно.
mastakillla
Веталь76
Тебе я смотрю ничего не нужно 🤣🤣🤣
EvilG
28 February 2019mobile
mastakillla:
Нет
Веталь76
mastakillla:
Я ставлю надежный проверенный манн, и мне этого хватает.
veles158
3 March 2019mobile
2.6кгс/см2 для C-420.
Да уж! Нехилое давленьице. Если так, то вопрос с 420-м в нашем применении можно закрыть.
Ребята, вы сейчас серьезно? Посчитали, что "это много" и значит не подходит? Ну так я вас удивлю. Сходите на сайт махле/кнехт и посмотрите на рекомендации для мазд с теми же моторами. Это будет фильтр OC1182, с давлением срабатывания обратного клапана 2,5 атм. И многие маздой предпочитают и устанавливают именно этот фильтр. Так что зря вы списали VIC C-420. Он гораздо ближе по давлению срабатывания ок к оригиналу (1,8атм) или к тому же OC1063(2атм), чем VIC C-418 с его 1,0атм.
veles158
3 March 2019
Да, перепускного, конечно же, какие обратные )))
serg1983
20 March 2019mobile
Уже 3 раз как прикупил себе фильтр Bosch 1 987 432 413. Фильтр меня полностью устраивает. Только предыдущих 2 раза я покупал этот фильтр в коробке большего размера и по моему без инструкции.
В этот раз пришел фильтр в коробке под размер фильтра, да еще и с подробной инструкцией.
внешне фильтр подозрений не вызвал (уголь не сыпется, внешне приятно и аккуратно сделан
Андрей71
21 March 2019
serg1983
У меня в последний раз был в большой коробке и с инструкцией.Ну очень размер коробки веселил-бумагу девать некуда-для чего она такая большая?
serg1983
21 March 2019
Андрей71:
Я подразумеваю что делали более длинные фильтра на другое авто, а потом решили и на форд замутить, коробок было придостаточно, вот и пихали в них наши фильтра
я вообще не пойму почему на торце коробки написан финис и через тире слово нет
21 March 2019
Такое чудо видели?
Фильтр салона (сообщение #19055588)
SerP
21 March 2019mobile
Думал купить оригинал в Антономии, но что то 850 жаба душит, лучше Кортеко взять за эти деньги, но я опять возьму Бош - цена/ качество.
Воздушный наверное возьму проверенный Филтрон. В прошлом году Фортек чуть отклеился от стенки
serg1983
21 March 2019
SerP
Аналогично не первый раз воздушник беру Филтрон, салонник бош. Цена и качество данных брендов полностью устраивает
Андрей71
21 March 2019
serg1983:
SerP
А я сибтек-двигателю,бош-себе.Как бы не обиделся...😜
21 March 2019
SerP:
Откуда такие цены? Крайний раз брал за 650 руб. Да и то, что на фото - это с завода стояло. Ваще в шоке.
Кортеко - это контора, которая чужие поделки под своим именем продает. По аналогии, как Motorcraft, например, только не оригинал и мультбренд. Хотя, такой фигней сейчас занимаются и известные бренды. Что-то производят сами, а что-то продают чужое, тот же Бош. Если уж и брать не оригинал, то у профильного производителя.
SerP
21 March 2019mobile
Жди ответ от Веталь76)
Vortex:
это какие?
serg1983
21 March 2019
Андрей71:
я после этого случая с воздушниками не экспериментирую .
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18476739)
21 March 2019
SerP:
Продублирую: Corteco - один из ведущих поставщиков компонентов для независимого рынка автозапчастей. Поставляет детали качества первичной комплектации. Фактически - это OEM-производитель (производитель, который перепродаёт продукцию другой компании под собственным именем и торговой маркой), з/ч первичной комплектации. По сути, оригинал без клейма, если честно подходить к вопросу. Платить за Corteco больше, чем за оригинал - не логично, даже абсурдно. А искать сверх характеристики - плацебо.
Веталь76
21 March 2019mobile
SerP:
В каком смысле? Я уже давно все ответил и сделал свой выбор. Максимум что могу разменять Кортеко на Бош, и все.
21 March 2019mobile
Для статистики: Fortech FS-018C
4 people online
4 people online
