Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
arturgan
5 February 2019mobile
Понял, спасибо буду иметь ввиду
Lexa68
Ну можно предположить, что что-то не так либо с приборной панелью, либо с напряжением.
Maximus8419
5 February 2019
Подскажите по главному тормозному цилиндру пожалуйста. Стала тормозуха уходить, суппорта сухие, течет с педали сцепления. Ремкоплекты существуют? Нашел такой D1737, дешевый. Толк с него будет или смысла нету и надо новый покупать. Если новый, то какой аналог, на оригинал нету средств. Заранее благодарю за помощь.
Maximus8419
Если течет с педали сцепления, при чем тут главный тормозной цилиндр. Сам то подумай, даже педали разные.
Maximus8419
5 February 2019
Очепятка, с педали тормоза конечно.
PiterFF2:
Ну можно предположить, что что-то не так либо с приборной панелью, либо с напряжением. |
решена проблема,в свечной катушке было КЗ цена вопроса 400р диагностика и 1200р катушка
Lexa68
Чек был по пропускам зажигания в данном цилиндре?
Мягкие_лапки
6 February 2019mobile
Всем доброго дня! Владельцы фф2 хэтчбэк, кто-нибудь сталкивался с проблемой открывания багажника "в дороге"? Т.е. едешь ты едешь и тут сзади характерный звук и багажник открывается. На лежачем полицейском, например, закрывается и снова отщёлкивается через какое-то время?
Кнопку багажника меняли, месяца 2 было всё хорошо и сейчас опять. Проследила закономерность, что "характерный" звук раздаётся при отпускании педали тормоза, то есть при каждом торможении багажник щёлкает. Может кто сталкивался с подобной бедой?
maksim_plyuhin
6 February 2019
Кто на 1.6, 100, АТ удалял каталик и ставил пламегаситель? Какие ощущения после замены?
СынТерминатора
6 February 2019
Мягкие_лапки
Скорее всего жгут проводки
BorisMan
Мягкие_лапки
Вам надо смотреть жгут проводов с кузова на заднюю дверь, провода там перетерлись и коротят, луче побыстрее туда залезть.
Мягкие_лапки
СынТерминатора:
Мягкие_лапки Скорее всего жгут проводки |
BorisMan:
Вам надо смотреть жгут проводов с кузова на заднюю дверь, провода там перетерлись и коротят, луче побыстрее туда залезть. |
P.s. Борис, извините, промахнулась на телефоне, тыкнула минус вместо плюса((
Мягкие_лапки:
при каждом торможении багажник щёлкает. Может кто сталкивался с подобной бедой? |
Не переживай-в В.Х помогу тебе с этой бедой справиться
arturgan
Добрый день всем. Подскажите как проверить метки грм. Нижнюю я никак похоже не увижу
serg1983
6 February 2019
arturgan
на движках 1,6 100 л.с. ставите первый поршень в ВМТ и на хвостовики Р.В. должна встать планка.
На 1.6 11.5 Л.с. ставится бабочка на муфты.
arturgan
Понятно. Я так понимаю сделать это можно только в автосервисе
Т. К. Планки у меня нет
arturgan
какой у Вас мотор то?
arturgan
1,6 100 л.с
Не заводится думал метки проверить
arturganМожно и на улице, конечно, но лучше как минимум в гараже. ВМТ первого цилиндра выставляется специальным болтом, вкручивающимся в блок, а планку, в принципе, можно выточить.
arturgan
Не знаю уже что думать, ошибок нет, свечи новые, сетку фильтр поменял
тогда надо снимать клапанную крышку, (естественно потом поменять прокладку). Выставить первый поршень в ВМТ и на хвостовики Р.В. должна будеть встать планка.
В принципе изготовить болт и найти планку в 5 мм не проблематично, если проблемотично, то сервис
arturgan
Понятно, спасибо всем. Всё таки потащу в сервис. Правда у меня автомат
До сервиса 5 км думаю на нетралке потихоньку дотащить
SergeyKovalev
arturgan
Ну насколько я помню автомат на малой скорости можно десятка три километров на тросу тянуть без последствий. Потом передых и опять.
arturgan
Ещё вопрос, а если на ремне грм срезал 1 или 2 зуба то клапана погнуло или нет. Сегодня продиагностировал повторно, ошибок никаких абсолютно нет. Искра есть, топливный шланг скидывал при зажигании бенз идет. Правда давление конечно не мерил. Теперь думаю возможно всё таки ремень перескочил и нарушил фазы. Других мыслей нет
arturgan
1 зуб точно не приводит к гнутию клапанов, 2 возможно тоже, но тут у меня уже нет такой уверенности.
