5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
684,2K
10,2K
MR.BARMEN
11 November 2018
SerJuk
У вас умер сам насос. У меня он умер позавчера -крутит-не заводится-поменял с разбрки три еасоса-на третьем давление 3.8-все заработало
SerJuk
11 November 2018mobile
Дёргалась ,потеряла тягу ,решил фильтра поменять и моторчик
MR.BARMEN
11 November 2018
SerJuk
Умер бензонасос-смена фиоьтров в этом случае не помогает
SerJuk
MR.BARMEN
Смотри
Он работал ,я затеял поменять
Фильтра поменял и моторчик
Не заводится
Поставил старый моторчик
Не заводится
Там ломаться то если только моторчикам ,больше не чему ,или я ошибаюсь ?
На зажигании качает
SerJuk
MR.BARMEN
Все подключил ,магистраль не стал подключать ,бензин течёт ,но течёт как писает
Он должен струёй хорошей бить ?
SerJuk
MR.BARMEN
Так и моторчик новый
MR.BARMEN
11 November 2018
SerJuk
Давление хорошее-3.9-4.1. В колесе-2.2-прикидывайте как должно бить.Замерять-думать
donbass77
11 November 2018
добрый вечер всем . вот пойму стала прыгать температура на улице похолодало.посмотрел бочок расширительный тасол немного поднядся .температура немного падает на скорости а потом в норму становиться. и еще вопрос не найду номер салента задних поперечних нижних рычагов.где болт развала.всем спасибо
MR.BARMEN
11 November 2018
donbass77
Возможно у вас пробка в системе охлаждения
MR.BARMEN
11 November 2018
donbass77
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814)
donbass77
11 November 2018
MR.BARMEN
спасибо большое это точно наверно пробка .открывал бачек так ели крышку открутил а потом воздух только не понял толи вакум тли на оборот.а как пробку выгнать .открыть бачек и завести.
SerJuk
[b]MR.BARMEN[/bсогласен надо мерять
А может быть что Шланг не плотно одет который от фильтра тонкой очистки и от него все уходит ?
MR.BARMEN
11 November 2018
SerJuk
Если протечек нет,то только неисправный насос
vasilewleha
11 November 2018
Всем доброго времени суток! Вот такое я сегодня увидел
Светлые полоски по краям экраньчика( справа и слева) что это? Паниковать? Забить? ...после небольшой поездки ...завел ..все норм
Gomolog
12 November 2018
Всем Привет, ФФ2 дрест 1.6 115 МТ пробег 143900км, подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, ехал в городе при остановке перед светофором стал выжимать Сцепление и не смог выключить передачу Педаль сцепления стала просто ватной(как воздух) сделал остановку с помощью тормоза и заглушил ДВ, потом только смогу выключить передачу.Завел все нормально доехал до дома, стал парковаться такая же ситуация с задней передачей Вкл а ВЫКЛ не мог пока не заглушил ДВ. В чем может быть проблема?
serg1983
12 November 2018
Gomolog
ГЦС, Выжимной, подсос воздуха
Gomolog
12 November 2018
serg1983
главный цилиндр меня по зиме, были подтеки на коврике.
lexx7381
12 November 2018mobile
Gomolog
Выжимной умер. Вернее присмерти
lexx7381
Gomolog
Если что можно до дома и без сцепы доехать самому ,Вы наверное знаете что и как делать.чтобы за эвакуатор не платить,проверено лично .
mid74
Приветствую. Кто может подсказать, что за кнопочка? Ногой почувствовал, что то болтается под левой ногой у педали сцепления. Посмотрел, там висит кнопка, а откуда вывалилась не могу понять.
VictorSV
12 November 2018
mid74
Выключатель педали сцепления
electromexanik
mid74
Движок 1.8 поди?
Отключением этого концевика боролись с плавающими оборотами на Х.Х.
А отключали его просто вынул из посадочного места на педали сцепления. Вот и болтается мандула.
mid74
electromexanik
О, спасибо большое. Была мысль, что с педали сцепления, но закрылась мысль, а нахрена она там. Завтра поставлю на место. Заодно посмотрю на обороты. Отродясь не плавали. А двигатель 2.0.
electromexanik
12 November 2018
mid74:
Используется исключительно для круиз-контроля.
mid74
electromexanik:
Эх, если б он был на 3-х спицевом руле)
electromexanik
12 November 2018
mid74
Кнопочки можно врезать самому и включить эту опцию. Проблем нет.
Круиз контроль, установка и прошивка
mid74
electromexanik:
mid74
Знаю, спасибо. Можно и в джойстик воткнуть или на али заказать, но стоимость его около 5 килорублей (
Константин.З
12 November 2018
zast
Добрый вечер, решение вашей проблемы опишу ниже.
Для начала лучше на мыть кпп чтобы избежать попадания грязи вовнутрь.
Разборку можно производить как на улице без ямы так и на яме.
Нужен домкрат и стандартный набор инструментов.
Если будешь делать на улице заранее выкрути колеса на лево и не забудь поставить против откаты и ручник.
На яме хватит и ручника.
Дальше снимаем корпус воздушного фильтра.
Снимаем АКБ , короб акб и площадку крепления короба акб.
Подымаем КПП снизу : если на яме снимай защиту и поддомкрачивай посередине кпп. Если на улице то между защитой и кпп надо подобрать брусок (чтобы зашёл очень плотно можно немного отогнуть защиту в низ при установке бруска) и поддомкрачиваем через защиту. На фото 2 видно. Подойдет штатный домкрат.
Подымаем немного, ослабляем подушку кпп 4 гайки и подымаем так чтобы подушка приподнялась немного от кузова. Фото 2 и 3
Откручиваем центральный болт подушки и 4 гайки , снимаем подушку. Фото 3
Снимаем кронштейн крепления подушки, установленный на кпп 3 болта. Фото 3
Устанавливаем ручку кпп в нейтральное положение.
Отключаем датчик заднего хода и тросики переключения передач (нажать на выступ сверху и отвести верх ). Фото 4
Откручиваем 6 болтов крепления кулисы к кпп и снимаем кулису в сборе . Фото 4
Кулиса установлена на герметик возможно потребуется немного при поддеть верх (можно использовать минусовую отвертку).
Дальше очищаем старый герметик с кулисы и кпп , обезжириваем на носим герметик- прокладка на кпп фото 3 и собираем в обратной последовательности.
Не забудьте почистить сапун и заполнить небольшим количеством смазки в полости крепления тросиков.
Удачи.
Фото2
Фото 3
Фото4
Фото5
serega836
13 November 2018mobile
VictorSV
По дизелю 1.6? здесь на форуме наверное можно количество владельцев таких авто по пальцам одной руки пересчитать.поэтому и подсказать некому.
