Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
Knjaz_Vadimir
16 November 2018
Добавьте в шапку: Круиз Контроль начинает включается только на №3-й передаче и выше [U][SIZE=7] , проверял включение КК на 2-й передаче и скорости 60 км он так и не включился. Все кнопки по пережимал.
BorisMan
16 November 2018
Knjaz_Vadimir
Не факт зависит от двигателя, у меня например работает.
Knjaz_Vadimir
18 November 2018
Машина 1,6л 115 коней. Рейсталинг. 12.2008г.
Dimitri36
18 November 2018
Как по мне, так четырех спицевый руль, да с родными кнопками КК интереснее смотрится в интерьере ФФ2 рестайл. Еще бы и приборку от дореста с большим красным дисплеем, да с сохранением функций рестайла... Размечтался(((
Надо будет как-нибудь тоже сделать КК в подрудевой джостик магнитолы.
oad555
19 November 2018
День добрый. А лампу включения круиза на межрестаиловой приборной панели можно как то поставить?
nlanin
19 November 2018
O
oad555:
Она там есть. На спидометре на "юго-западе" :-). При включении зажигания она не загорается. Только при активации круиза.
oad555
28 November 2018
nlanin
Нет. На моей в тестовом режиме даже не загорается. При активации не горит.
vinnikrom
10 January 2019
что делать если только кнопки круз контроля не реагируют. проверил сопротевление самих кнопок и прозвонил до конектора.
BorisMan
10 January 2019
vinnikrom
Ни чего не понятно, что вы делали и что не работает.
vinnikrom
10 January 2019
Ок . Устанавливал китайские кнопки, по инструкции на форуме. Дошел до пункта проверки с помошью кнопки отопитель и зажигание. Не работает.
BorisMan
10 January 2019
vinnikrom
Прокинте проводку от рулевой колонки до GEM. Смотри ссылку в мини FAQ, первый и второй скрытый текст. Кстати провода в комплект китайских кнопок входят.
RMisha
20 January 2019
Была аналогичная ситуация, заменил блок предахранителей на другой, все заработало. Если у вас самая простая сборка то блок урезаный. Кстати если приборка без БК, то тож надо её менять и подрулевой переключатель тоже.
Фил70
20 January 2019
Добрый день,почитав форум понял что я не одинок в проблемах с круиз контролем.У меня тоже проблема по тому и обращаюсь,может кто поможет советом.Пред история фокус 2 рестайл 2008 1.6,115,механика.Года 3-4 назад поставил КК из джойстика ,все прошил,и заработало.Но не долго,периодически как то выключался на ходу,то после 15 км,то после 300 км,т.е. не понятно по какому принципу. А пару дней назад вообще выключился и все больше не включился.Тест делал кнопки пищат,а вот через шнурок показывает ошибку Р1696-71 в блоке РСМ.Может есть какие мысли где и куда искать.Ошибка не стирается.
игорь_174
21 January 2019
Фил70
Проблема то у всех одна- плохой контакт, или отсутствие контакта в разъёмах и ошибка об этом же говорит. Я у себя в одном разъёме устранил, так потом в другом месте (в руле) появился не контакт, пришлось подушку снимать.
Фил70
21 January 2019mobile
Так если снять джойстик теоретически ошибка должна стереться,т.к.в моем случае я провода брал из колодки под рулём.напрямую припоял к джойстику.А она не снимается,где ещё посмотреть этот контакт?..
игорь_174
21 January 2019
Фил70
В принципе ошибка должна стираться, отключи свой джойстик от колодки и попробуй почистить ошибки, о результате нам раскажешь.
Фил70
Пробовал не стирается.Раньше была ошибка КК но она стиралась,а это вредная не хочет.
Фил70
Вот ошибка
игорь_174
21 January 2019
Фил70
самое простое это можно вытащить пины 10 и 18 из разъёма С103 на блоке GEM и пробовать скидывать ошибку, если не поможет, то искать дальше до PCM, если ошибка сбросится, значит прозванивать проводку GEM - джойстик.
Фил70
Ясно спасибо, буду пробовать.
megafun
21 January 2019tablet
Не ругайте ребята меня, но я думаю немного по другому. Если в мозгах прошит КК то снятия джойстика или вытащить пины из блока равно таму же как отсутствия контакта или переодический перерыв. И стереть ошибку без проводки не получится. Таже система как и на подушке безопасности. Тогда надо ставить обманку с правильным сопротивлением в обоих случаях
Фил70
Логично
yakunichev.91
26 January 2019
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста фордоводу новичку, поставил себе круиз все четко прошил, прокатился проверил все работало, потом приехал домой машину заглушил с утра завожу, еду по трассе не включается. Подключаю к компу ошибка P0581(высокое напряжение в эл цепи входного сигнала А многофункционального переключателя системы круиз контроля) сбрасываю ее все опять работает. снова глушу и снова повторяется история, было ли у кого такое и как ты решили это ?
hubtex82
3 February 2019mobile
Не пищят кнопки при тесте, что делать GEM менять?
Focusnik007
20 March 2019
Доброго всем дня (или ночи)! Два вопроса появились:
1. Не нашёл информации по ELM, подойдёт ли версия bluetooth (сделан переключатель высокоскоростной и среднескоростной шин)?
2. Может ли кто-то одолжить свой ELM c usb и переключателем для активации круиза?
Заранее благодарен!
serg1983
21 March 2019
Focusnik007
Плохо искали
F
Focusnik007:
Нет
Focusnik007
22 March 2019
Похоже, для активации круиза мне подойдёт ELM USB без переключателя на MS. Так как модуль GEM на средней шине можно активировать и по блютуз (он у меня есть).
Так что актуален вопрос, кто может ОДОЛЖИТЬ адаптер ELM USB (можно без переключателя) на время для активации круиза???
serg1983
23 March 2019mobile
Focusnik007
не каждый елм с этим справится, есть и такие которые смогут сделать из вашей машины кирпич
Focusnik007
23 March 2019mobile
serg1983:
А реальные подтверждения этому есть? Если elm с нормальным чипом, должно быть все нормально.
Установка АКПП на ФФ2
