Двигатель : шумы и звуки при работе
Всем ПРИВЕТ!
С кратковременным приходом морозцев заметил:
1) что при вклычении обогрева лобового стекла появляется свист при любой Теипературе двигателя(похожий на свист выжимного подшипника на ВАЗах...)...так должно быть???
2) На холодной машине при выжатом сцеплении свистит тихонько, но только на холодную...что подшипник выжимного уже накрывается???
двигатель, звуки, свист ремня, шум двигателя, работа двигателя, подкапотные звуки, стук в двигателе
NUFF
12 December 2005
95,8K
say-max
7 August 2015
Послушал щас палкой район ГБЦ
Стремный звук ярче всего на натяжном ролике и чуть тише на правой опоре. Дальше не добраться вниз к блоку. Походу цепь.
Отодвинул на работающем натяжитель до остановки ремня. Звук не меняется
Ну и ссобственно это уже в другую тему писать. Прошу пардону у модераторов.
say-max
8 August 2015
-Евгенич-
Спасибо, все изучил
По моему грохоту ниче подходящего по ссылке.
Но залез к фокусникам в" капремонт Duratec" и там нашёл очень похожее видео
Звук один в один. Проблема была с натяжителем цепи.
Вот ссылка, кому интересно
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #14536466)
А мой двиг собирали после капиталки явно на продажу. Мотористу пламенный привет.
say-max
14 October 2015
Всем привет. Проблема стука решена. Сдох натяжитель и вытянулась цепь. Била цепь по приливу на боковой крышке. Заменил и то и другое. Растяжение цепи 3 мм. Железки брал на вольво. Все встало идеально. Для сборки ГРМ изготавливал установочный болт ВМТ и кочергу для фиксации шкива. Болт КВ- новый, затягивал моментом 100 н-м. Довернул на 80 град. Примерно. Дальше просто нереально. Спасибо форуму за безценную информацию.
-Евгенич-
14 October 2015
say-max:
ощутимая разница в стоимости?
да, и какие железки?
say-max
14 October 2015
-Евгенич- Volvo 8 694 690
цепь грм вольво
2 637 руб
Штамп "morse" и "italy" на звеньях
Volvo 30 757 387
натяжитель вольво
2 637 руб
Штамп FoMoCo
север89
12 July 2017mobile
Доброго времени суток. Прошу помощи с таким вопросом. Появился звук " как на Жигули пальцы стучат" двигатель 2.0 акпп ,коллектор уже со втулками. Предлагают заменить коллектор на новый. Вроде как другие заслонки разболтались. Звук в районе 2000-2500. Помогите разобраться. Может кто победил сей недуг. Р.S. Под нагрузкой слышно лучше чем на стоячей машине.
poeskov
13 July 2017
север89
А если скинуть трубки с клапанов IMRC звук уходит?
север89
13 July 2017mobile
Клапана не пробовал. Но я их проверял они рабочие. Заметил что звук проявляется после или во время поездки. После того как постоит газуешь на стоячей а звука нет.
13 July 2017
север89
так может детонация.
север89
13 July 2017mobile
Ошибок нет. Звук похож на клапана ваза но менее металлический. На сервисе сказали что могут дребезжать заслонки которые нижние и которые не заменишь. Заправляюсь 95 Лукойл. ХЗ чего ей надо. P.S. заметил ещё тяга уменьшилась до 3000 а потом как самолёт. Обгоны стали только через кикдаун.
север89
13 July 2017mobile
С 2000 до 2800 как на троллейбусе разгоняюсь .
север89
13 July 2017mobile
Проверил отключать шланги имрс. Звук остался.
poeskov
13 July 2017
север89
Значит заслонки не причем. Надо искать причину в другом месте
север89
13 July 2017mobile
Буду искать. Спасибо.
север89
13 July 2017mobile
А что это может быть подскажите. В каком направлении искать?
Andrey_1
1 June 2018
Всем привет. На 2л моторе на короткое время после поворота направо и выпрямления руля появляется свист (в паре шкив-ремень). Конкретное место установить не могу. От погоды (влажности) не зависит. Вдруг было у кого? Спасибо.
mixpetroff
20 October 2018mobile
Здравствуйте коллеги! Какие признаки, что цепь начала вытягиваться? 1,8 механика, пробег 125 000 км. При оборотах 2-2,5 тыс. если на газ постепенно давить короткий звук (1-3 секунды) похожий на этот youtu.be/IgSZCwmm_d8
Но на холостых хоть газуй такого нет.
mixpetroff
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&...Cwmm_d8
Serzhik56
31 January 2019
Всем доброго. Подскажите, что за свист как турбина?
http://www.youtube.com/watch?v=Li46K4-8Hyg
Видео снято со стороны правой фары, свист более выражен.
Спасибо.
treskop
5 February 2019
Приветствую, господа.
Прошу подсказ: 2.0 бензин, 131 т.км. пробег, после старта двигателя слышится довольно отчетливое побрякивание со стороны цепи. Перестает звук издаваться:
- почти полностью, но не совсем, если выжать сцепление;
- после небольшого прогрева и хотя-бы какой то поездки (если стоять греться минут 15, но не поехать - звук полностью не исчезает, даже если выйти в рабочую температуру, та же история, если поехать на холодную не погревшись, и остановиться через 2 минуты).
Сильнее звук - чем холоднее было перед стартом, но пропадает всегда по одинаковым вышеописанным действиям.
Вопрос: что это может быть? Больше всего думаю на цепь (ну и все что с ней прилагается), но и со сцеплением не отметаю вариант... А может ли там еще что-то брякать и пропадать звук после описанных выше действий?
treskop
12 February 2019
Добавлю к предыдущему:
появился при запуске двигателя дополнительный единичный звонкий звук, как будто что-то железное лязгает обо что-то, появляется только один раз при запуске и дальше при движении не повторяется... становится все страшнее))((
treskop:
treskop
15 March 2019
treskop:
В общем, сам спросил, сам отвечу - скорее всего причиной звука является маховик, готовлюсь морально к его замене при замене сцепы.
sergeykanatov
25 September 2021mobile
Здравствуйте.
Помогите пож. со следующей проблемой: независимо от скорости (и вроде при любых оборотах) при определенном положении педали газа от двигателя издается звук как звон клапанов. Например, даю газу, разгоняюсь, все ок тяга и тд, начинаю отпускать педаль и при определенном ее положении (не "под тягой", как бы накатом) издается "звон клапанов", отпускаю дальше - звук пропадает.
Так на любой передачи и скорости.
Спасибо заранее.
Dik_g
26 September 2021
sergeykanatov
может термозащитный экран глушителя дребезжит?
p.s. Не надо мусорить на форуме однотипными вопросами!
