Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
967K
12,7K
рыбак33
28 January 2019
Tampliyer
попробуй запустить ночью в темноте может пробой увидиш. я так раз на юге попал неделю искали тоже схватывала а не заводилась а итог слоиан провод в косе на катушку и пробивало там между проводами а я все поменял катушку дпкв . даже дросельку и свечи поменял . а ночью крутанул и увидел свет и вуаля . .но также умерал провод на дпкв и так тоже мучился неделю.
КБР
29 January 2019
Tampliyer
в топливную рампу бензин может поступать по разному,не лишним было бы проверить давление,не удевлюсь если у вас клапан обратки чудить плохо что он у вас в баке находится.свечи сухие или мокрые?
zvn3011
29 January 2019
подскажите при прогреве фокус 2003год зетек 1.8, европеец,изредка глохнет а на холостых работает не ровно. двигатель после капиталки всё новое кроме датчиков
Maloy919
29 January 2019mobile
Народ привет. Скажите пожалуйста. В выходные хочу поменять масло. И хочется снять поддон двигателя и посмотреть в каком состоянии там все находится. Помыть, почистить. Сосед говорил можно в свечи чего то залить (растворитель и ещё чего) оставить на сутки и все потом с маслом слить. Типо раскоксовки. Посоветуйте что нибудь по этому поводу. Спасибо за ответы
ford.focus
29 January 2019
как тут создать тему??
Мужики кто нибудь пробовал зад приподнять поделитесь мнением, дайте совет как это сделать?
egnagon
30 January 2019mobile
Maloy919
Можно вопрос...А зачем?
У вас проблемы с компрессией?
Дымление?
Масло жрет?
Не мешайте машине работать
serega836
greek-1980
Клиренс / жесткость подвески. (Р)
Maloy919
egnagon Для успокоения души. Посмотреть как что устроено. Если посмотреть хуже не будет же. Компрессию не мерил. Машина вроде нормально тянет. Ну когда газукшь тыщ 5, из глушак черный дым выходит. И свечи черные постоянно. Может нагар какой то. Если надо сфоткаю.
max_470
30 January 2019
greek-1980
А чего ее поднимать? Если подвеска в порядке и пружины не севшие, то все должно быть в порядке и достаточно высоко.
ford.focus
30 January 2019
max_470 пружины новые, внешний подъём не высокий но нормальный, боюсь если мешок картошки положу в багажник вот тогда и начнутся переключение.
foximilio
31 January 2019mobile
greek-1980
16 колеса и не каких проблем грузил и 3 мешка картофана
shtalgat
1 February 2019
всем привет . подскажите . машина дергается при нажатии на педаль газа
u041348
1 February 2019mobile
Нога трясётся)) ты симптомов то побольше опиши, и что за машина, у меня дочка на автодроме до педали не достаёт и тоже дергается)
bel114
shtalgat
Свечи,провода,катушка,сцепление...
shtalgat
1 February 2019
форд фокус 1 .1.6 обьем 16клап
u041348
shtalgat
Давление топлива меряй ну и выше написали. В так ничего не понятно что дергается и как. Может и топливо плохим быть. Мало информации даёшь.
shtalgat
2 February 2019
Привет. плавно газ даешь начинает дергаться потом едет
Oleg_KRSK
2 February 2019mobile
shtalgat
Это свечи и провода
shtalgat
2 February 2019
ясно спасибо
bel114
ibragim.mitaev1
Ford Focus 3
bel114
ibragim.mitaev1
Тут первый фокус обсуждают.
jv666
3 February 2019mobile
Приветствую! Хочу попробовать, как работает заведомо исправленный фокус хетчбэк с duratec 1.6 8v. Сам являюсь владельцем данного экземпляра, но есть некоторые сомнения в правильности его работы. Территориально нахожусь между Тулой и Ступино, если двигаться по М4. Не равнодушных прошу откликнуться для согласования встречи 🙂
letyn101
Доброго времени суток!Нигде не могу найти инфы фф1 1.6 АКПП.Подскажите кто знаком?Стоит ли брать или направьте в нужное русло
serega836
4 February 2019mobile
letyn101
В Россию официально не поставлялись, поэтому инфы мало.имхо будет овощ овощем если брать.
max_470
letyn101
Я нашел инфу, что 1.6 с автоматом был с Новой Зеландии. Нигде больше не встретил упоминание о таком. Плюс правый руль. А че, где такой в России продается?
Oleg_KRSK
max_470
В Европе дорестайлов полно таких было, 1,6 и автомат
letyn101
Oleg_KRSK
Немецкая сборка, состояние неплохое,на Украине,руль левый.Интересует дружит ли двигло с автоматом сей кубатуры и какие проблемы могут быть?(хочу взять жену подучить ездить,ну и для себя на работу-с работы)Сегодня на поглядушки
Oleg_KRSK
letyn101
Дружит, чего ему не дружить? Шустро не погонять, это понятно, едет и едет себе. Проблемы-да как на любом фокусе, сам автомат простой как два рубля
