МКПП, проблемы. (Р)
6 years
Добрый день, Коллеги!
Соберу в одном месте рекомендации по МКПП IB5 на ff1.
Данная МКПП считается довольно надежной, но у неё есть вещи за которыми надо следить:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: если у Вас при включением передач есть треск, скрежет и т.п. не надо насиловать МКПП, надо сразу же ехать на сервис (на галстуке или эвакуаторе) и тогда Вы возможно сэкономите кучу денег на приобретение шестеренок или КПП в сборе, которые Вы могли бы сохранить вовремя поменять подшипники (как вариант).
2. Следить за уровнем масла и его утечками,
т.к. 2 шестерни 5-той передаче находятся за перегородкой в самом высоком месте МКПП и если масло вытечет 200 м.л. а поверьте это не много, то данным шестерням придет конец. Ну а если масло и дальше будет вытекать то погибнут и остальные шестерни.
3. Посторонние шумы в МКПП,
могут означать начало выхода из строя подшипников и как следствие смещение осей первичного и вторичного вала с разрушением зубчиков шестеренок.
Понятно, что из-за каждого шума бежать в сервис не надо, но в какой то момент надо для себя решить, что пора съездить в сервис специализирующемся на ремонте и попросить послушать шум на предмет не пора ли лезть внутрь МКПП.
Пример вышедшего из строя подшипника и пожеванных шестерней: МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
4. Дополнительная рекомендация:
В некоторых сервисах заливают масло в МКПП на 800 м.л. больше чем это предусмотрено производителем.
А причина простая: у Вас будет дополнительных 800 м.л. масла которые вытекут до того момента как начнутся разрушаться шестерни 5-ой передачи. см. п. 2
5. Задняя передача без синхронизатора, поэтому включать ее следует после полной остановке, при чем с нажатой педалью тормоза.
p.s. если есть что еще добавить, пишите, добавлю.
Если Вы не нашли ответ в данной теме и на Ваш вопрос никто не ответил, можете попробовать спросит у коллег в ветке FF2 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП Там наверняка подскажут. Только просьба потом, после устранения проблемы, отписать в нашей теме для истории.
С уважением,
Malish
заедают передачи, мкпп, механика, ремонт коробки, коробка передач, кпп, переключение передач
Malish
23 April 2015
МКПП, проблемы. (Р)
502,3K
2,3K
FeodorY
10 November 2018
Turop123
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #15242601)
PaulSazhin
11 November 2018
Turop123
В идеале решится заменой сальника с пыльником (идут в комплекте).
Но может быть еще проблема во втулке, тогда замена сальника не поможет, или поможет, но ненадолго.
Turop123
11 November 2018mobile
Понял!!!спасибо всем!!!буду менять сальник!!!
Alexandr16rus
9 December 2018
Доброго вечера!!! ФФ1 универсал/ 1.6/ 98 лс/2003 г. гул на 3-й передачи, на сколько попал?, или куда капать?, на 1й, 2й, 4й и 5й нет, тишина
vlad54rus
11 December 2018
Alexandr16rus
Надо на разборе искать шестерню третьей передачи. Потом снимать и разбирать коробку, цены на работы в зависимости от региона.
SHAKH007
11 December 2018
vlad54rus
шестерня не гудит как правило, разве нет?
vlad54rus
11 December 2018mobile
SHAKH007
Статистику не знаю, но уменя гудит 1,2 и особенно 5.
max_470
12 December 2018
Alexandr16rus
учитывая возраст машины - если ты полезешь в коробку, врядли ты отделаешься чем то одним, попутно кучу всего придется менять "ибо че десять раз сюда лазить, надо сразу все поменять".
Смени лучше ей масло. Залей свежака. И езди, как начнет прогрессировать (если вообще будет прогрессировать), будешь разбирать.
deicide39
12 December 2018mobile
У меня при включении задней хруст иногда...думаю масло сменить
FeodorY
12 December 2018
deicide39
На задней, в IB5 нет синхронизатора, и включать её по мануалу, нужно нажав педаль сцепления и подождать 3 сек.
