Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
abbjasov
10 January 2019mobile
Добрый день! Подскажите из за чего может сдвигаться отсечка в положении паркинг или нейтраль. Вчера смутило, отсечка стала 1700!!!. Сегодня от 3700 до 4 с чем то...в разное время по разному. Что то поломалось? 1700 явно низкая. На ходу все нормально крутится.. за 6500.
Foka_Focus
19 January 2019
Оцените сильное запотевание, у кого как ?
20 January 2019mobile
Foka_Focus
Норма. Потеет значит живой.
nik-solomin
20 January 2019
Foka_Focus
Норма. Зимой потеет, а летом в теплую погоду всё высохнет
bizz41
120к. Не потеет.
indeez163
22 January 2019mobile
Всем привет народ! Знаю, что вопрос покажится глупым, но... Сегодня не завёлся, точнее сначала завёлся, но обороты не поднялись выше 900 и почти сразу заглох. Последующие попытки не к чему не привели, крутить крутит, но не заводится. Что это? Свечи, фильтр менял в августе 18
bizz41
indeez163
Искра есть, топливо поступает куда нужно?
Неисправность на приборке не появляется?
Kostya2013
indeez163
При повороте ключа слышен звук насоса в баке?
indeez163
Kostya2013
У меня кнопка. А вообще вроде как есть звук, но... Насос ли это?
bizz41
indeez163
Нажми кнопку без тормоза/сцепления и должен услышать звук насоса сзади. Можно сиденье поднять для уверенности.
Kostya2013
indeez163
По самому главному признаку "завелся и заглох", скорее всего проблема с насосом, или с его электрикой.
ilinka
"Завелся и заглох "бывает и когда выхлопная не пропускает.Перемерзла или каталики напрочь заплавились
indeez163
Так, с учётом холодов и, что она стоит на улице, как можно диагностировать и что? Насос говорю, вроде жужжит, но я не преслушивался...
indeez163
23 January 2019mobile
Блин! Не заводится и все! Насос работает, уже и свечи поменял, один хрен...
Kostya2013
indeez163
Свечи были сырые? С выхлопа бензином пахнет?
indeez163
Kostya2013
По виду сухие, руками не трогал был в перчатках
Kostya2013
indeez163
Ну так, нет бензина!! Когда машина не заводится из-за искры, то быстро заливает свечи, это нельзя не заметить при снятии!!
А они у тебя совсем сухие.
indeez163
Kostya2013
В баке есть. Насос точно качает
indeez163
Посоветовали снять белый шланг и вкл зажигание. Сухо, бензин не идёт, но насос жужжит... Что может быть? И правильно ли это все я сделал?
Kostya2013
indeez163
))) На АЗС тоже есть бензин, но однако же в камеру сгорания он не попадает! Точно качает? Сколько давление?
bizz41
indeez163
Могли трубки перемерзнуть из-за "хорошего" бензина с водой
Kostya2013
I
indeez163:
Белый? Точно? А то что на нём клапан продувки адсорбера...!?
indeez163
Kostya2013
Нуу... Как я давление замеряю? У меня только ключи))
indeez163
Kostya2013
Сказали белый, клапан абсорбера... Я и знать не знал! Чёрный снять? Или чего делать?
indeez163
Kostya2013
И если я его снял, то это как-то повлияет?
indeez163
bizz41
Шелловский бенз. Вроде не было проблем...
Kostya2013
Ну если все таки насос работает, то можно моторный отсек залить, наверно это тоже не показатель, может качает 0,5, а нужно 3-4, но 0,5 хватит чтобы подлить топлива на мотор.
indeez163
Kostya2013
А снятие этой трубки как-то повлияет на работу в дальнейшем? И получается надо было черную снимать и проверять?
Kostya2013
Хорошо, топливопровод черный, тогда снять с топливной рампы, вставить в бутылку/банку с широким горлышком!!! И повернуть ключ на зажигание. Но опять же не показатель, топливо может политься, но давление при этом может быть маленьким, не хватать чтобы завестись. Кстати ещё есть спрей для "холодного запуска" (эфир), брызгаешь в воздухопровод, заводишь, заводится, 100% нет топлива.
