Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
864,1K
16,5K
Stark
24 January 2019
Кто подскажет, что за чип на планке Sodimm DDR1 PC3200 1Гб
SEC 434 NL B3
K4H510838B
Скрытая реклама
SEC - так понимаю самсунг (если можно верить), но даташит именно на 1Гб найти не могу, интересуют в основном тайминги этого китайского чуда.
foxblack
24 January 2019
Stark
брал тут два модуля
https://ru.aliexpress.com/item/COTS-2GB-2X1GB-PC...43.html
Stark
24 January 2019
foxblack
Хорошая цена, но мне PC3200 нужно, да и уже заказал с ебэя.
Приедет, посмотрим что за поделка...
ЗОВ
25 January 2019
Други, нужен совет. Есть комната 10 квадратов, так получается что в нее нужно разместить полноценный компьютер и телевизор. В связи с чем возник вопрос,что брать монитор к компу 27-32 диагональ и через него смотреть телик или брать Телевизор и его использовать в качестве монитора? Что скажете уважаемые?
nekto77
25 January 2019
ЗОВ
Примерно такая же ситуация.
У меня основной монитор 27", на нём и фильмы смотрю. Была бы больше диагональ, уже б приходилось вертеть головой, чтобы охватить всю площадь взглядом, либо садиться дальше. Диван в двух метрах за моим креслом, фильмы тоже нормально смотреть, хотя, конечно, хотелось бы экран побольше, 60" например)) Но мы помним про размеры комнаты и то, что за компом надо сидеть по работе.
А кроме того, приятель как-то взял китайский телевизор. Видео показывает шикарно, а вот задержка у мыши была около полусекунды. Не то что играть, даже работать так было невозможно.
У большинства телевизоров данный параметр не так критичен, как на том, что я видел, но всё же...
https://tehnopanorama.ru/televizory/input-lag-te...ov.html
25 January 2019mobile
ЗОВ
Я за раздельный просмотр. По компу требуется, например, в Доту поиграть, а в это время по Первому Аватара показывают. И что тогда делать?)
uRRY_001
25 January 2019
ЗОВ:
В принципе, монитор диагональю 32" разрешением FHD сейчас стоит от 13-14 тыс. рублей (условный Самсунг-курва), что и брендовый телевизор аналогичной диагонали и разрешения. Т.е. и монитор, и ТВ будут бюджетными для своего класса.
Если рассуждать с позиции диванного эксперта по всякой всячине, то мониторы диагональю 32" пока являются вершиной (ну или почти вершиной) прогресса в мониторостроении и матрица там будет отнюдь не самый шлак. А вот у ТВ матрица будет крайне бюджетной, к.м.к.
По хорошему, нужно идти в магазин и просить поставить оба два рядом. В идеале нужно идти в магазин с системным блоком, на котором у видюхи два видео выхода. Запараллелить одну картинку и довериться своим глазам...
Enott
25 January 2019
ЗОВ:
Насколько я помню матрицы у телеков заточены все таки под другие параметры нежели дисплеи. Глаза не вытекут в телек с расстояния монитора смотреть?))) Я за моник в общем, особенно если за компом сидишь много )
Dreamweaver
25 January 2019
ЗОВ
расскажу свою ситуацию. до покупки телека фильмы смотрели на 20" мониторе с дивана, расстояние почти 3 метра, и норм было лежа смотреть.
если нет "разделения труда" в плане просмотра, то ИМХО 27-32" монитор и норм.
Телек в качестве монитора я б не стал юзать.
Enott прав, разные задачи для матриц
ЗОВ
27 January 2019
Я так понимаю что всетаки придется брать моник и телик. Эх ,опять затраты лишние, а так хотелось сэкономить (((
Дальнобойщик
27 January 2019mobile
ЗОВ:
Бери моник и к нему приставку dvb-t2. Не будет хватать - купишь потом телек.
zloi_kot
Попробовал смотреть инет на 4 к телевизоре 43". Все помещается и нифига не видно. Пришлось масштаб увеличивать. А кино смотреть отлично. Но сидеть ближе 2 метров перед ним просто нельзя.
WeellyTR
27 January 2019
Stark:
Вы на DDR400 ещё и тайминги смотрите? 🙂 это же реликвия динозавров - я бы просто старался не грузить лишним ноут, в который оно будет установлено, и всё.
У меня на самом деле всегда была позиция, что если скорости стандартной ОЗУ со стандартными таймингами не хватает, это повод менять платформу, т.к. как правило при этом всего остального железа тоже не хватает. Сэнди бридж как то поломал эту тенденцию своими суперпроизводительными процессорами, но там ддр3.
WeellyTR
27 January 2019
ЗОВ:
Выше описали - я бы тоже взял именно монитор на основании того, что на мониторе можно смотреть мультимедию, а вот на телевизоре заниматься работой - чаще всего не самое приятное занятие, хотя бывают и исключения. Монитор подключается к компьютеру по DisplayPort и к приставке по HDMI, колонки подключаете к монитору, если есть. После этого переключаете источник сигнала на мониторе - захотели смотреть приставку, переключились.
