Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
5 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
890,1K
1,7K
Бочкин Евгений
12 December 2018
Всем привет. На корпусе кпп есть заглушка резиновая. Находится на колоколе на стыке с мотором с другой стороны от стартера. Реально ли ее отдельно найти. А каталогах ее почему то упорно не могу опознать - нет ее и все тут
slimsv
8 February 2019
Доброго дня Форумчане, купил фф2 уже стояла MTX 75 но не подсоединен датчик задней передачи. Посмотрел но оказалось не подсоединена фишка к датчику заднего хода . В чем вопрос собственно у старой коробке IB5 3 пиновый разъем , а MTX 75 2 пина к датчику з.х, как подсоеденить?
Disel55
10 February 2019
Добрый вечер! Купил два месяца назад на работе фф2 рестал 1.8 пробег 220 тыс.Последние недели две наблюдаеться шум в коробке при движении на скорости без газа.Даешь газ вроде проподает.В сервисе сказали надо перебирать приговорили подшипники ,да плюс сальники текут.Вот и начал я думать или собрать1) комплект мтх поставить,
2)продать машину и не морочиться(но тогда искать другую на мтх)
3)ремонтировать иб5
Кто что посоветует?Просто половину свапа на мтх 75 я собрал.,так как изначально склонялся к 1 первому варианту.
FeodorY
10 February 2019
Disel55
Самый бюджетный вариант, переборка своей кпп, в 14-м году, в апреле, я поменял все подшипники и правда самоблок поставил, и никаких проблем с кпп нет. Делал сам, может пригодится: Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #16500156)
Disel55
10 February 2019
FeodorY:
Disel55
Спасибо! Учту просто думаю во сколько там все встанет,плюс снятие установка,переборка сам не буду возиться да и спец инструмент нужен и место..На иб5 есть человек который забрать хочет..
FeodorY
10 February 2019
Disel55
Ну и имей ввиду, что с мтх-75 получишь: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Disel55
10 February 2019
FeodorY:
Disel55
Маховик уже есть,сцепление новое,выжимной новый ,привод правый бу с новым промежуточным,новый стартер есть,трубка сцепления,осталось трехногу левый привод и троса .Все в оригинале.Я не гонщик поэтому думаю сразу не развалиться.
Disel55
10 February 2019
да мтх75 тоже есть самое главное)
EvilG
15 March 2019
Проштудировав эту и соседнюю 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 темы, пришел к следующим выводам. Поскольку артикулы далеко не все указаны, полазил по каталогам и соответствующим темам. Прошу проверить и поправить где ошибся.
Дано: 1,8, IB5, рестайл.
Для свапа на MTX75, но оставления своего маховика, корзины и стартера нужно иметь:
1. MTX75 от фокус 2 2,0 (рестайл или любой?) или с-макс 2,0 (каких годов, поколений?).
2. Проставка для выжимного 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18266080).
3. Сальник первичного вала 1807604.
4. Диск сцепления от мондео, так как он по диаметру как от Фокус 2 1,8, а по шлицам от MTX75. (Finis знает кто?)
5. Трос КПП 1709638 от рестайла 2,0, раз у меня рестайл (от дорестайла 1520843 не брать?).
6. Тренога 1327602 от 2,0 (если нет с кпп) - подойдет к родной подушке на кузове.
7. Кронштейн задний 1347798 от 2,0 (если нет с кпп) - подойдет к родной подушке на кузове.
8. Кронштейн подвесного 1382848 от 2,0 (скоба подойдет от 1,8).
9. Правый внутренний вал с трипоидом и подшипником 1552930 от 2,0 (наружний вал с наружним шрусом подойдет старый от 1,8 (одинаковый Finis 1,8 и 2,0). Либо целиком новый вал от фокус 2 2,0 (от с-макс 2,0, фокус 3 2,0 подойдет?)
10. Левый привод целиком от фокус 2 2,0 (finis левого наружнего шруса с валом разные у 1,8 и 2,0. Так как наружние шрусы у всех одинаковые, то делаю вывод что валы левые отличаются шлицами / диаметром в посадке во внутреннем шрусе - верно?) (от с-макс 2,0, фокус 3 2,0 подойдет?)
