Масляный картер / поддон двигателя, прокладка.
Буду менять (совсем проржавел и потёк) масляный картер двигателя 1.8.Будут какие то проблемы какой лучше герметик пользовать.Или если есть прокладка дайте номер.Может кто то посоветует холодную сварку или отговорит.
масляный картер, поддон, картер, защита картера, двигатель, прокладка
Василий15
16 April 2010
86K
short_circuit
20 November 2018
Svetlepivo
это какой двигатель? Зетек? посмотрел картинки, у него нет перегородок, что очень хорошо для меня
Svetlepivo
1 December 2018mobile
Заказал другой, фирмы Klokkerholm 2532472
short_circuit
1 December 2018
Svetlepivo
кошак классный!
я бы сразу снял краску с внутренней стороны, чтобы можно было дрыгатель смело чистить димексидом, не снимая поддон
Gabo222
10 February 2020mobile
Ребят на zetec s 1.6 существует прокладка картера или только герметик мне в помощь?
lexus38
11 February 2020
Gabo222
Ну emex говорит, что существует.
https://emex.ru/f?detailNum=1089838&makeId=3...XM_Ford
Замирович
11 February 2020mobile
L
lexus38:
Gabo222
Это на на 1,6 рокам. Не путайте с зетек.
Замирович
Gabo222
Есть там прокладка. На зетек с точно есть. Точнее будет по вин.
Замирович
Svetlepivo:
В дом полез даже тапачки снял.
Gabo222
Спасибо за инфу ребят, если не найду, отпишусь.
MBobrov
5 September 2020mobile
Добрый день. Помощи прошу. Duratek 1.6 8 клапанов. Меняю задний сальник коленвала. Дошел до снятия поддона. В инструкциях всех написано: ключом на 8 откручиваем 16 болтов. Ну хоть убей не вижу 16. Открутил 15. Под масляным щупом, там где предположительно должен быть шестнадцатый есть что-то типа колпачка. На умеренные воздействия не поддается. Сильнее - боюсь сломать. Куда копать?
MBobrov
8 September 2020mobile
MBobrov:
Ну неужели у меня такой эксклюзивный движок?? (Сам знаю что нет 😞 )
mjollnir.ds
8 September 2020
MBobrov
У меня такой же)
Но поддон я не снимал. Я могу глянуть где и что там, но это не быстро будет.
trjamtrjam
19 November 2020
На Алиэкпресе заказал греющюю пластину на самоклейке, для подогрева масла зимой. она размером ок 10х15см. Поддон видел давно, -там защита стоит. Есть возможность его туда приклеить? В смысле есть столько места плоского? -дуратек 8кл
mjollnir.ds
21 November 2020mobile
trjamtrjam
Снаружи приклеить? Место там есть, но поддон ребристый. Хз приклеится или нет
trjamtrjam
21 November 2020
mjollnir.ds:
Да снаружи. она вроде написано что силиконовая, но думаю может гнуться только в одной плоскости, а по типу "шар" уже нет. Судя по мощности 250вт надо полный контакт обеспечивать, иначе перегреется сгорит
trjamtrjam
21 November 2020
Кажись нагуглил, неожиданно литой, думал как обычно штампованый листовой. Врядли я его буду обтачивать
cepenyov
7 January 2021mobile
У меня два вопроса:-можно ли снять поддон без снятия КПП,и при запуске в минус 25 обнаружил что поддон в масле ???
lexus38
9 January 2021mobile
cepenyov
1) можно
2) а какой второй вопрос?
cepenyov
lexus38
На двух станциях сказали что не возможно, насчитали хорошую сумму,а второй вопрос был что делать с поддоном менять прокладку?
shlyubovich2021
2 October 2021mobile
Подскажите номер или размер резинки (прокладки) на болт в масленном поддоне.
Резинки на сливном болте ff zx4 2005
96odyvanchik69
3 December 2021
Русфокус 2002года,мотор zetec-e 1.8 . Купил штуковину-подогрев поддона ,наклейка с нагревательным элементом 13х9 (см).Вот думаю с какой стороны ее наклеить и еще чтоб место осталось, вдруг придется мотор домкратить.
96odyvanchik69
5 December 2021
Приклеил, проверю завтра а пока что сохнет.
шурец
18 December 2021mobile
96odyvanchik69
Как очучения?
Ссылка есть на этот подогрев?
96odyvanchik69
18 December 2021
шурец
Слабо греет, при морозах думаю придется оставлять включённым на ночь. Погоду глянул там -30 приближается, так проверю. Зима нынче странная, прошлая до -40 была. Масло было как сгущенка.
short_circuit
18 December 2021
оно от розетки.. мало кто может воткнуть своё авто в розетку на ночь. А те, кто могут, наверное, предпочитают проточный подогреватель в жижу врезать
Argon555
20 December 2021
short_circuit:
имея розетку рядом с авто, можно не мудрить и просто включить тепловентилятор (самый дешманский, рублей за 500) и направить воздушный поток под капот...
sultan0ff.e
27 Januarymobile
short_circuit
Здравствуйте, читал что вы хотели почистить двигатель димексидом, почистили? Подскажите сколько бутыльков покупали и как двигатель после чистки? Резинки на двигателе не испортились? И если сможете опишите процесс, у меня такой-же двигатель и хочу тоже прогнать димексид, спасибо за ранее
И если сможете подскажите номер прокладки поддона картера
short_circuit
27 January
sultan0ff.e
добрый день! увы, руки так и не дошли.
short_circuit
27 January
чистил на своём Крайслере, у него люминевый поддон и клапанная крышка, ничего разбирать не пришлось, всё отлично и так получилось. Резинки от димексида, наоборот, восстанавливают элластичность, но, увы, ненадолго
покупал 8 пузырьков: 4шт в цилиндры на раскоксовку, и 4шт в масло на промывку. Мыл одноразовым маслом М8
на Форде надо сначала снять поддон, оттереть его от масла, намазать димексидом изнутри, погреть, чтоы он сожрал краску. Краска отслоится, будет свисать пузырями, её надо будет удалить полностью до голого металла. Голый изнутри поддон протереть растворителем и поставить на двигатель. Если клапанная крышка тоже крашенная жестяная - аналогично, отчистить краску изнутри. Можно и не димексидом, а механически. Это надо проделать обязательно, иначе в процессе мойки двигателя краска слезет и забьёт вдох маслонасоса
как я мыл димексидом Крайслер
да, надо обязательно отсоединять вентиляцию картера, тк пары димексида дают сильную детонацию
