Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
913K
4,8K
Rome163
29 January 2019mobile
Andy-DS
На счёт трубок точную информацию не скажу, скажу лишь что на АБС они тоньше и вроде как штуцера разные. Я так понял Вы сами не знаете что на машине abs или ivd? Модули разные и разъемы тоже разные, поэтому если ему меняли то со всей проводкой подкапотной. Фото нету, посмотрите в шапке темы
Rome163
Если память не отшибает то в колодке есп два ряда контактов, а в АБС 3
Andy-DS
R
Rome163:
А я читал в ветке, что наоборот))) ладно может кто отпишется, спасибо.
Знакомый хочет купить машину, ну и я ему насоветовал искать только с есп. Нашли вариант, хозяин утверждает, что модуль заменили, но есп не активировано. Максимум даёт залезть за аккумулятор. Вот и думаем как распознать ивд. Даже, если датчиков других нет, их легче вставить, чем модуль. Стоял бы модуль ивд, то взяли бы.. Я полагал, что можно по разъёму узнать(3 ряда контактов) и теперь ещё говорят, трубки от гтц другие, более толстые.
Brewster
29 January 2019
Andy-DS:
Трубки точно под замену или они по резьбе разные?
Трубки (бачок-ГТЦ) в авто с ESP толще. На ГТЦ резьбы разные бывают.
Можно ли как то узнать какой модуль стоит не разбирая машину, с ивд или без
Можно диагностикой посмотреть (опросить все модули сканером). Можно наличие предохранителей в подкапотной коробке посмотреть.
3 ряда контактов в разъёме модуля вместо 2
В блоке ABS разъем имеет 2 ряда контактов. Блок IVD (ABS+ESP) -- 3 ряда.
Также сечение проводов питания у блока IVD больше.
likes
29 January 2019
Brewster:
Трубки (бачок-ГТЦ)
Только не бачок-ГТЦ, а ГТЦ-Блок
Brewster
29 January 2019
Только не бачок-ГТЦ
Да. Фигню написал. Конечно-же ГТЦ-Блок.
Еще добавлю что эти трубки бывают с гибкими вставками (с металлической оплеткой) и обычные трубки. С вставками на ранних годах шли, потом их простыми трубками заменили.
u041348
Rome163
А номер трубок не подскажешь? И если трубки другие тогда и штуцера тоже не подойдут? Получается главный тоже под замену?
likes
u041348
Вообще ГТЦ двух видов, без АБС и с АБС или АБС/ЕСП. Резьба на штуцерах в ГТЦ действительно бывает разная, но это зависит от года выпуска, а не функционала. Если я не путаю на дорестальне М12, а на рестайле М14.
likes
u041348
Вот немного про номера и трубки Установка ABS и ESP (сообщение #14896045)
shmen
29 January 2019
Andy-DS:
Я себе трубки оставлял старые, подошли спокойно, дак руку сунь под пассажирское сидение и нащупай датчик, а если уже дают зелесть за АКБ, то берешь зеркальце и смотришь со стороны стойки, или ноутом подключиться и посмотреть название модуля
shmen
29 January 2019
u041348
1 547 478 1 с 03.12.2007 по 10.11.2008
Focus 2008-;(-) Версия RS;Без помощи при экстр. торможении;АБС.торм.,действ.на все колес.
Focus 2008-;(-) Версия RS;С сист.помощи при экстр.тормож.
1 547 484 1 с 03.12.2007 по 29.07.2011
Focus 2008-;Без аниблокиров. системы тормозов
1 689 827 1 с 10.11.2008 по 29.07.2011
Rome163
u041348
Не подскажу, брал комплектом с авторазбора
u041348
shmen
У меня 9 год, с абс. Получается штук менять не надо, и трубки получается тоже родные остаются?
shmen
30 January 2019
U
u041348:
У меня 10го года, стояло АБС, трубки подошли, кронштейн тоже, датчики колес те-же, только добавил проводов в салон, датчик под сидение и в руль. Разъем перепаял.
u041348
30 January 2019mobile
shmen
Активировать шнурок без переключателя пойдёт?
shmen
u041348
Hs. да, почему нет
Andy-DS
shmen
Хорошая идея с зеркалом, компа и елм нет, поэтому нам надо по колхозному))) спасибо...ну собсна и снять разъем уже будет видно раз контакты другие
Andy-DS
shmen
Проводка под датчики под сиденьем и рулём была? Разъем модуля оставлял свой или другой брал?
У меня 11 год, тоже есть абс и заморочился установкой есп.
shmen
Andy-DS
Разъем не менял. Пины добавлял из проводки подторпедной (оставалась у меня)
Pincky
4 February 2019
Так и не понял, почитав тему, ВУТ и ГТЦ в случае замены АБС на ЕСП надо менять или нет?
igor71
4 February 2019
Pincky
ВУТ - по желанию, только из-за функции до тормаживания.
ГТЦ - остаётся от АБС.
Pincky
4 February 2019
igor71
просто пишут что трубки разные могут быть диаметром, у ЕСП толще чем у АБС
likes
4 February 2019
Pincky
Трубки толще, но штуцер, точнее резьба, такие же. Различия есть в резьбе только рестайл-дорестайл.
Andy-DS
22 February 2019
shmen
расскажи пож. как добавил датчик в часовую...менял полностью или добавил только датчик?
shmen
22 February 2019mobile
Andy-DS
Только датчик поставил. Снимаешь руль там 4 болта торх преоткрываешь и ставишь. Там пазы один большой другой малый. Обратно собираешь
Andy-DS
23 February 2019mobile
shmen
Ок спс
DimFF2
Pincky
Трубки разные. Инфа 100%. На рестайле гтц для абс имеет резьбу м12 на гтц для есп м14. Но!!! Можно вообще не менять вут, гтц и трубки, т.к. в модуле ЕСП и модуле АБС одинаковая резьба под трубки.
Rome163
24 February 2019mobile
Всем привет. Подскажите кто менял подкапотную проводку целиком, распиновывать нужно разъём тот который идёт в салон в гем. Просто ситуация такая, весной буду ставить акпп. Так как у меня есп установлен в пайку хочу поменять все таки проводку полностью. Какие трудности будут с заменой? И есть ли какая информация по номерам проводок с наличием всяческих функций?
DimFF2
24 February 2019
Rome163
Проводка подкапотная зависит от того, какой мотор во-первых, во-вторых рест или дорест, механика/автомат. Полнота проводки зависит от опций и комплектации. Климат контроль, есп, ксенон/адаптив, зимний пакет - все влияет на полноту проводки. Если купить от титаниума проводку, то шансов, что она полная больше, чем если от гия или тем более тренда.
Если есть будет проводка под есп, то просто подключаешь разъемы и готово))) Именно по номерам сложно будет найти. Наверняка не новую же брать будете? А на разборках всем на номер наплевать, проще уже разъемы осматривать на месте.
Rome163
DimanaG34
Машина 1,8 бензин рестайл титаниум испанец. Соответственно нужна проводка с есп, климатом(хотя от неё не зависит вроде так как доустановил климат без измененич подкапотки). Хочется чтоб были провода ещё под заводской ксенон и омыватели фар, также под датчик омываки... Проводку заказывать буду с разбора тут у Алексея, поэтому он не откажет посмотреть наличие.
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