11. Трубка выжимного 1472117 от 2,0 (если нет с кпп).
12. Болты маховика 6 штук 1127422 от 1,8, раз маховик остается, а они одноразовые.
13. До кучи сальники приводов 2 штуки 1543933 от 2,0.
14. До кучи выжимной подшипник 1590999 от 2,0.
Letchik
19 March 2019mobile
А зачем болты маховика ведь родной снимать не будеш.
EvilG
19 March 2019mobile
L
Letchik:
А ведь верно! )
Mugunini
23 March 2019
Всем добрый вечер! На MTX75 (мотор 2 литра бензин, маховик двухмассовый) кто-нибудь устанавливал выжимной SFEC ch600150 ? Есть ли резон ставить? Не развалится через месяц? Отпишитесь, плиз!
rzubanov
15 April 2019mobile
Не знаю, может быть уже было, но я в свое время не нашел номера этой заглушки! Тут был на разборке и увидел ее, решил купить, так как у самого была самодельная, склеенная из 3х слоев резины толшиной 3 мм)))
focus3d
15 April 2019mobile
Mugunini:
Про SFEC первый раз слышу. ставил два года назад белоруский фенокс, по сей день работает на S-macsовской дизельной корзине
Mugunini
21 April 2019
focus3d:
Cпасибо, поставил Сакс. Может кому-то будет интересно: замена заднего сальника к\в, маховика (luc), сцепления (sachs), выжимного, масла в коробке, промподшипника на правом приводе плюс работа обошлась в 33000 билетов Банка России. Нормальный такой бюджет.
Letchik
21 April 2019mobile
Mugunini
Это где так за даром делают?
Letchik
21 April 2019mobile
Тут сцепа с махавиком уже к 30.а еще иработа и выжимной.
Mugunini
21 April 2019
L
Letchik:
В Волгограде.
Mugunini
21 April 2019
L
Letchik:
Ну тут уж как искать будешь! Выжимной 3182 654 190 - 3420 р., комплект сцепления 30000951022 - 7089 р., маховик - 415045910 - 14687 р., подшипник китайский - 390 р., сальник - 023.940 - 2010 р., 2 литра трансмиссионного масла КИКС - 786 р., работа 4300. Ну и плюс какие-то мелочи. Я просто переплачивать не люблю. А жил бы я в Москве - еще дешевле бы все это купил.
anton2603
2 May 2019
Ребята, всем привет, надеюсь пишу именно в ту тему, которую надо) предстоит заняться ремонтом коробки, фокус 2 1.8 мкпп ib5, нужно менять тросы переключения мкпп и кое-какие внутренности, в частности синхронизаторы 1,2 и 3 передач. Есть два варианта: или перетряхивать внутрянку, или ставить контрактную коробку, тем более что на моей пробег 295к уже. Имеется выгодное предложение приобрести коробку с рестайлингового 1.8, но боюсь что будет сложновато подобрать тросы. Скажите пожалуйста, какие отличия у мкпп ib5 дорестайлинга и рестайлинга и можно ли поставить тросы дорестайл на рестайловую коробку?
P.S. Замену на mtx75 сделал бы, но по финансам не потяну пока)
FeodorY
2 May 2019
anton2603
Рестайл/дорестайл, что кпп, что тросы абсолютно взаимозаменяемы по длине, с тросами по типу крепления к к противовеса кпп есть отличие, но он просто модернизированный, где-то с 2010 г., но спокойно подходит, лишь внешний вид чутка другой.
sam1509
15 May 2019mobile
Всем привет! У меня ФФ II 1,8 МКПП рестайлинг.
Решился и я заменить корбку ib5 на mtx75. Меняю не из-за поломки, а потому, что не хочу играть с машиной в русскую рулетку, моя коробка (ib5) в отличном состоянии! Уже купил б/у МКПП-MTX75, привода, троса и три кронштейна, но немогу никак найти трубку гидравлики для выжимного от ФФ II 2,0. Если есть у кого или знает где взять, буду благодарен за информацию. Читая эту тему, встречал сообщения о том, что можно трубку и от 1,8 сделать, если не трудно тому, кто так делал, поделитесь фото с результатом пожалуйста.
