Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
sajant
18 December 2018
18 December 2018mobile
Krot1310
У вас кальциевый АКБ они заряжаются током от 15 до 16
18 December 2018
K
Krot1310:
Возможно, но согласитесь, постоянный высокий ток зарядки не есть хорошо .
Не ток, а напряжение.
Nixloc
18 December 2018
11,6 с включенным зажиганием? Или первичная проверка напряжения проводилась с брелока, например? При 11.6 холостого - не заведется.
Если с включенным, значит НРЦ около 12(а может и ниже). Т.е. зарядка аккума на тот момент была около 10-20%. Если при этом он зарядился на 90% за пару часов от бортовой сети(которая, к тому же, не постоянно заряжает), то дело плохо - емкости осталось совсем мало.
Nixloc
18 December 2018
sajant
Китайские елмы не поддерживают большую часть протоколов оригинального елм. Все они работают с "Торк"ом, но далеко не все смогут с Форсканом. Это лотерея и никаким простым способом это не решить.
18 December 2018
N
Nixloc:
На приборке в тестовом режиме. По моему даже фары не выключал (на постоянку прошиты). На следующий день полез Форсканом смотреть. Утром уже было 12,1, к вечеру еще подзарядился.
Заряжает он неугомонно и постоянно и не так быстро как кажется. После каждой поездки (от работы до дома примерно час, чуть более). Сегодня, думаю, дойдет до точки и начнет на разряд к 80% опускаться. Потом пару выходных тачка постоит, несколько раз запустится чтобы перепарковаться, а к понедельнику будет та же картина. Тут еще совпало с резким похолоданием.
З.Ы. было бы плохо, он бы за ночь просел, а тут только на 2% и то. Скорее в стабилизированное состояние пришел.
Вот, дубасит под 15 В
bizz41
sajant
Форскан демо не будет подключаться. Надо forscan lite. Он немного денег стоит. У меня elm327 bt 1.5. Все прекрасно работает. А вот через els27 и otg-переходник не получается подключиться.
19 December 2018
bizz41:
Точно, у меня Forscan Lite. Я и забыл, что за него платил
volk_mn
20 December 2018
bizz41:
На 4PDA есть эта программа-альтруист.
bizz41
20 December 2018mobile
volk_mn
Есть ломанная. Хз работает или нет.
Что мешает здесь купить? https://play.google.com/store/apps/details?id=co...canlite
volk_mn
20 December 2018
bizz41:
ничё не мешает)
как альтернатива))
20 December 2018
Кстати, тестовый режим бк показывает подаваемое напряжение MAINECUV, а не напряжение акб V_BAT_BCM:
Зажигание включено, фары, климат, магитола:
Хрыщ
23 December 2018
Добрый день. Мужики решил заменить старый аккумулятор на новый . Нашел по параметрам Varta ,но длина у родного 278 ,а у неё 242. Можно поставить меньшей длинны ?
FICUS 1
23 December 2018
Х
Хрыщ:
Хрыщ
без проблем
antohaxp
23 December 2018
Ребят, подскажите норма ли это для форда или нет? Если нет то в чем может быть проблема?Сигналка?
Фокус 3 рестайлинг 2017 г. 1.5 150 л.с. сигналка стоит старлайн а93(ставил дилер в подарок).
В прошлые новогодние праздники машина стояла дней 10 на работе на сигналке т.к. на праздники уезжал. По приезду обнаружил к моему удивлению что аккум у машины сел в ноль хотя морозов то особо и не было открывал ключом, прикуривали и к дилеру на диагностику. Что и следовало ожидать дилер никаких утечек не обнаружил все в пределах нормы и посоветовал только одно скидывать клему когда машина долго стоит, но это же бред какой то как он может сесть дней за десять может и раньше на новой машине... с шевроле никогда таких бед не было и в лютые морозы за 10 дней простоя всегда заводилась.
Сейчас опять предстоит поездка недели на две и как быть с машиной не знаю, опять видимо предстоит .... по приезду.
Вечером когда паркую машину заряд аккума показывает на брелке 12.35, а утром уже 11,78 (это в режиме простоя).
Замеры тестером не проводил т.к. электрика это точно не мое)
bizz41
23 December 2018mobile
antohaxp
Без замеров тока утечки конструктивного диалога не получится. Если самому никак лучше попросить кого-нибудь замерить. При этом надо не забыть подождать минут 10-15 пока машина не уснет .
