Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Начну собирать всю информацию по датчикам и тягам.
Просьба помогать.
1. Передний датчик.
2. Задний датчик.
3. Варианты ремонта \ замены тяги датчика:
3.1. Заменить шарнир тяги. Самый простой вариант, но мне он почему-то не нравится.
Ищется поиском на Авито по фразе "Ремкомплект датчика положения кузова" 2 втулки и 2 шарнира на один датчик стоят 1100 руб. (Авито, февраль 2023 г.)
3.2. Заменить тягу целиком на металлическую. Естественно надо будет подгонять длину с помощью шпильки. Известные варианты:
3.2.1. Sampa 080124 180 руб. (Autodoc, февраль 2023 г.)
3.2.2. Febi 07041 240 руб. (Autodoc, февраль 2023 г.) Без пыльника. На мой взгляд, вариант сомнительный.
Сам я смотрю в сторону таких вариантов, но их надо сначала проверить.
3.2.3. Katsuro kat1505toy Тяга датчика дорожного просвета 1050 руб. (Autodoc, февраль 2023 г.)
3.2.4. Masuma ML-001 Тяга датчика положения кузова 1390 руб. (Autodoc, февраль 2023 г.)
3.2.5 JIC-AUTO 1509087 Тяга датчика клиренса для Ford Focus II 1920 руб. (Euroauto.ru сентябрь 2023)
Есть ещё вариант а Алиэкспресс, отчет есть но ссылки нет. Я нашел, но надо проверить подходит или нет.
3.2.10. Aliexpress 120 руб. (февраль 2023 г.) Слова для поиска: шаровой шарнир стержень подшипник 6 мм
Так же полезную информацию можно посмотреть в теме Установка штатного биксенона + корректор
автокорректор, ксенон, заводской, регулировка, света, фар, фары, датчик, дорожного, просвет, положения, кузова, передний, задний, тяга
Malish
12 February 2023
61,2K
trevisizmuroma
9 June 2016
Mamonoff:
ребят, может кто сталкивался.
стоит штатный заводской ксенон. машина форд фоку ст дорестайл.
вчера автокорректор начал жить своей жизнью.
фары судорожно поднимаются и опускаются и не останавливаются, а продолжают дергаться и вверх, и вниз.
смотрел датчик на задней оси - всё целое, контакты чистые.
подвеска сток. что делать!?
такие же симптомы, кто как решил проблему? куда копать в первую очередь?
pashtet86
30 September 2016
ребят подскажите автокоректор стал хреново работать,делает маленькие киво при включении фар и светят фары на метров 6 от машины , раньше нормально было все
VyaZag
29 January 2017
Всем привет!
Для тех у кого сломалась тяга для переднего датчика автокорректора.
Нужно Febi 07041 2шт, штанга с резьбой м6 шаг 1мм, длина примерно 10см, 2 гайки м6.
Собираем и подгоняем длину. Дома были только болты, поэтому пришлось спаять из между собой, но сути не меняет. Ещё нужно подумать над пыльником для наконечников, иначе умрут быстро. Всем добра
Offmax
29 January 2017
VyaZag:
я так же колхозил тягу, только из тяг карбюратора от нивы. А чтоб грязь не попадала - обмотал армированным скотчем. Смазал Silicot'ом шарниры. Болты(шпильки) соединил poxipol'ом
раз-два в год при смене колес можно обслуживать, меняя смазку и чистить. Прослужит долго
на алиэкспрес есть шаровые шарниры M6 уже с пыльником https://ru.aliexpress.com/cheap/cheap-m6-ball-joint.html
12 February 2023
Кто ремонтировал датчик положения подвески? Сначала он сломался по моей вине, а вчера пытался его снять. Целую неделю брызгал ВДшку но это бестолку. Сначала сорвал грани во внутренней звёздочке. Затем дремелью сделал шлицевые пропилы под плоскую отвертку, но болты провернулись вместе со шпильками в датчике.
Kodicc
3 February 2017
Rics:
Я бы высверлил заклепки в кузове и снял датчик вместе с кронштейном.
scorpius77
6 February 2017mobile
Kodicc:
поддерживаю, так удобнее будет, если не получается снять датчик.