Argon555
12 December 2018
FeodorY:
deicide39
+ по мануалу заднюю нужно включать после полной остановки.
FeodorY
12 December 2018
Argon555
Однозначно!
deicide39
Спасибо мужики!
SHAKH007
13 December 2018
vlad54rus
а я где-то противоречил вашим словам?
пусть хоть все передачи у вас гудят, я сказал, что гудит не шестерня, скорее всего
Oleg_KRSK
13 December 2018mobile
SHAKH007
А что может гудеть?
SHAKH007
13 December 2018
Oleg_KRSK
подшипник?
Oleg_KRSK
SHAKH007
Тогда почему именно на третьей воет? Резонансные явления?
TOLYA226
13 December 2018
Да человек написал поверхностно, надо уточнять с нагрузкой или накатом с полным торможением движком, хотябы масло проверить , у меня на 2112 гудеть начала КПП там явно выработка на шестерни пошла на шести зубья как сырец был . Чем больше оборотов тем больше гул , 3-4 уже не помню. При ремонте также поменял все подшипники комплектом. Короче вскрытие лучше не оттягивать или хотябы масло поменять.
SHAKH007
13 December 2018
TOLYA226
разложил по полочкам) всё верно. много ньюансов, нужно диагностировать на машине и уже от этого закупаться заранее.
самый главный вопрос не задали, проверяли уровень масла и когда меняли.
TOLYA226
14 December 2018
Alexandr16rus Про уровень. Если совсем туго с место ремонта, то на улице литруху долить через сапун.
vlad54rus
15 December 2018mobile
Если гудит на какой-то конкретной передаче - точно шестерня, это прям к бабке не ходи, тут даже особо диагностировать не приходится. Подшипники валов будут и на нейтралке мозги делать. Поправьте если не прав.
vlad54rus
А так проблему с воем я решил по совету TOLYA226. Хотя на ходу всё равно коробас слышно, но зато подшипники перестали выть:
https://www.drive2.ru/l/518820230680544127/
TOLYA226
15 December 2018
vlad54rus привет, а что советы , ту и так понятно, если масло есть а для бумашины нужна присадка или покачественнее производитель масла , то точно от своей машины изменения слышишь. Тут масло выкачивали из КПП и, много взял но не все где-то в корпусе дифиринциала осталось.как я выяснил перелива КПП фокуса но литр не боится, а вот больше летом от прогрева начинает выбивать через трубку сапуна. Уровень конечно на фокусе чтоб проверить надо изибинуться. httpsbe.com/watch?v=HSwvdaK7_Y8
focus3d
29 December 2018mobile
Всех с наступающим! Пропали передачи, от кулисы до механизма выбора передач внутри кпп все работает и исправно реагирует. Но по кулисе ощущение что троса к ней вообще неподключены. Что могло навернуться в механизме выбора передач внутри кпп?
focus3d
https://yandex.ru/video/touch/search?text=Ford%2...e=share может противовес соскочил?
focus3d
30 December 2018mobile
https://youtu.be/RqVUBTtHtRU
Передач нет, как будто троса отцепленны, мож кто сталкивался мтх75
Paul768
30 December 2018
focus3d
было такое, на рычаге соскочил наконечник троса выбора передачи (большого диаметра), снимите верхнюю манжету и посмотрите на месте ли наконечники. На видео не понятно но по ощущениям - вверх вниз - болтается, влево вправо - ничего не изменилось.
focus3d
P
Paul768:
focus3d
Я же говорю что троса на месте и механизм выбора передач мкпп реагирует на движение кулисы, проблема внутри корпуса кпп в механизме переключения передач
Paul768
30 December 2018
focus3d
хм.. не внимательно прочитал, пару раз на дороге соскакивал трос, приходилось на 2 ползти куда нибудь, чтобы остановиться и одеть назад. Сам механизм снимается легко (как то снимал, там по моему 4 болта), и он сверху, поэтому можно снять, посмотреть что с ним.
focus3d
Paul768
Как что снимается я знаю (переберал эту кпп), хотелось бы узнать что может быть сломано в самом механизме
