Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
566,3K
1,8K
amok
22 May 2018
9RIK73
Купите очиститель тормозов пару баллончиков. Возьмите старых тряпок. Отмойте всё а через пару дней посмотрите. Я тоже поначалу не мог понять что течет. Из коробки или из сальников внешних. Оказалось сальник штока переключения.
9RIK73
22 May 2018
amok:
9RIK73
Уже это сделал, очистителем карбюратора Оттер все, грешу тоже на этот самый сальник, ибо от него маслянное пятно начинается, можете скинуть FAQ как поменять этот самый сальник?) Там вроде бы ничего сложного, но пару моментов интересно наглядно посмотреть)
EGORKAJA
29 May 2018
В общем отпишусь еще здесь , тут даже актуальнее . После замены сальника правого привода в октябре 17 года , тысяч через 5 -10 он снова стал подтекать ( ставил кортеко , пружинку подрезал , делал в официальном сервисе , за работой наблюдал лично , все по уму делали ) , в итоге со временем понял что подтекает не сильно , и стал просто проверять уровень масла каждые 15 тысяч во время замены масла в ДВС , но недавно стал подтекать еще и левый сальник , к тому же потел стык коробки через прокладку . Это все меня навело на мысль , а может дело не в сальниках а в жидком масле , заодно вспомнил как оно стекало во время замены сальника ( как вода ) . На ойл клабе мне попался отзыв , что после перехода на лукойл ТМ 4 масло перестало подтекать через сальник , здесь у Albertus2012 на этом масле уже больше 200 тысяч откатал и сальники не текут , в итоге в выходные и я заменил родное масло на лукойл ТМ 4 , и чудо произошло , стало сухо во всех проблемных местах ! Так что не спешите менять сальник , если масло тольки лишь подтекает а уровень в коробки не понижается , проще заменить масло , цена вопроса 1 тыс руб за 4 литровую канистру , еще и останется почти 2 литра на всякий случай .
JohnnyK
29 May 2018mobile
IURIK
А лукойл п/с?
EGORKAJA
30 May 2018
J
JohnnyK:
IURIK
А лукойл п/с?
Да .
JohnnyK
30 May 2018
Зимой будет не айс.
А как поведение изменилось? Передачи нормально включаются?
EGORKAJA
30 May 2018
J
JohnnyK:
Зимой будет не айс.
Ни чего не изменилось , все как обычно .
EGORKAJA
14 June 2018
В общем 5 тысяч проехал с момента замены масла в коробке , сегодня менял масло в ДВС , соответственно все осмотрел - сухо ! А раньше во время замены масла в ДВС каждый раз вытирал коробку и привода ( подтекали оба привода и стык коробки снизу ) .
JohnnyK
10 July 2018
Собрался в дальнюю поездку и решил все-таки махнуть сальник правой полуоси. Потеет понемногу, с 13 года. Смотрю ETIS:
1. Снимите колесо
2. Выверните болт крепления ступицы колеса.
3. ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости используйте подходящую медную выколотку. Вдавите полуось до упора в корпус техпальцевого шарнира («трипода») (приблизительно на 20 мм).
4. Снимите рычаг с шарового шарнира Потяните стойку в сборе с пружиной наружу приблизительно на 28 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте расположение элементов перед снятием.
Что там нужно отмечать никак не пойму. Если бы трипод разбирали, тогда понятно, но полуось снимается в сборе.
focus68
6 August 2018mobile
А как нибудь можно устранить люфт левого привода (люфтит в акпп и начал подътекать сальник)
JohnnyK
20 September 2018
Заменил сальник правой полуоси. Тут многие задают вопросы - а что если потеет, сколько так можно проездить?
2013 г. пробег 55 тыс.
2014 г. пробег 66 тыс.
2015-2016 фоток не нашел.
2017 г. пробег 103 тыс.
Все протер, наблюдаю дальше.
2017 г. пробег 104 тыс.
2018 г. пробег 117 тыс. (после поездки на юг)
Решил менять. Поменял.
Откачал масло шприцом через заливную пробку. Полуось снималась целиком. Преобразователем ржавчины обработан вал у сальника (не рабочая поверхность), промыт и заполирован нулевкой. Рабочая поверхность была в норме. Запрессован оригинальный сальник для правой полуоси (1863642), предварительно намазав посадочное место герметиком, хотя царапин там нет, но на всякий случай, т.к. корпус сальника металлический. Перед установкой вала в коробку смазал рабочую поверхность силиконовой смазкой. Для удобства советую снять суппорт, удобнее вал в ступицу вставлять. Ничего не помечал. Болт в ступицу использовал старый.
После замены проехал больше 2.5 тыс.
Этот же сальник на левой полуоси:
Пробег на нем 21 тыс.
16 November 2018
Левая сторона:
И на коробке сверху пятно. Снизу сухо. На сальник привода вроде не похоже?
MTX-75
JohnnyK
17 November 2018mobile
Сальник так пыльник шруса не измажет, имхо. Пыльник какой-то грязный.
17 November 2018
JohnnyK
Слева пыльник такой же.
Сверху на коробасе тоже пятно:
dw5
24 November 2018mobile
Vortex:
JohnnyK
Сальник штока выбора передач,оч похоже.
24 November 2018
dw5
Да, похоже. Глеб Егорыч тоже самое сказал.
dw5
1,2 передачи могут с сопротивлением включаться,там грязи на штоках и противовесе налипает. При замене надо все тщательно вычищать.
24 November 2018
dw5:
Да, именно с этого и началось - вторая после включения, когда отпускаешь сцепление, рычаг как бы отпружинивает немного обратно. Сразу подумал на тросы. Еще спрашивал, никто не ответил. С четкостью включения проблем нет. Вторая на холодную не идеально включается, но именно, что не идеально. А тут появилось это пятно... Понятно, надо ехать в сервис, чинить пока ручьем не полилось. Хотя, сверху не должно ручьем?
dw5
Даже уровень не измениться,но употеет все вокруг. Там технологиия,сальник типо вклеен,клей трескается и начинается такое безобразие.
24 November 2018
Я так понимаю там даже не сальник, а пыльник.
dw5
Уплотнение)))
24 November 2018
Кстати, FINIS не подскажете случаем? а то что-то в каталоге нет его...
pepa
25 November 2018
Салька вала выбора передач КПП iB5 - 1321128
25 November 2018
pepa:
Речь об MTX-75. Там нет сальника, там пыльник или прокладка на герметике...
dw5
26 November 2018mobile
https://www.drive2.ru/l/469911754453811791/
Вот наткнулся на такой пост.
Appocalipsis
4 January 2019
А разница есть правый или левый сальник привода. Для заказа артикул номер
NikoG
14 March 2019mobile
Добрый день.
Удалось решить данную проблему?
14 March 2019
NikoG
Даже не заглядывал больше...
NikoG
14 March 2019mobile
Ясно.
Рычаг на второй всё так же отпрудинивает?
И чего-то я не понял я где на нашей коробке шток выбора передач?
(Извиняюсь если вопрос глупый)
14 March 2019
N
NikoG:
Иногда бывает.
Не вдавался в подробности после того, как узнал, что сальника там, как на IB5 нет.
Потеплеет, буду проводить ревизию.