3 February 2023
Починил тягу датчика.
scorpius77
6 April 2017
Так как собираю по частям автокорректор -- вместе с передним датчиком досталась тяга, но она была сломана. Первое что пришло в голову --это ее восстановить, но потом как то бродя по просторам Али нашел интересные наконечники -- думаю пост будет многим полезен, причем стоит копейки по деньгам и еще что не мало важно это хорошие мягкие пыльники -- не то что на штатке может конечно уже время свое отжила
AndrewWhite
6 April 2017
scorpius77
Во сколько раз увеличился вес конструкции?
scorpius77
6 April 2017
AndrewWhite
Да фиг знает, по ощущению не сильно -- а с чего он там тяжелый будет, наконечники аллюминий, только внутри конечно сталь -- мне кажется на датчике это никак не скажется.
scorpius77
6 April 2017
Falcrum
Понял тебя, спасибо) значит сделаю пока так, если не найду сразу
trevisizmuroma
9 April 2017
P
pashtet86:
попробуй отключить датчик положения кузова, находится под правым передним колесом
я сам свой отключил, выставил фары в ноль и спокойной езжу
treal33
9 May 2017
Уважаемые форумчане. Обзавёлся Фокусом буквально 4 дня назад. Установлен ксенон с завода,да вот беда,отсутствует тяга привода датчика положения кузова (передок). Кто-нибудь,выручайте!!! Подскажите длину этой самой тяги по центрам шариков,а то уже весь нет перекопал по поводу её длины,НИЧЕГО.
xobbit89
9 May 2017
Чем можно диагностировать фары?у меня похожая беда с автокорректором.После замены лампочки габаритов отказался работать авто корректор...фары больше не "кивают" (левая фара чуть дернется) и светят прям под нос.Что делать?щас праздники и сервисы не работают.
kalugaford
5 July 2017
здарова) на машине стоит би ксенон штатный спереди к рычагу крепиться датчик положения кузова, так вот эта ... начала скрепеть так что похоже на раскладушку😂😂. Пробовал смазать не помогает, когда шатаешь от руки такое ощущение как быдто там все высохло внутри, что с ним делать он вообще разбирается ? напиши если у кого было подобное, очень хочется не дать ему умереть пока есть шанс.
Machineff2r
17 September 2017
treal33
Подскажите проблему с тягой решили?
iPod35
28 May 2018
Добрый день, помогите пожалуйста советом по штатному автокорректору. Суть в том, что умер передний датчик высоты дорожного просвета. Полностью. Распилили его, там вся плата с контактами окислена насмерть, пытались дорожки восстановить, но к сожалению ничего не получилось. Помогите найти этот датчик, может у кого есть рабочий, или кто-то знает каталожник какого-нибудь аналога по адекватной цене. И вообще взаимозаменяемы ли передний и задний датчики?
sergejr
12 February 2019
iPod35:
Что то получилось сделать?
та же проблема и у меня была, и можно сказать осталась. сами датчики взаимозаменяемы, тяги только поменять нужно. я купил на разборке задний и поставил его на перед, перед этим снял тяги все смазал и собрал. Кроме того подходят датчики от вольво и они в 2 раза дешевле. тот что я купил по коду бьется как вольвовский.
iPod35
12 February 2019mobile
sergejr
Я тоже поставил задний от фф3, только тягу поменял. Проблема не ушла. По диагностике есть ошибка по калибровке фар, и фары не калибруются(
sergejr
12 February 2019
iPod35
тоже самое
iPod35
sergejr
А не подскажете коды вольвовских датчиков? Может при наличии финансов попробую его купить)
Есть предположение, что может дорестайловские форды не дружат с датчиками от фф3
sergejr
13 February 2019
iPod35:
код 30659019
здесь есть фото моего датчика
iPod35
14 February 2019mobile
sergejr
уффф, тоже недешевая игрушка((( на такой тоже не готов потратиться, у меня немного не такой визуально датчик,но код такой же
ford2008-2
28 February 2019
Братцы выручайте. ФФ2+ штат ксен. заметил 2 дня назад, фары делают кивок но,как то не до конца поднимаются вверх, стали светить обе ниже, что может быть?
Может кто знает что внутри датчика, какое нибудь сопротивление подобрать и воткнуть в фишку )))
ford2008-2
28 February 2019
pashtet86
как решил проблему? такая же фигня получается
laperuz92
13 May 2019
ford2008-2
Получилось решить?
Со вчерашнего дня то же самое началось
ford2008-2
14 May 2019
Я просто вручную фары приподнял и все.
laperuz92
17 August 2019
В общем, это проблема с датчиком. Ошибок никаких нет, но если попробовать откалибровать - выходят ошибки как раз по датчикам положения кузова. У меня была проблема с передним. Правда через пару дней само прошло, хз что это было.
civil-zz
1 January 2020
OMONCHIK:
Постоянно работает автокорректор, обе фары чуть-чуть ходят вверх-вниз, неважно едишь или стоиш, так же неважно заведен или не заведен ДВС, как бы дрожат фары. В чем причина?!
Mamonoff:
T
trevisizmuroma:
то же самое. у себя заметил закономерность - корректор начинает себя так вести, когда большая влажность и температура переходит через 0 в сторону минуса. когда стабильный плюс - все ок. когда стабильный минус и относительно сухо - тоже ок.
ошибок по HCM нет.
за все это время никто проблему не решил?