Vit76
23 December 2018
antohaxp
Это точно не норма. Надо искать причину и устранять. У меня такая же сигналка и машина каждую весну, в апреле стоит на улице с включенной сигналкой больше двух недель (т.к. уезжаю в отпуск) всегда заводилась без напряга.
На сегодняшний день аккумулятору и машине идёт седьмой год, машина с вечера воскресенья до пятницы утра стоит на улице и пока заводится, даже в морозы.
KEN12
23 December 2018
antohaxp
У меня фф3 ,рестайл ,универсал титаниум 150 л.с., 1марта 2017 года. Сигналка штатная, после 10 дней стоянки - полный труп. Писал выше. Видимо аккумуляторы у нас с вами полный шлак с конвейера... Дилер менять не хочет... Описывал всё выше.
antohaxp
23 December 2018
Vit76
На сколько мне известно это проблема с разрядом только на рестайлингах, на дорестайлах вроде все ок.
antohaxp
23 December 2018
KEN12
Мда печально все как то я даже и не ожидал что такой вот недостаток фокуса вскроется...А замена на новый аккум поможет?Если да то какой лучше ставить? Интересно такая проблема только на наших моторах 150 сил...у меня тоже титаниум но только седан с пакетом премиум свет.
Дилеры от проблемы с аккумулятором как угодно открещиваются ссылаясь и на сигнализацию и на блоки и т.д. хотя явно бывает заметно что аккумулятор не вывозит все эти опции в машине... бывает когда ставишь два телефона на зарядку на экране выдает предупреждение о нехватки питания при том что мчишь по трасе и аккум должен по идее быть хорошо заряжен.
Vit76
24 December 2018
antohaxp:
Может у вас проблема с генератором, не идёт зарядка. Не проверяли?
Nixloc
24 December 2018
Аналогичная проблема с рестайлом. Акк высаживается полностью(т.е. не заводит) за 2 дня простоя при плюсовой температуре. Утечек не обнаружено. Вообще никаких проблем по электрике не обнаружено.
У меня появилось стойкое ощущение, что это ... глонасс включается в какой-то произвольный момент и начинает искать спутники или еще что, но не может по каким-то причинам и уходит в цикл.
Я точно знаю, что глонасс регулярно связывается с Пентагоном на ходу, а на выключенной машине этот модуль работает(TCU)?
xxxxxxx
24 December 2018
с какого перепугу с пердагоном, вроде как это Российская система
24 December 2018mobile
Nixloc
Ну и бред вы пишете,глонас у многих стоит но отслеживают видно только вас,так как на других авто АКБ не сажает. Просто надо найти причину,были у нас соренто прайм с проблемой АКБ,выяснили,что если заглушить мотор в нейтрали то тачка не засыпала
Nixloc
24 December 2018
terkum
Вы как из леса только что вышли
Давайте по полочкам, как в детском саду: про Пентагон - это шутка о наболевшем у параноиков. Про регулярную связь со спутниками на ходу - правда (даже диод загорается на кнопке).
Серый:
Я и говорю, что проблема конкретно у меня. Как будто модуль TCU сбоит. У меня в гараже даже радио почти не ловится, вот и появились мысли про глонасс.
PS у меня сдыхал глонасс несколько раз с криками "модуль неисправен, срочно в сервис" на полную громкость колонок, чем меня люто бесил. Дилер только ошибки сбрасывает и разводит руками
Nixloc
На ходу я и не спорю,он работает Но,по крайней мере я знаю по киа,при выкл зажигании даже тестовый режим глонаса не запускается
Давайте прекращать оффтопик. Энергопотребление в ждущем режиме
24 December 2018
Nixloc
Ответ перенесен по ссылке:
Энергопотребление в ждущем режиме (сообщение #18995486)
24 December 2018
KEN12
antohaxp
У вас 1,5Т, как я понял. Обратите внимание на второй контур охлаждения, он с электрической помпой, возможно, она не отключается.
KEN12
24 December 2018
Спасибо. Буду исследовать. Только почему дилер об этом не задумался, а просто послал... типа "не на эвакуаторе приехал- значит всё в порядке" - езжай отсюда...
