Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
275K
1,6K
arkan2403
25 October 2018
koldun
тогда лучше диски проточить, если они волнами пошли
koldun
25 October 2018
arkan2403[b]arkan2403
Лучшее - враг хорошего.) Сейчас диски не бьют, всё было норм. до замены колодок. Подожду притирки их к дискам. А после проточки могут появиться новые проблемы. Более того, пробег 180 000 км и уже будет не обидно поменять на новые. А не меняю потому, что производят через одного из пластилина, а родные почистил от окалины и вполне себе ещё походят.
DARTHVADER
25 October 2018mobile
koldun
Бери Брембо диски и все будет хорошо, проверено. Цена невысокая, качество отличное.
qxside
1 November 2018mobile
Ребята, обнаружил такую хрень. Сегодня поднял машину и обнаружил, что задние колеса (оба) не крутятся если их крутануть. 54000, тысяч 7 назад менял колодки задние, диски не менял с покупки. Может поршни подклинивает? Но как то странно, что оба... Были подозрения, что что то не так, когда после 3-5 дневной стоянки на ручнике, при трогании слышался шелест сзади, но потом пропадал после первых 10-20 метров езды. Звук был как я думаю от колодок, может прилипали за время стоянки... Что это может быть? Может надо в сервис сделать обслуживание поршней, направляющие смазать? И почему сразу оба колеса?
arkan2403
1 November 2018
машину мыл? могли колодки банально примерзнуть
ВладимирВарвин
1 November 2018
Q
qxside:
Проверь поршеньки, направляйки не мазать, а просто расшевелить. Они бывает очень туго из-за налипшей грязи ходят. Кстати поэтому их не советуют смазывать.
А оба колеса, наверное потому, что обслуживал одинаково в одно и тоже время.
qxside
arkan2403:
Нет, давно не мыл, шелест есть судя по всему давно. Получается я так уже долго езжу, и только недавно поднимал машину и обнаружил, что не крутится колесо руками.
ВладимирВарвин:
А как это «расшевелить»? Чем туда лезть, руками, мне кажется не ухватить...
ВладимирВарвин
1 November 2018
Q
qxside:
Надо снять колесо, и открутить направляющие, для этого нужен шестигранник на 7.
Все делаем как при смене колодок.
Если они закисли, то направляйкки в пластиковых втулках будут ходить очень туго.
bizz41
Можно прокатиться немного и остановиться, не нажимая на тормоз. После чего потрогать диски (Если реально к ним подлезть).
kudzo819
4 November 2018
Помогите советом пожалуйста!
Имеется FF3 пробег 4500т Механика.
Машина была поставлена в гараж и через месяц не сдвинулась с места.
Двигатель заводится, работает, но ручник не поднять и при попытке тронутся машина стоит как вкопанная.
Больше 3 тысяч оборотов не давал побоялся.
Помогите советом, что может быть?
LowriderGTS
4 November 2018mobile
kudzo819
Ручник не фиксируется? Прихватило колодками тормозной диск. Можете попробовать поддомкратить и проверить вращение колес.
kudzo819
4 November 2018
LowriderGTS:
kudzo819
Ручник не поднять.
Колеса не вращаются все 4
bizz41
kudzo819
В гараже машина стоит не на ручнике, ехать не хочет, ручнике при этом не поднимается?
Поднимаем, проблем крутить колеса. Возможно направляющие конкретно закисли.
Или ручник включен и не отключается?
И еще, что такое пробег 4500т?
kudzo819
4 November 2018
bizz41:
kudzo819
Ручник отключен при этом машина двигаться не хочет.
пробег 45000км
bizz41
kudzo819
Колеса крутятся?
kudzo819
4 November 2018
bizz41:
kudzo819
Колеса крутятся?
колеса не крутятся.
Все 4
СынТерминатора
4 November 2018
kudzo819
Не знаю что за гараж, если так закисли тормоза за месяц. Разжимай суппорта чисть всё, после этого должны начать крутиться.
qxside
6 November 2018mobile
ВладимирВарвин:
Спасибо, надо сделать. Ездил менять резину, попросил мастера из соседнего сервиса посмотреть. Он сказал, что нормально, могут и не крутиться колеса на поднятой машине. Они легко пповорачивпются рукой, но сами не прокркчиваются по инерции более четверти оборота. Мастер сказал «не мешай машине работать». Вот как его понимать, лень заниматься ему или реально все нормально...
ВладимирВарвин
6 November 2018
Q
qxside:
Должны крутится легко. Колодки поджимают диски. Самое простое, пока просто, открутить направляющие и прочистить.
qxside
ВладимирВарвин:
Это процедура как называется, профилактика суппортов, колодок? Если в сервис обращаться
6 November 2018
ВладимирВарвин:
Не должны они крутиться легко. Как минимум сам ступичный подшипник очень тугой. Потом, система не имеет отвода поршня суппорта, с него только снимается давление, колодки всегда прилегают к диску.
В нормальном сервисе - это сопутствующие процедуры при замене колодок - почистить пальцы, направляющие в скобе, Необходимость профилактики поршня суппорта обычно определяется при его утапливании в исходное положение, т.е. если он не закисший, утаплиавется легко без заеданий, то и необходимости в профилактике нет. Опытный мастер определит.
Что еще может быть:
- изношены пальцы
- изношены (ослабли) пружины на на скобе суппорта
- изношены направляющие в скобе (разбиты, колодки не оригинал не соответствуют посадочные места в направляющей)
Небольшая разница износа между внутренней и внешней колодкой в принципе допустима, т.к. данная тормозная система очень чувствительна ко всем этим нюансам.
ВладимирВарвин
6 November 2018
Vortex:
Ну не на столько же, что у него 1/4 оборота колесо всего делает. Туговато что-то.
Если колодки подклинивает, это не хорошо.
Диск греется, от него ступица, от ступицы подшипник, смазка в нем разжижается, хорошо не смазывает, вытекает, подшипнику кирдык скорый.
Проще простого, направляющие проверить.
После поездки потрогать ступицу, если будет горячая, то точно, греется из-за подклинивания колодок.
Надо срочно исправлять.
6 November 2018
ВладимирВарвин
Вы пробопали ступицу покрутить с разобранными тормозами? Там же еще и приводы...
Сейчас вы человеку налечите по фотографии
bizz41
У него машина не едет вообще. Тронуться не может.
6 November 2018
bizz41:
А мы о другом: Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов. (сообщение #18953360)
qxside
Ближайшее время как будет более менее длительная поездка попробую замерить температуру диска/колодки пирометром, это внесет ясности. Второй мастер говорит, что это норма, если будут нагрев, то напереборку ехать
ВладимирВарвин
6 November 2018
Vortex:
ВладимирВарвин
Речь про задние колеса.
Про передние, конечно, вопросов не было бы.
Q
qxside:
6 November 2018
ВладимирВарвин:
А что задние? Ступичный такой же тугой. Поршень суппорта не имеет механизма обратного отвода, так еще и с червячным механизмом. После снятия рабочего давления приличный прижим сохраняется. Еще и механизм ручного тормоза. В общем задние тоже свободно не вращаются.
ВладимирВарвин
6 November 2018
Vortex:
У меня свободно вращаются. Все работает. Слышно только, как колодки едва задевают за диск, но вращению это почти не мешает.
6 November 2018
ВладимирВарвин:
У вас просто уже все разработано до состояния на грани люфтов
