ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
601,4K
3,1K
Ka-52
28 November 2018
У вас на сколько ампер генератор? Обогрев лба есть? Автомотически не включается?
Pjotr
28 November 2018
Ka-52:
Генератор по- моему 100 ампер, обогревы есть, сами не включаются. Это самовключение по-мому можно в Elmconfig сконфигурировать.
Ka-52
28 November 2018
Вроде как можно, не замечал, но где-то на форуме встречал. Просто подумал, если обогрев включается автоматом и генератор слабый, то гем урезает эпвс
Rome163
28 November 2018mobile
Ka-52
Он урезает и при гене в 120а при включении обогрева лба
Ka-52
28 November 2018
Наверно если на 105 ам., ещё больше урезает.Какой у вас двигатель?
Rome163
29 November 2018mobile
Ka-52
1.8
Ka-52
29 November 2018
Должен быть на 120 ампер, у меня тоже 1.8, на 120 ампер стоит
Rome163
Ka-52
Вы щас вообще со мной беседу ведёте?)) Я не совсем не понимаю логику сообщений.
Ka-52
29 November 2018
С вами беседую. Я спросил какой у вас двигател, вы ответили: 1.8. На 1.8 и 2.0 ставят обычно с завода на 120 ампер, а на 1.6 -105 ампер. позже посмотрю что там у меня с вольтажем при включении эпвс
Rome163
Ka-52
Все верно. Я о том что эпвс при обогреве лба урезает и на 105а и 120а генераторах. По 150 незнаю,но думаю что тоже режет процентов на 20-30
Ka-52
29 November 2018
Посмотрел вольтаж через тестовый режим.температура за бортом -10, машина стояла без движения 3 дня, аккумулятор старый (7лет)думаю это важно! Итак, захожу в тест- 11,6 вольт, завожу двигатель-14,6в. Включаю 2ю скорость вентилятора, вольтаж на секунду падает до 14,2, потом поднимается до 14,4. Включаю обогрев лба, на пару секунд падает до 13,9 и поднимается до 14,1, как то так.
Igor1310
30 November 2018
Ka-52
А что именно смущает? При старте двигателя на холодную обороты высокие, генератор вырабатывает больше энергии.
У меня при старте и ЭПВС и подогревы стекол включаются, в это время ЭПВС жарит на 100%. Если подогревы не выключить, то обороты со временем упадут и ЭПВС вырубится по недостатку энергии в системе. Если начать движение, обороты поднимутся, энергии будет вырабатываться больше, ЭПВС опять заработает.
Ka-52
30 November 2018
Ни чего не смущает, выше прости посмотреть посадку, я ответил. ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 (сообщение #18975345)
Pjotr
17 December 2018
Установил ЭПВС, фишка управляющего провода была примотана чёрной изолентой к проводам за блоком обогревов (увидеть можно только опустив голову на уровень или ниже рычага КПП), Силовой массовый провод подсоединил к металлическому кронштейну, который снимается при установке ЭПВС, плюсовой толстый провод протянул в подкапотный БП, предохранитель поставил не 80, а 60 Ампер (работает, пока не перегорает). При включении двигателя после ночной стоянки при -10 градусов комфортный воздух начинает идти примерно со 2-й минуты. На приборке показания %ЭПВС постоянно меняются от 20 до 100%, причём если включить потребитель (например дворники) проценты мощности ЭПВС снижаются. Провода не греются. Генератор 100А при работе эпвс выдаёт 13,5-13,8 вольт, без ЭПВС 14,1-14,5. Деавйсом доволен. Спасибо отписавшимся первопроходцам, легко идти по пролаленной дорожке.
romanosp1983
26 December 2018
Друзья проконсультируйте.
1. Блок предохранителей у меня с маркировкой DJ. ЭПВС будет работать?
2. Вычитал или начитался и не могу понять. Блок управления печкой для корректной работы ЭПВС должен быть с маркировками BA/BC/BD?
3. ВС Это от дорестайла и с зеленой подсветкой?
peter123
29 December 2018
[quote=romanosp1983]Друзья проконсультируйте.
1.DJ- поддерживает ЭПВС, один из самых полных блоков.
2. Все перечисленные вами блоки подойдут.
3. Блок начиная 3М5Т-...-зеленая подсветка(дорестайл), а 7М5Т-...-красная подсветка(рестайл)
romanosp1983
30 December 2018
peter123
Тобишь нужно искать блок с маркировкой которая начинается на 3М5Т- и предпоследняя буква В ?
peter123
31 December 2018
romanosp1983:
peter123
Да, вот ранее обсужалось
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 (сообщение #14890293)
SANYA76
5 January 2019
Подскажите пж. а ЭПВС включается только на заведенной машине? Просто сегодня заметил что ключ в положении зажигания 2,и ЭПВС включился. Вроде как он должен включаться только когда машину заведешь.
Rome163
6 January 2019mobile
SANYA76
У Вас кондиционер? У меня климат, не включится пока не заведешь
SANYA76
6 January 2019
Rome163
Климат
expertik
8 January 2019mobile
Подскажите будет ли у меня на фокусе 2 дорестайл 2007 года ghia с зелёной приборной панелью работать эпвс. Будет ли на этой приборке показывать проценты эпвс? или надо ставить рестайл приборку?
romanosp1983
8 January 2019
expertik
С приборкой работать будет, все показывать будет. НО!!! Блок GEM смотря на какие буквы оканчивается?
expertik
8 January 2019
romanosp1983
Завтра гляну, отпишусь
romanosp1983
8 January 2019
expertik
Ax — нет ЭПВС
BB, BC, BF — нет ЭПВС
CC — нет ЭПВС
CF — есть ЭПВС
CD — спорно, одни пишут, что работает, другие, что нет.
DC, DD, DG, — есть поддержка ЭПВС
FB — есть поддержка ЭПВС
JG — есть поддержка ЭПВС
romanosp1983
8 January 2019
expertik
expertik
10 January 2019mobile
romanosp1983
Блок DJ. Что то в списке не нашел. Подойдёт или нет
romanosp1983
10 January 2019
expertik
У меня такой же. Я тута уже узнавал, он почти топовый. Да подойдет. У тебя климат или кондер?
Если ток кондер то нужен еще блок управ. печкой от дизеля
Если климат, то ничего больше не надо. Смело ставь ЭПВС
expertik
romanosp1983
Климат) спасибо за помощь
kuzma-68-1973
12 January 2019mobile
Подскажите, кто в теме. На рестайлинговой панели ФФ2 приборов отображается работа ЭПВС, если да, то как?
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
