Генератор на автомобилях с дизельным двигателем
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях Ford Focus/Mondeo с дизельным двигателем.
Большинство неисправностей генератора отражены в темах Генератор на ФФ2 и Генератор на ФФ3 :
Код обгонной муфты генератора 1.8 TDci
Коды деталей и ремонт генератора Denso 150A 1.8 TDci
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDci
Коды деталей для генератора FF3 с мотором 2.0 TDci
генератор, ремонт генератора, замена генератора, 105А, 150А, замена приводного ремня, помпа, ролики, натяжитель
kozzy
14 November 2018
69,1K
stipp
10 February 2019
kozzy
Проверил состояние. Ролик кондёра шумит и новый! ролик натяжителя тоже шумит.
С кондёром пока подождет - ремень поставлю без него. Ролик натяжителя снова менять.
По поводу ремня - отжал немного лапку натяжителя и замерил старым ремнем. Руками как мог натянул его - получилось 1103 мм.
Получается, что если поставить ремень примерно 6PK1105 и отпустить натяжитель - ремень должен сесть нормально и натянуться.
Верно размышляю?
Если все так, то пока что ситуация намного легче, чем казалась в самом начале. Ремень без ролика кладется хорошо, ничего не задевает.
stipp
14 February 2019mobile
Промежуточный итог - поставить ремень без обводного ролика и без кондера можно. Я поставил ремень 6PK1103 - он оказался коротким (поставить его можно, просто тогда из натяжителя не полностью вытаскивайте болт). Думаю идеально подойдёт 1105-1107. Если у кого сломался обводной ролик - решение простое. Все работает)
kozzy
14 February 2019
stipp
у тебя прям как сериал - прикольно читать 👍
А почему до конца не надо выкручивать болт? Где гарантия, что этот самый болт у тебя от вибраций не выкрутится? И что тогда произойдет? И как отсутствие болта решит разница в длине ремня 3-4мм?
stipp
kozzy
Ой, да, не 3-4 мм, а 3-4 см 😉
Может и выкрутится) там косяк - ролик натяжителя снять не смог (сильно затянули до нас). Пока думаю в какой сервис отдать чтобы открутили , катаюсь с болтом в натяжителе)
kozzy
14 February 2019
stipp
Высверлить не предлагать?
stipp
kozzy
Нееее))) во первых это не мое) во вторых - да там же не подлезешь! Там ролики и сразу кузов. В третьих - я вот думаю - может целиком уж механизм натяжителя поменять. Блин, и ролики уже оптимала купил 😢 а это по 900 руб за ролик! 😉
kozzy
14 February 2019
stipp:
а ты знатный извращенец )))
stipp:
я тебе это сразу сказал, когда фотку с грязной подкапоткой твоей привел
stipp
14 February 2019
kozzy
я стараюсь 🙂
Заказываю весь механизм и ролики SNR (SNR GA352.64). Должно быть по качеству норм.
Ремень также заказываю новый, на 3см подлиннее (6PK1130), надеюсь на этот раз будет без болта 🙂
stipp
22 February 2019
kozzy
поставил механизм и ремень.
для механизма SNR, ремень 1130 длинный. надо сантиметра на 3 покороче.
в общем покатался, потестил, все идеально работает) генератор заряжает, помпа крутится, ничего не свистит не люфтит. как и думалось, много свиста-грохота, исходило из расшатанного ролика натяжителя.
История закрыта. В общем - если что, можно спокойно поставить обводной без 1 ролика (по серединке который). Надеюсь кому то история поможет)
ALX_TDCi
6 March 2019mobile
Всем привет. Мерцает свет и др Эл приборы - подсветка магнитолы, климата. Просто щётки меняем или регулятор напряжения или что-то подобное смотреть? На 1,8 TDCi kkda. Заранее благодарю.
KOTYRA
6 March 2019mobile
ALX_TDCi
Надо вначале снять и посмотреть все равно если регулятор он там не просто вытащил и все там паять нужно заодно и щетки посмотришь,может на валу уже выработка от щёток!
ALX_TDCi
7 March 2019mobile
Понятно. А сам регулятор на гене или где-то отдельно под капотом? В 2013 году уже ремонтировал гену, что-то сгорело, не помню, но аккум сел за считанные секунды + запах. Тоже что-то перепаяли. Генераторщик сказал, что новое имеет больший запас по нагрузке. Может это как раз и был регулятор. И ещё вопрос по щеткам - меняются легко? Где посмотреть.?
