Установка задних стеклоподъемников
Собственно интересует данный вопрос. Думал ли кто нибудь об этом, а может и собирается ставить назад стеклоподъемники. Если есть такие - то вам сюда.
стеклоподъемники, электростеклоподъемники, двери, стекла, доводчик стекол, дверной модуль, эсп, двери фф3
rostovpapa
15 January 2012
127,2K
Antoshick
5 September 2016
Optimus20
во первых ты не полностью описал проблему...написал бы какая дата выпуска самого авто и подКАПОТНОЙ проводки??
в любом случае замки заработают после правки конфига, а вот фонари не заработают. а также скорее всего не будет работать обогрев заднего стекла.
выход только либо модифицировать проводку пола согласно схемам именно вашей серии авто, либо менять на соответсвующую..
в теме 100 раз описывалось что до установки нужно проверять соответствие проводок схемам и главное год выпуска авто и год выпуска польной проводки
JustHunteR
6 September 2016
Antoshick
Проще перепиновать, схемы в зубы и вперед) перепиновать стык польника с подкапоткой
Antoshick
6 September 2016
JustHunteR
А что делать с переносом предохранителей обогрева. Там не только перепиновать...
JustHunteR
6 September 2016
Antoshick
Так там получается так: реле обогрева стоит вместе с предом в RJB, сам он питается от префьюза (номер не помню), это и получается новое питание в тч обогрева на зелено-красном проводе 6кв, и та часть обогрева, что висит с EJB получается повисшей в воздухе. Только остается провод с бисима С2-22 отрезать и соединить с новым проводом реле обогрева, на память только не подскажу с каким, схемы в руки и без проблем)
Ну и если хэтч или универсал то еще и задний дворник туда же
Antoshick
6 September 2016
JustHunteR
Проще своего года взять проводку. И не париться. Фокус не Феррари. Многовато ненужной работы получается.
АНДРЕЙ1973
6 September 2016mobile
Если нет знаний,то много.
Melukov
29 December 2016
Ребята, проконсультируйте пожалуйста! Есть полный комплект для установки задних ЭСП, но проводка пола от хэтча а у меня седан, как сильно они отличаются, и насколько реально заменить проводку седана на хэтч? или не заниматься ерундой и выплести недостающее провода...?
АНДРЕЙ1973
29 December 2016
лучше выплести . у проводок разная длинна. от седана на хетч я ставил и не один раз. наоборот не ставил.
bigmaza
29 December 2016
А с седана или хэтча дверные карты на сарай подходят? и проводку с них выплетать только? п.с. хэтч и седан дорестайл 13 год, сарай 16 год рестайл
Viktor Sev 78
31 August 2018
Здравствуйте. У кого Трен спорт год выпуска до 10.2012 механика , в идеале начало 2012г., киньте свой ВИН (можно в личку). Вин нужен чтоб подобрать напольную проводку для установки 4ЭСП.
VOVAN_NPC
16 January 2019
sogris подскажи, нарисовал схему...она верная? нагляднее будет удобнее всем я думаю.
И парочку вопросов есть...
1. Распиновка старого и нового блока на зеркала и передние стеклоподъемники описана, но непонятно с какого разъема какой провод куда. С1 - разъем зеркал, С2 разъем пер. стеклоподъемников. Можете добавить? я тогда бы схему пополнил.
2. Нельзя ли запитать задние ЭСП от передних, тоесть не тянуть провод от заднего блока предов а взять его с передних ЭСП?
АНДРЕЙ1973
16 January 2019
Какой смысл в этой силовой схеме, если вся доступная комплектуха управляется по кану и лину.
Подъемников штатных поставил полтора десятка на данное время, у нас нет этих силовых модулей,
это все для американского рынка.
sogris
17 January 2019
АНДРЕЙ1973:
Я бы тоже не против модульной схемы, другое дело что не во всех больших деревнях нашей страны есть люди, которые все это настроят. Когда я все это делал, у меня вообще не было возможностей прошить конфиг, не было гаража под рукой где я бы мог раскидать полсалона... Но очень хотелось 4 ЭСП )))
sogris
17 January 2019
В моей распиновке указано соответствие же 🙂 Т.е. номер пина на старом разъеме -> находим его, вынимаем пин и вставлем в новый разъем в указанный номер на новом ) если обратить внимание то как на мамах, так и на самом блоке есть небольшие цифры, по ним сразу сориентируетесь.