28 January 2019mobile
WeellyTR
Тайминги - это чтобы с тактовой частатой была синхронизация. Соответетственно, при определенной частоте, определенные тайминги. Не очень хорошо, если пара планок с разными таимингами, можно и бсоды периодически ловить..
Anikiy
В одной из комнат комп с монитором 27". И работать можно, и киноху глядеть, и телевизор. Вообще не понимаю о чем тут спорят. Зачем отдельная приставка? В сети сотни каналов на любой вкус.
Anikiy
ЗОВ:
27" для меня уже предел. Глаза разбегаются. Или садится нужно за 1,5 метра. С 32" уже придётся шеей крутить при работе за компом. Мне комфортно, когда я взглядом охватываю сразу весь экран.
WeellyTR
28 January 2019
Vortex:
Если только не считать, что тайминги в этих самых тактах и считаются 🙂
Vortex:
Тайминги и тактовая частота памяти выбираются биосом на основе инфы, полученной от планок, ещё при прохождении POST. Если они у планок разные, выбираются самые высокие тайминги и самая низкая частота - для всех планок. Это если, конечно, запуск двух планок разных производителей вообще возможен - чаще POST попросту не проходится и компьютер впустую молотит вентиляторами.
ЗОВ
Anikiy:
Дыг в том то и дело что 27-32 диагональ хотел для просмотра ТВ ,лежа на диване ,смотреть, а для компа чисто, мне и 24 диагонали заглаза хватит.Вот и получается что буду брать скорей всего монитор 24, и телевизор все таки 32 диагональ, а то тут что то жена еще типа : а если ты за компом сидиш, как я 'Султан моего сердца' смотреть буду? Так что хотел берлогу себе организовать, а получается что супругауже на эту територию глаз положила))
Anikiy
28 January 2019
ЗОВ:
Мне 27" хватает, чтобы с трех метров кинохи глядеть. Но это, конечно, дело индивидуальное.
ЗОВ:
Тогда без вариантов 😄
ЗОВ
Anikiy
Вот и я про что , хотел сэкономить, а получается без вариантов, раскошелится придется)))
aludov
28 January 2019
ЗОВ
Если регулярно отвлекать 💏 жену от просмотра сериала - можно ого-го как сэкономить.
Enott
28 January 2019
aludov:
ЗОВ
Не факт - там на другое тратиться придется😉
28 January 2019
WeellyTR:
Так ты же собрался тайминги менять не меняя частоту?
WeellyTR:
Планки, как правило, содержат тайминги под номинальную частоту и все. Хочешь другую - гадай. Есть планки вообще без таймингов для автоопределения. У меня такие есть OCZ под оверклокинг DDR2 на 1600 МГц. Точнее, там тайминги есть, но с ними не работает. А актуальные были на бумажке отдельно ) Так там еще и напряжение менять надо ))).
zloi_kot
28 January 2019
почитав про такие тонкости трудно даже предположить что вы с машинами сделали..
WeellyTR
Vortex:
Так они все равно в тактах считаются 🙂 тайминг означает количество тактов, которое контроллер памяти готов ждать, чтобы ОЗУ выполнила определенное действие (ну или шина). Например, первая цифра 4 означает, что контроллер дает памяти 4 тактов на то, чтобы она нашла столбец данных. Т.е. 4 такта из тех 400 миллионов (т.к. 400 мгц), которые выполняет память каждую секунду. Если ты выставляешь эти задержки более низкими, чем позволяет конструктив планок, то память банально не работает, ничего не получается записать и прочитать, и ПК не запускается. Но если ПК запустился, то в подавляющем большинстве случаев проблем с ней нет.
Другой вопрос (мой изначальный) - смысл смотреть тайминги на ддр400? Как будто бы они способны ощутимо повлиять на производительность, тем более компьютера, которому по моим подсчетам точно больше 13 лет...
28 January 2019
WeellyTR:
Вот тут ты глубоко заблуждаешься. Очень часто фризится внезапно.
WeellyTR:
Имеет смысл смотреть на соответствие таймингов в паре модулей. Особенно, если не из коробки пихаешь халяву, а покупаешь за деньги ))).
WeellyTR
Vortex:
Фризы редко бывают из-за ОЗУ. Даже если ячейки памяти неисправны, они в бсод систему вываливают. Из-за таймингов точно нет - если, конечно, напряжение подается исправно, но это не от памяти, а от матплаты зависит, да и его всегда можно повысить.
Vortex:
Если модули стандартные, то не имеет 🙂 смотришь, одноранговая память или нет, сравниваешь частоты, и попэрли.
28 January 2019
WeellyTR:
Можно поинтересоваться, из чего сделаны такие заключения?
WeellyTR:
Если модули стандартные, то не имеет смотришь, одноранговая память или нет, сравниваешь частоты, и попэрли.
Да с таким подходом можно и разночастотную разных производителей. Может даже повезет и работать будет.
ЗОВ
28 January 2019
Еще вопрос возник в связи со всеми заморочками по созданию комфортного места для релакса, есть мысль поменять материнку на более, так скажем продвинутую на древнем сокете 1156 (Сейчас стоит MSI H55M-P31) выбираю между Asus P7P55D-E PRO и Gigabyte GA-P55A-UD7. Что скажете уважаемые спецы,какая мамка лучше? А может еще какие варианты получше есть?
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