Taylor24
10 March 2019mobile
Приветсвую форумчан! Накрылся генератор, решил ставить контрактный, но на старом ни каких обозначенний, что это за модель. Подскажите как определить модель генератора?
Brazh
10 March 2019mobile
ALX_TDCi
Мерцание света - признак пробитых диодов
krll
13 March 2019
stipp:
Ага. Я тоже считал SNR производителем, а получил сегодня в коробке SNR GA352.64 натяжитель со штампом Litens, и даже непонятно, где сделанный. Штрих-код на этикетке 341 (Франция). Сам по себе Litens это хорошо, конечно, но с каких пор SNR стал упаковщиком?
Мало того, обводной ролик Gates... Я коробку пока не вскрывал, но на этикетке надпись made in Canada - значит, тоже Litens.
Говорят, в коробках INA нынче тоже лежат Litens'ы.
Что творят канадцы...
stipp
13 March 2019mobile
krll
Хз, мне пришло как и положено ...
krll
13 March 2019
stipp:
В смысле? Со штампами SNR? Есть фото? И какая цена?
stipp
13 March 2019
krll
цена 3 300 руб.
не фоткал( блин, штампы глянул по быстрому, но литенс точно не было написано... фото попробую сделать, когда в след. раз полезу под капот.
krll
14 March 2019
krll:
Вскрыл упаковку. А подшипник-то NSK. Конкретно модель B17-102DG48:
Good Gates!
DDI
13 May 2019
Кто нибудь может сказать !? На всех роликах наших одинаковые подшипники?
Brazh
13 May 2019mobile
DDI
В натяжителе одинаковые
DDI
14 May 2019
Brazh
Благодарю!
алекс191
16 June 2019
Ребята, подскажите пожалуйста, напичкал в авто кучу потребителей и ген на 105А слабоват стал. На мой авто с завода ставится и 150А, но с уже установленными эл.обогревателем салона, обогревом лобового стекла и т.д. Можно ли просто поставить генератор и всё или как -нибудь усовершенствовать старый на 105А или же нужно прописывать новый генератор?
kozzy
16 June 2019mobile
алекс191
Поставить на 150А и прописать его
Андрей452
30 August 2019mobile
Добрый вечер. Нужна помощь. Двигатель 1.8 дизель машина форд фокус 2 рестайлиг. Оборвал ремень, что на генератор помпу. Оборвал из-за ролика, сорвалась резьба (ролик промежуточный). Я в Горячем ключе очень далеко от дома. Может кто знает можно ли поставить покороче ремень чтобы доехать до дома? Машина с кондиционером. Так чтобы работал генератор и помпа? Если кто знает откликнитесь, напишите название ремня родной 6РК1520. Насколько должен быть ремень? И вожможно ли это сделать?
kozzy
Андрей452
Необходимо нарезать новую резьбу, и посадить промежуточный ролик на новый болт. Ехать домой, наслаждаясь исправной машиной и кондиционером.
Это будет быстрее, проще и надёжнее, чем иные варианты
Андрей452
kozzy
Насколько резьбу делать?
ra_v1
22 December 2019mobile
всем привет у кого какое напряжение генератор выдает с утра у меня 14.8
потом прогреется 14.56
пока проеду км 3-5
danilin575
19 February 2020mobile
На днях заказал натяжитель ремня с роликами. Долго изучал яндекс фото и авито. Сделал вывод, что саму пружинную планку, кроме litens никто не делает. Поэтому вновь заказал dayco. Пришел в этот раз оригинал со спиленными клеймами(но не до конца). Обошлось в 2600. И это самая низкая цена. У всех остальных будет тоже самое, только могут ролики отличаться(но это не точно) так что все что будете брать дороже будет переплатой.
Но у меня дело оказалось не в натяжителе как мне до этого говорили, а в том, что оборвало ботл крепления натяжителя к корпусу масляного фильтра. Поэтому мне даже укороченный ремень 1510 не помогал. Теперь придется корпус теплообменника менять с прокладками. Благо он у меня лежал в гараже про запас.
Celixx
24 March 2020
IIOSS
Не подскажите где обгонную муфту меняли? И это только подшипник или весь механизм в сборе?