Что касаемо питания передних и задних через один провод - это чревато, т.к. текущая проводка расчитана на 2 ЭСП, а вы хотите поставить 4 по тому же проводу. Не факт что предохранитель это позволит. Да и просто надежнее запитать задние отдельно. Насколько я помню, в оригинальной схеме питание на задние - это тоже отдельный провод.
VOVAN_NPC
17 January 2019
sogris я о том что в вашей схеме получается провод тонкий который вставляется в разъем зеркала переезжает в разъем для стеклоподъемника где толстые провода? тоесть надо еще и пины будет переделывать с узкого на широкий? вы об этом не писали.
Где как вы пишите в блоке стеклоподъемников 10 пин переносим в новый блок в 6. Когда в разъеме С2 стеклоподъемников всего 8 пинов.
Моя Схема нарисована правильно?
VOVAN_NPC
17 January 2019
АНДРЕЙ1973 так я и хочу переделать все по силовой схеме, от американца. Передний блок силовой купить, кнопки силовые 2шт, а стеклоподъемники тут писали что обычные подойдут от российской сборки. вот и все.
АНДРЕЙ1973
17 January 2019
нет смысла имхо. и нефункциональна она по сравнению с дверными модулями.
VOVAN_NPC
17 January 2019
АНДРЕЙ1973 мне не нужен функционал (кстати о каком вы говорите? об автоматическом поднятии-опускании?).
Главное результат это убрать задние весла, и потратить минимум.
АНДРЕЙ1973
17 January 2019
VOVAN_NPC:
самое ценное, это закрытие окон при постановке на охрану,без всяких доводчиков, т.е штатно.
ну еще защита от зажатия пальцев есть, но это актуально, если дети маленькие есть.
думаю цена одного американского силового модуля, будет равна стоимости четырех дверных, если не дороже.
VOVAN_NPC
17 January 2019
АНДРЕЙ1973 защита от нажатия есть вообще то. А штатное поднятие окон мне и не нужно. Если надо поставлю доводчик на силовые стеклоподъемники это вообще не проблема.
АНДРЕЙ1973
17 January 2019
это не то. пальцы если попадают между стеклом и рамкой двери, стекло останавливается, пока не будет убрано препятствие.
VOVAN_NPC
17 January 2019
АНДРЕЙ1973 у меня на ниссане с силовой схемой точно такой же как тут, работала блокировка эта. Так что это никак не зависит от того какие стеклоподъемники силовые или модульные.
АНДРЕЙ1973
17 January 2019
я сказал про форд. не работает она в этом варианте. нет датчиков тока в моторах.
VOVAN_NPC
17 January 2019
АНДРЕЙ1973 печально что такая простая функция которая работает на ниссанах 90х годов не реализована в простой схеме на машине 2014г. Вот где прогресс да... автопроизводители молодцы все ради людей.
firesanek
3 February 2019mobile
Дверные модули с рестайла на дорестайл ставил кто нибудь? Работают или нет? Если бсм дорест?
rfr78
16 February 2019
В чем разница между: BV6N-14b531-Bx и BV6N-14b531-Fx?
firesanek
2 March 2019mobile
Отвечу сам себе, помтавил комплект эсп с реста на дорест 2012, все работает без проблем
Viktor Sev 78
9 April 2019
Вот и я себе установил задние стеклоподъемники. Сразу скажу, работа для людей не слабых духом, все делал сам на все ушло 5 дней по 6-7 часов в день без перекуров. Была приобретена напольная проводка моего 2012 года и моей модели кузова комплектации трен-спорт, плюс все остальное по списку перечислять не буду, все стало разъем в разъем без колхоза. Из опыта могу сказать: двери вообще нет смысла снимать(все разъемы извлекаются без проблем), менять моторы передних подъемников очень не удобно (все на ощупь), бак снимать не надо(просто преопустил и отщелкнул разъем бензонасоса) благо был подъемник, в остальном вроде сложностей не было только упорная и кропотливая работа. В заключение: год собирался с силами(думал не осилю, т.к. в электрике не очень разбираюсь), пол года по всем разборкам России собирал комплектующие по фото( в нашем регионе вообще ничего нет) благо хорошо разбираюсь в каталогах и точно знал что нужно, в итоги все получилось. Если кому нужен совет с удовольствием помогу.
Warrior611
10 April 2019
Братцы, подскажите мне пожалуйста, хочу поставить задние ЭСП, но, не хочу менять проводку пола, что можно сделать ? Еще видел универсальные реечные ЭСП может они подойдут ? И как вообще узнать, может и моя проводка подойдет, или я чего-то недопонимаю ?
АНДРЕЙ1973
10 April 2019
вплести нужные недостающие провода.