EvilG
16 May 2019
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 (сообщение #19052166) по данному вопросу никто не подскажет?
sam1509
16 May 2019mobile
EvilG
По поводу сцепления, я лично буду заказывать комплект (корзина + диск сцепы 220мм на 23шлица) от Форд-Транзит SACHS-3000951776 (если хочешь оригинал, то ford-4591570, но это тот же sachs).
По троссам все неоднозначно, у меня рест, я купил mtx75 тоже рест и точно от фокуса2-2,0 (2010г.в.) тросса взял тоже рестовые и они тоже 2010г.в., встают на КПП идеально, как встанут на кулису, только время покажет, но я думаю проблем не будет, т.к. все рестовое, включая машину!
По трем кронштейнам, номера не подскажу, но если надо, могу сфоткать, т.к. все уже куплено и лежит в гараже.
По приводам, нужны от 2.0 фокуса оба. Наружные гранаты все одинаковые, а вот внутренние трипоиды на 2.0 другие и по шлицам и по размерам внутренних деталей, по моему даже пылиники отличаются у них. Еще длина самих "палок" приводов разная и по моему шлицы в КПП отличаются (по поводу последнего могу ошибаться). Так же не знаю подойдет ли от фокус 3, но правый привод у меня пришел с надписью "ФФ II / 1,6 / АКПП", связался о5 с разборкой, где брал, там заверили, что все подойдет как надо. Пока не поставил, не проверенно.
Трубку выжимного тяжело найти, у меня ее нет, обзвонил кучу разборок, найти не могу. Нашел только еще один ее номер (к твоему), она дешевле, чем по твоему номеру, LUK-418038810.
Болты для маховика только от тебя слышу первый раз, что они одноразовые. Тебе писали, что они типа не нужны, т.к. ты маховик будешь оставлять свой, но я советую его снять и посадить болты крепления заднего сальника на синий фиксатор резьбы, пока туда залезешь. Это очень частая проблема наших фокусов. Они откручиваются и начинает масло двигателя сочиться между КПП и двиг. Что бы потом не скидывать о5 КПП из-за этого, лучше сразу сделать.
По сальникам приводов, я буду брать 1863642 (по моему это Motorcraft), это тот же оригинал, только говорят, что усиленные и плотнее садятся, надежнее держат.
По выжимному ты написал номер оригинала, я буду заказывать FTE-ZA32011.4.7, это то же, что и в оригинале, только дешевле намного.
Масло в МКПП буду брать только оригинал для MTX75 - ford75 W FE-1547953 (допуск M2C200-D2). Надо 3 банки. На этом не советую экономить.
Купил еще динамометрический ключ, т.к. болты и соединения затрагиваются ответственные. Маховик тянется до 30Нм+доворот на 80°; корзина - 29Нм; сальник колена - 9Нм; КПП к двигателю - 47Нм; болты гранат на ступице - 45Нм+доворот на 90°.
Тормазная жидкость dot4. Оригинал - ford-SUPER DOT4-1776311. Буду менять полностью с тормозной системой.
Фиксатор резьбы синий.
Герметик. На него сажается проставка.
Болты для выжимного под проставку М6х45, прочность 8,8. Надо 3 штуки.
Так же буду обслуживать сразу и ШРУСы приводов. По наружным все понятно, промою, закачаю смазку ШРУС-4, только хомуты найти надо нужного размера. А вот по внутренним трипооидам не все так просто. Смазка нужна специальная, ШРУС-4 не пойдет. Я пока остановился на CrvronUltiPlexSyntetic EP1,5 - 250188642. Многие закачивают ВМПАВТО - 1817 (200Мл) или 1807 (90Мл), вроде тоже не плохая. Так же подходит VAG - G052186A3.
Вроде ничего не забыл!)))
EvilG
16 May 2019
sam1509:
Будешь оставлять родной одномассовый маховик и самодельную проставку под выжимной?
sam1509
16 May 2019mobile
EvilG
Да, все верно. Проставки уже выточил, сделал на всякий случай 2, есть возможность, осталось только обточить по выжимному и просверлить.
EkzZzo
16 May 2019mobile
sam1509:
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
